Тахографы VDO DTCO 3283
gemir | Дата: Пятница, 27.09.2013, 18:44 | Сообщение # 1 |
| Информация по российскому тахографу VDO DTCO 3283 - изготовленному самой профессиональной фирмой в этой области - Континенталем, теперь появилась на официальном сайте VDO.
На странице, посвященной VDO 3283, сообщается о начале приема заказов на эту модель, а также будет публиковаться полезная информация из первых рук.
Заходите - знакомьтесь VDO DTCO 3283
Описание здесь
или по ссылке: http://tachograph.ucoz.ru/3283/User_Guide-3283.pdf
Юрьевич | Дата: Суббота, 18.04.2015, 22:50 | Сообщение # 136 |
| Цитата lemeserg ( ) Сегодня ругаешь СКЗИ, а завтра что? Завтра будет новый день и новые открытия ненужных и бесполезных жизненных вещей... Цитата lemeserg ( ) Может тебе ещё и политика партии не нравится? Конечно не нравится, т.к. есть КУ, а есть ку-ку... а есть мухи без котлет и прочие полуфабрикаты
Цитата lemeserg ( ) кем был троюродный брат твоей двоюродной бабушки до семнадцатого? мой дед Федот твоей бабушке дал..... предлагаю тебе обсудить эту тему там, где ты знаешь сам, иначе с тобой может случиться то, ты сам знаешь что, а эта тема про VDO DTCO
Сообщение отредактировал Юрьевич - Суббота, 18.04.2015, 22:51 |
27men | Дата: Среда, 22.04.2015, 20:08 | Сообщение # 137 |
| Вопрос: Использование контакта B5 все еще необходимо для ADR-версии тахографа VDO 3283 выпуска февраль 2015 года ? На шильдике про контакт В5 ничего не написано. В комплектации спец-провод-переходник отсутствует.
gemir | Дата: Среда, 22.04.2015, 21:55 | Сообщение # 138 |
| тел. в помощь 8 800 100 3283
27men | Дата: Пятница, 24.04.2015, 16:18 | Сообщение # 139 |
| Цитата gemir ( ) тел. в помощь 8 800 100 3283 Я всегда теряюсь при разговорах по телефону Может быть кто-то из форумчан уже звонил по данным вопросам и знает ответы.
Тут вроде бы очевидно, раз не шильдике не нарисовано значит В5 не используем.
Вопрос 2: СТС II Russia заявлено, что он может диагностировать китас-2 а кабеля для датчика в комплекте нет. Он его только подключенным к тахографу может диагностировать или надо отдельный кабель делать/докупать ?
Вопрос 3: В МК2 была возможность вычислить W(фиксированая дистанция 2) используя только датчик подключенный к программатору. "СТС II Russia" так не умеет ?
Вопрос 4: У "СТС II Russia" При калибровке (вычислении W ) есть возможность усреднения результата нескольких прокаток ?
Вопрос 5: Как включается режим работы "вычисление W " используя световую завесу Или она по умолчанию работает и тогда просто не надо нажимать " ┘" для начала и конца дистанции ?
skodafelicia | Дата: Пятница, 24.04.2015, 17:43 | Сообщение # 140 |
| 2. Надо делать. Распиновку попозже (сегодня\завтра) скину - сам буду ремонтировать свой. 3. В теории - можно, считая импульсы при подключении кабелем из п.2. Не пробовал, вычисляет-ли он W при таком подключении - опять-же, как сделаю кабель - заодно и проверю. 4. Инструкцию лень листать, но я бы не делал, т.к. нет возможности выкинуть некорректное вычисление. 5. Вроде да, не помню... На обучении после бани катали машину
skodafelicia | Дата: Вторник, 28.04.2015, 08:51 | Сообщение # 141 |
| Извините что с задержкой - еле нашел фотки. Разъемы заказывал в Китае - рубль кучка
Сообщение отредактировал skodafelicia - Вторник, 28.04.2015, 08:52 |
27men | Дата: Вторник, 28.04.2015, 11:45 | Сообщение # 142 |
| skodafelicia, Спасибо, буду делать.
