Среда, 30.07.2025, 19:37
  • Страница 4 из 4
Установка тахографа с СКЗИ на КАВЗ
NYC2010Дата: Понедельник, 16.02.2015, 12:47 | Сообщение # 46
Цитата Anatoly ()
Проверь шестеренку на приводе, как переходник на "боченок" встал? Все просто никаких проблем.
Мастер говорит, что приходилось подтачивать переходник
corsair-studioДата: Понедельник, 16.02.2015, 15:39 | Сообщение # 47
NYC2010, Подтачивать надо, либо ставить пластмассовый ПАЗ-ГАЗ он типа боченка но поуже
NYC2010Дата: Понедельник, 16.02.2015, 15:42 | Сообщение # 48
Цитата corsair-studio ()
Подтачивать надо
Пока определились, что Заказчик привод проверит, дальше посмотрим  up
corsair-studioДата: Понедельник, 16.02.2015, 15:45 | Сообщение # 49
ГАЗ-53 (1981г.) Ставили датчик и спидометр электронный (пришлось увеличить диаметр чтоб 100мм зашел)
Прикрепления: 8307815.jpg (170.4 Kb) · 8357533.jpg (170.8 Kb) · 9731950.jpg (83.3 Kb)
goschaДата: Понедельник, 16.02.2015, 16:17 | Сообщение # 50
Ставили датчик
А датчик только такой входит? Фланец+бочка не идёт?
corsair-studioДата: Понедельник, 16.02.2015, 16:35 | Сообщение # 51
Работать то будет тока как его туда вставить там узковато для него ))  Вот выше писали что надо подтачивать.
ЮрьевичДата: Понедельник, 16.02.2015, 21:26 | Сообщение # 52
чем пилите, если не секрет?
AnatolyДата: Вторник, 17.02.2015, 08:46 | Сообщение # 53
Юрьевич, когда у меня попадаются такие панели, работы ведутся сначала ножницами по металлу,потом чуток напильником, самое противное- панель не откидывается и чтоб подключить все на ощупь.
На КПП не фланец а переходник "Гайка" м18 наружняя м18 внутренняя, -"квадрат"- "лопатка", боченок в металле.
ЮрьевичДата: Вторник, 17.02.2015, 09:35 | Сообщение # 54
Anatoly, у меня ещё "барашки" отваливались, которые эту чудесную панель держат и тогда её пришлось сварочкой прихватить smile
corsair-studioДата: Вторник, 17.02.2015, 10:31 | Сообщение # 55
Шарожка помоему называется ))
Сообщение отредактировал corsair-studio - Вторник, 17.02.2015, 14:06
  • Страница 4 из 4
