Вторник, 22.07.2025, 09:46
Тахограф и приказ №285
АлександрSДата: Вторник, 14.01.2014, 12:50 | Сообщение # 1
Доброго времени суток Друзья!!!
Кто-нибудь сталкивался с вопросом о соответствии тахографов приказу №285 Минтранса РФ?
Речь идёт об обеспечении  трансляции данных,требуемых 285 приказом в АЦКН.Приложение №4.
Если есть уже тема,прошу отправить соответственно!!
PionerДата: Вторник, 14.01.2014, 13:27 | Сообщение # 2
Причем 285 и тахографы???
285 - это ГЛОНАСССССССССС
АлександрSДата: Вторник, 14.01.2014, 13:46 | Сообщение # 3
Цитата Pioner ()
Причем 285 и тахографы???285 - это ГЛОНАСССССССССС
Тахографы тоже имеют модуль ГЛОНАСС!!
PionerДата: Вторник, 14.01.2014, 14:16 | Сообщение # 4
Ну так пусть производитель голову ломает про этот модуль, к тахографии это не имеет никого отношения...
ЮрьевичДата: Вторник, 14.01.2014, 21:09 | Сообщение # 5
+1. Тахограф отлично справляется со своими функциями без ГЛОНАСС и Приказа 285. Более того ГЛОНАСС совсем никак не влияет на режим труда и отдыха водителя.
UdjinДата: Среда, 15.01.2014, 14:27 | Сообщение # 6
Коллеги, то что вы не занимаетесь этой проблемой, не означает что её нет, не нападайте на человека.
АлександрS, вы из какого региона? РНИЦ у вас уже работает? Или речь про Ространснадзор?
Мы умеем на своём сервере принимать данные с Меркуриев и Штрихов и передавать по 285 приказу (протокол EGTS) получателю, в РНИЦ или куда угодно. Собственно вопрос  - насколько у вас серьезный проект, любую проблему можно решить разными способами.
АлександрSДата: Четверг, 16.01.2014, 08:58 | Сообщение # 7
Пермский край. Для Udjina: РНИЦ есть,даже 2,один готов принимать информацию по EGTS-протоколу с тахографов,соответствующих пр. №№ 36 и285 и передавать её в Ространснадзор,но выдачу УГАДН свидетельства об оснащении ТС ГЛОНАСС, не гарантирует, из-за позиции руководителя краевой УГАДН (Ни один тахограф на сегодняшний день не соответствует приказу №285).Не смотря на наличие сертификата соответствия!!!
А второй РНИЦ категорически не хочет связываться с информацией передаваемой с тахографов!!!
Видимо поддерживая позицию местного УГАДН!!
Добавлено (16.01.2014, 08:58)
Навязывая установку ГЛОНАСС-терминалов отдельно!!!
Сообщение отредактировал АлександрS - Четверг, 16.01.2014, 08:56
PionerДата: Четверг, 16.01.2014, 09:09 | Сообщение # 8
берете тахограф с мониторингом, и 285 приказ в руки, и отправляете все протоколы которые там есть, если все окей фиксируете все документально и идете в прокуратуру, ФАС и роскомсвязь с жалобой на местного руководителя УГАДН!!! думаю после этого у него позиция изменится....
Да главное еще получить письменный отказ руководителя....
gemirДата: Четверг, 16.01.2014, 09:21 | Сообщение # 9
Если есть возможность вышлите мне на почту скан-копию сертификата соответствия требованиям 285 Приказа Минтранса. Это для личных целей для ознакомления.
Моя почта: gemir@orc.ru
С уважением, Мирошин Геннадий
PionerДата: Четверг, 16.01.2014, 09:23 | Сообщение # 10
Геннадий, да они все есть на сайтах производителей тахографов, можешь скачать сам.
gemirДата: Четверг, 16.01.2014, 09:25 | Сообщение # 11
Спасибо, скачаю. Мне просто кажется, что эти сертификаты такая же туфта, как все остальное в нашей законодательной неразберихе.
wolfoffДата: Четверг, 16.01.2014, 14:12 | Сообщение # 12
в 285 приказе есть требования, например, такие (приложение №2):
12. По степени защищенности от проникновения постороннихтел и воды абонентский терминал является:
- пылезащищенным (пыль не проникает в количестве,
достаточном для нарушения нормальной работы оборудования или снижения его
безопасности);
- защищенным от вертикально падающих капель воды
(вертикально падающие капли воды не нарушают нормальной работы оборудования).
попробуйте тахограф (да и большинство терминалов) на эти требования привести в соответствие.
ИзотДата: Четверг, 16.01.2014, 15:03 | Сообщение # 13
Сертификат соответствия Приказу Минтранса?? Эт как? Эт не обязательная процедура.... Может соответствие ПП720?
Добавлено (16.01.2014, 15:03)
UdjinДата: Пятница, 17.01.2014, 12:54 | Сообщение # 14
Для тех кто немножко не в теме, поясню.
285 приказ регламентирует и требования к оборудованию, к тому как оно установлено и к протоколу передачи. И если смотреть строго по закону, то 99% ГЛОНАСС терминалов которые уже установлены и работают надо снимать и менять.
РНИЦ проводит тестирование терминала, то есть физически на автомобиле смотрит - что за терминал, как он установлен и зачем передачу данных про протоколу EGTS. А с этим полный раздрай и задница. Ключевое конечно же протокол, иначе потом просто данные в Московский АКЦН Транснадзора передать не получится, но в каких-то регионах этого не понимают и начинают излишне формально действовать. Есть обратная ситуация, когда тестирование разрешают делать всем операторам, и естественно все установленное оборудование автоматически становится соответствующим, даже если в блоке ГЛОНАСС нет.
Минус очевиден, у Ространснадзора в этом случае контроля за техникой не появится никогда, а он реально нужен. По своим местным сужу - они элементарно не могут посмотреть был ли автобус на маршруте когда гаишники пьяного или обдолбанного водителя ловят. Естественно перевозчики делают всё, чтобы их не видели, зачем им лишние проблемы.
ttrackgpsДата: Воскресенье, 19.01.2014, 11:25 | Сообщение # 15
"Мне просто кажется, что эти сертификаты такая же туфта, как все остальное в нашей законодательной неразберихе."
Все правильно!
Наше основное направление мониторинг, работаем только с нормальными, правильными, адекватными производителями трекеров...
Задавали им вопрос по поводу "бумажки" о соответствии 285му приказу...
На что получили ответ, примерно такой как написал Геннадий.
Таких сертификатов быть не может, это не сертифицируется. А если у кого-то есть такой сертификат, то это добровольная, проплаченная сертификация, где за бабло тебе кота в мешке сертифицируют под 285й.
Постоянно получаем предложения от производителей трекеров, которые хвалятся подобными сертификатами, а начинаешь смотреть тех.описание, а там даже банальное количество точек в черном ящике в разы меньше чем требует 285й, не говоря уже об остальном...
Сообщение отредактировал ttrackgps - Воскресенье, 19.01.2014, 11:33