P.S. Не могу с уверенностью разглядеть распайку. можно текстом продублировать?
Сообщение отредактировал 27men - Вторник, 28.04.2015, 12:58 |
skodafelicia | Дата: Вторник, 28.04.2015, 12:37 | Сообщение # 143 |
| 2 (кор\бел) - корпус 3 (ор\бел) - 3 4 (гол\бел) - 7
Кстати, желтую фишку "папу" где можно найти? Тогда универсальности больше получится - и пару кабель\датчик проверить можно, и сам датчик на столе через короткий переходник "В (мама)" - Китас
Сообщение отредактировал skodafelicia - Вторник, 28.04.2015, 12:41 |
27men | Дата: Вторник, 28.04.2015, 12:57 | Сообщение # 144 |
| skodafelicia, Еще раз спасибо, перерисовал:
Barmoley | Дата: Вторник, 28.04.2015, 13:07 | Сообщение # 145 |
| Кстати, желтую фишку "папу" где можно найти? C DAF 105 ели они к вам заезжают.
Человеческий дух не созрел еще для того, чтобы управляющие делали то, что должны делать, а управляемые - то, что хотят.
NYC2010 | Дата: Вторник, 28.04.2015, 21:49 | Сообщение # 146 |
| Вычитал на одном из форумов: Если в 1 кг повидла добавить 1 кг российского навоза будет 2 кг навоза!
27men | Дата: Среда, 29.04.2015, 05:21 | Сообщение # 147 |
| Цитата NYC2010 ( ) Вычитал на одном из форумов: Если в 1 кг повидла добавить 1 кг российского навоза будет 2 кг навоза! Я правильно понимаю, что если навоз буден не российским, то результат будет кардинально другим? Ну и вообще, к чему здесь этот познавательный факт.
NYC2010 | Дата: Среда, 29.04.2015, 05:31 | Сообщение # 148 |
| Вспомнил, как 3283 с СКЗИ скрещивали.
skodafelicia | Дата: Четверг, 30.04.2015, 11:53 | Сообщение # 149 |
| Цитата skodafelicia ( ) 3. В теории - можно, считая импульсы при подключении кабелем из п.2. Не пробовал, вычисляет-ли он W при таком подключении - опять-же, как сделаю кабель - заодно и проверю. Импульсы считает, W не меряет (
NatusikVDO | Дата: Четверг, 11.06.2015, 15:15 | Сообщение # 150 |
| Конференция «Цифровая тахография в России» пройдет в Иркутске 19 июня
ООО «ФДО-МЕТТЭМ» – торговый дом, эксклюзивно представляющий интересы компании ООО «Континентал Аутомотив РУС», российского производителя тахографов VDO, приглашает Вас принять участие в конференции «Цифровая тахография в России», которая пройдет в Иркутске 19 июня 2015г.
В мероприятии примут участие представители ФБУ «Росавтотранс», УГИБДД УМВД России, ООО «Континентал Аутомотив РУС», ООО «ФДО-МЕТТЭМ», мастерских, автопроизводителей и транспортных предприятий. Программа конференции: - Приветствие
- Компания «Континентал Аутомотив РУС» и техническая политика в отношении производителей ТС
- Цифровая тахография – важный элемент безопасности на транспорте
- Законодательное регулирование системы цифровой тахографии: последние тенденции
- Организация контроля
- Комплексные решения в области цифровой тахографии от VDO:
- Решения для транспортных компаний и логистических предприятий
- Решения для водителей транспортных средств
- Решения для мастерских и сервисных станций, основанные на требованиях законодательства
- Кофе-брейк
- Поддержка от производителя + гарантия
- Сессия вопрос-ответ
- Семинар
Место: г. Иркутск, Отель «Кортъярд Марриотт Иркутск» (ул. Чкалова, 15) Начало в 10:00, вход свободный, по регистрации (с 9:30 до 10:00) Ориентировочное время окончания - 15:00
Прошу присылать ваши заявки на участие по эл. почте: n.sulagaeva@vdomettem.ru
