Вторник, 29.07.2025, 06:39
Согласование тахографа и приборной панели.
UA6-108Дата: Понедельник, 03.02.2014, 22:22 | Сообщение # 16
Насколько мне известно в отношении 1381 нужно ставить точно такой-же тахограф, какой вышел из строя. VDO выпускается только под конкретные авто. Оптимо поможет только с SE5000.
Получатся на 100%. Проверено.
Andre18Дата: Вторник, 04.02.2014, 08:48 | Сообщение # 17
Прелести SE 5000 я знаю на всю 1000. Просто надо поставить 1381 без вариантов.
pavel_nnovДата: Четверг, 20.02.2014, 12:49 | Сообщение # 18
Добрый день! Подскажите пожалуйста, на Тойоту Хайс, нужно поставить тахограф Continental 1381, какие подводные камни могут быть и самый главный вопрос какой датчик скорости туда поставить? Заранее спасибо!
ИзотДата: Пятница, 21.02.2014, 06:34 | Сообщение # 19
Преобразователь или с датчиком заморачиваться (но последнее по времени затратно)
pavel_nnovДата: Пятница, 21.02.2014, 11:32 | Сообщение # 20
Как пишут на форуме там возможно два вида датчика, с механическим приводом или импульсный, с механическим приводом ставить проходной датчик? А если импульсный, то мне кажется можно и так взять сигнал, или нет и придется ставить преобразователь импульсов?
ИзотДата: Пятница, 21.02.2014, 11:57 | Сообщение # 21
импульс возьмешь, со штатного, но его надо выпрямить и зашифровать, второй сигнал с геолока и т.д. или АБС
pavel_nnovДата: Пятница, 28.03.2014, 22:07 | Сообщение # 22
Спасибо
Добавлено (28.03.2014, 22:07)
Подскажите, ситуация следующая, делаем установку тахографа, спидометр не работал на ТС, пробега нет, какое показание одометра я должен сделать?
ЮрьевичДата: Суббота, 29.03.2014, 00:10 | Сообщение # 23
Штатный датчик можете подарить клиенту, т.к. по ЕСТР он совсем не катит. Земля круглая-вот и встретились.... до сих пор жду оправки SE 5000 в Сормово, но вы, к сожалению, кинули коллегу, а это не есть хорошо smile
pavel_nnovДата: Понедельник, 31.03.2014, 18:17 | Сообщение # 24
В смысле?
Я не заказывал SE 5000, и я нахожусь не в Сормово! То что я из Нижнего Новгорода, так я там не одни!!!!
Добавлено (31.03.2014, 18:17)
не один! Извените
