Воскресенье, 21.09.2025, 07:02
Время UTC в цифровых тахографах
paylusДата: Пятница, 11.10.2013, 11:57 | Сообщение # 1
Доброе утро, форумчане. Хотелось расспросить всё о времени UTC в цифровых тахографах. Почему появилось это желание - так как в Европе начали ужасно штрафовать за несоответствие времени UTC если оно не соответствует действительности. Итак, вопрос. Машина на российских номерах, остановили в Польше, время UTC в тахографе автоматом перескочило на летнее время, хотя переход же отменили, и вот транспортники оштрафовали фирму на 300 евро, и обязали сделать заново калибровку. Скажите, если меняется время UTC необходимо ли калибровать заново тахограф? Ведь калибровочные данные ж не трогаются и дата калибровки не изменяется по распечатке. Законно ли обязали машину откалиброваться? Есть ли такие организации, которые тоже попадали на штрафы из-за времени UTC и какие штрафы в каких странах Европы за это дают? Спасибо всем кто откликнется.
gemirДата: Пятница, 11.10.2013, 12:04 | Сообщение # 2
Время UTC - всегда одинаково и не может перескочить на "летнее" или "зимнее" - это локальное или местное время может измениться. По требованию ЕСТР внутренние часы цифрового тахографа должны быть настроены на время UTC.
Относительно калибровки - если время UTC не соответствует действительности и было не правильно установлено в процессе калибровки - то калибровка не признается и должна быть проведена заново, а вот если время UTC ушло из-за погрешности более чем на 20 минут (при этом в процессе калибровки было установлено правильно),  то в этом случае достаточно просто исправить время (согласно 1266 - которое действует с 01.10.11).  Но водителю доступно изменять время UTC на 1 минуту в неделю через меню тахографа.
paylusДата: Пятница, 11.10.2013, 12:07 | Сообщение # 3
Перескочить может, ни одна уже машина была, просто в компе стс2 на 2012 год было установлено сдвиг 1 час и все машины с цифровыми тахографами, которые калибровались в 2012 году и кому менялось время установился и этот сдвиг и в итоге как раньше был переход в это время и меняется время UTC. Вот такие дела... Но меня не это больше беспокоит счас, меня интересует законно ли обязали заново машину калибровать из-за смены времени UTC. А так мы все машины которые калибровались в 2012 году зовём к нам для удаление из памяти тахографа этого сдвига.
Сообщение отредактировал paylus - Пятница, 11.10.2013, 12:14
gemirДата: Пятница, 11.10.2013, 12:13 | Сообщение # 4
У вас изменилось время в программаторе, а не в тахографе, и при этом время из программатора было перезаписано в тахограф. В СТС есть опция программирования времени UTC  и переходов на летнее зимнее - вам нужно в этом меню отказаться от переходов и поставить правильную поправку на время UTC относительно местного времени. Очень неудобно, что в СТС время UTC вычисляется из местного времени, но к этому нужно относиться внимательно и тогда сбоев в работе не будет.
paylusДата: Пятница, 11.10.2013, 12:20 | Сообщение # 5
Мы это поняли уже, вот почему и отзываем машины к нам, которые калибровались для смены времени. Но вот о законности калибровки?
Добавлено (11.10.2013, 12:20)
В процессе калибровки время было выставлено правильно на тот момент, но из-за сдвига этого оно в тахографе изменилось само. Вот поэтому интересует - в этом случае калибровку надо делать заново или в Польше просто решили сорвать кроме штрафа ещё и за калибровку?
Сообщение отредактировал paylus - Пятница, 11.10.2013, 12:16
gemirДата: Пятница, 11.10.2013, 13:07 | Сообщение # 6
Время UTC в тахографе само не изменяется - только с помощью карты мастера, изменяется только местное или локальное время - но это время не является юридическим параметром. Если вы установили время UTC правильно - то оно так и осталось правильным - а вот локальное время водитель мог изменить и самостоятельно - но это время не играет никакой роли с юридической точки зрения. Калибровать тахограф у которого неправильно установлено локальное время не требуется.
paylusДата: Пятница, 11.10.2013, 13:11 | Сообщение # 7
ещё раз пишу - время изменилось само из-за установленного сдвига. То есть когда машина калибровалась время UTC было выставлено правильно, но из-за этого сдвига время UTC изменилось на один час когда должен был быть переход с зимнего на летнее, но в связи с тем что переходы эти изменилось надо было чтоб оно оставалось одинаковым. Вот поэтому и спрашиваю, если время само изменилось из-за сдвига этого калибровать надо заново или просто достаточно сменить время?
lemesergДата: Пятница, 11.10.2013, 14:15 | Сообщение # 8
Оно не меняется САМО. Время UTC всегда одинаковое. Переход идет только локальный. Если на тахографе водитель изменил локальное время, UTC не поменялось. Т.е. если в момент калибровки UTC было выставлено правильно, то калибровать заново не нужно.
Оштрафовать могли только в случае аналогового тахографа, когда время должно стоять локальное. А здесь был конкретный развод, который характерен именно для польских инспекторов.
27menДата: Пятница, 11.10.2013, 14:30 | Сообщение # 9
paylus, для конкректики, про какой тахограф речь с какой версией ПО?
paylusДата: Вторник, 15.10.2013, 12:07 | Сообщение # 10
тахограф 1381 версия 1.4.
gemirДата: Среда, 16.10.2013, 14:43 | Сообщение # 11
Можно только повторить все вышесказанное - время UTC не переключается на летнее или зимнее - оно всегда постоянно - на летнее или зимнее может переключаться только местное время - проанализируйте ситуацию внимательно - пришлите скан распечатки с техническими данными - в нем есть все факты изменения времени - это требуется по ЕСТР: - "любое изменение времени UTC должно быть зафиксировано в памяти тахографа" - в этой модели эта функция однозначно реализована правильно.
