запчасти, оборудывание мастерской.
sega | Дата: Пятница, 21.02.2014, 08:13 | Сообщение # 46 |
| Цитата Kot_ix ( ) Лично мое мнение по считывателям и обработке данных, нет равных RoadSoft. как вариант есть еще: http://www.uceps.ru/article/item/monitoring-truda-voditelej/
gemir | Дата: Пятница, 21.02.2014, 22:08 | Сообщение # 47 |
| Цитата sega ( ) И то и другое с СКЗИ не работает, относительно Роадсофта - эта продукция лучшая только для тех, кто с другими продуктами не знаком.
$erega | Дата: Суббота, 22.02.2014, 10:25 | Сообщение # 48 |
| Цитата goscha ( ) Soupaganel, так со Штриха достаточно карту предприятия иметь и программу, ну и я так понял просто картридер. Считыватель это громко сказано! а как же онлайн выгрузка данных со Штриха? естественно при наличии в тахе модема )
goscha | Дата: Суббота, 22.02.2014, 10:34 | Сообщение # 49 |
| $erega, Точно, еще и это! Только клиенты чаще экономят на самих тахографах. Разница в 3500 ощутима для большого количества машин.
cerg2313 | Дата: Вторник, 25.02.2014, 20:30 | Сообщение # 50 |
| Даже за 1000 в разницу то много. А программу только бесплатную
lemeserg | Дата: Среда, 26.02.2014, 10:51 | Сообщение # 51 |
| Лет 10 назад у многих даже операционка была пиратской. Сейчас вроде как движется дело в пользу защиты правообладателей, посмотрим. Бесплатной программа быть не должна. Факт.
gemir | Дата: Среда, 26.02.2014, 17:42 | Сообщение # 52 |
| Цитата cerg2313 ( ) А программу только бесплатную А у программистов детки кушать должны - или только у железячников?
Falcon | Дата: Пятница, 07.03.2014, 23:28 | Сообщение # 53 |
| Цитата gemir ( ) И то и другое с СКЗИ не работает, относительно Роадсофта - эта продукция лучшая только для тех, кто с другими продуктами не знаком. а разве? Роадсофт пояснял мне по телефону что работает с СКЗИ...
gemir | Дата: Суббота, 08.03.2014, 19:50 | Сообщение # 54 |
| Цитата Falcon ( ) Роадсофт пояснял мне по телефону что работает с СКЗИ а мне по телефону рассказывают, что UTP10 калибрует и настраивает DTCO3283 - я очень рад, что это получается по телефону - теперь осталось только подключить к активизированному и установленному на автомобиль 3283 подключиться и откалибровать живьем, а не по телефону.
В этом случае совет только один - купить и попробовать самому. А вот после этого можно написать - я попробовал и все работает.
fankor | Дата: Среда, 12.03.2014, 09:31 | Сообщение # 55 |
| Добрый день! Подскажите пожалуйста. Для получения клейма ЕСТР требуется манометр. Вот нигде не могу найти пояснений какой именно? Для давления в шинах или для атмосферного? Звонил в роставтотранс, там тоже не могут ответить )) Посоветовали спросить у того кто знает )
citr | Дата: Среда, 12.03.2014, 10:45 | Сообщение # 56 |
| Для шин.
Protector | Дата: Среда, 12.03.2014, 10:57 | Сообщение # 57 |
| Для давления в шинах, от 0 до 10 или больше.Обязательно должен быть внесёт в госреестр,у меня ещё его фото запрашивали ,акт приёма-сдачи из ЦСМ и договор с ЦСМ.
Daanilovv | Дата: Среда, 12.03.2014, 11:33 | Сообщение # 58 |
| Еще вопрос - вот вот приедут мои первые машины на установку. Поделитесь какие запчасти необходимо иметь всегда под рукой. - Датчики скорости - Какие размеры датчиков необходимо иметь в наличие. - Достаточно ли иметь датчики KITAS2+, насколько я понял они совместимы со всеми видами тахогрофов. - Спидометры, переходники на автомобили российского происхождения - какие и для каких автомобилей необходимо всегда держать под рукой. Автопарк Ожидается от китайских автомобилей типа Камк и Хово, до российских Камазов, Зилов, и Пазов. Если упустил какие то необходимые запчасти в вопросе - дополните. Заранее спасибо.
fankor | Дата: Среда, 12.03.2014, 11:41 | Сообщение # 59 |
| Спасибо
Pioner | Дата: Среда, 12.03.2014, 13:52 | Сообщение # 60 |
| Цитата Daanilovv ( ) - Достаточно ли иметь датчики KITAS2+, насколько я понял они совместимы со всеми видами тахогрофов. Ну если у Вас клиенты олигархи то конечно моно ставить Китас на русские тахи..
И по всему ну кто может вам сказать чего и сколько вам надо... тут уж определяйтесь сами, сколько вы готовы заморозить на складе денежек...
