Воскресенье, 21.09.2025, 00:59
Установка на Fiat Ducato
ЮрьевичДата: Понедельник, 03.02.2014, 23:00 | Сообщение # 16
Цитата Snap ()
Спасает прибамбас из двух деталек.
Есть фото прибамбаса?
SnapДата: Среда, 05.02.2014, 10:34 | Сообщение # 17
Собсно что даст фото? Заказывал мастеру "очумелые ручки" обрисовав задачу. В общем состоит из транзистора подключенного ключом, переменного резистора (22кОм) включенного делителем на входе. Работает так: сигнал поступает на делитель напряжения регулируя который добиваемся открытия транзистора при напряжении допустим не 2 а 3-4 вольта. Транзистор открывшись замыкает минусовой (2) контакт с импульсным (3) желтой фишки. Видел подобную детальку на тахографе китайского хайгера, называлась импульсный инвертор по моему чешская, правда на ней проводов было больше.
Монтаж навесной сверху термоусадка и отверстие под регулировку. При настройке обратите внимание может быть вариант когда в крайнем положении резистора тах будет работать а спидометр нет - немного вернуть назад.
Добавлено (05.02.2014, 10:34)
Забыл добавить эти же детали использую на Тойота Хайс, Хайгер (не на всех).
ЮрьевичДата: Среда, 05.02.2014, 12:59 | Сообщение # 18
продайте парочку, если не затруднит)
plexДата: Вторник, 04.03.2014, 12:15 | Сообщение # 19
Кто-нибудь нашел сигнал скорости для русских тахографов?
Интересуют последние модели (2012-2013гв) с CANом
ЮрьевичДата: Вторник, 04.03.2014, 20:11 | Сообщение # 20
Надо закинуть удочку производителям подкруток smile Они знают распиновку почти всех приборных панелек и на каком проводке висит импульсный сигнал думаю подскажут...
Baron4egДата: Вторник, 04.03.2014, 20:36 | Сообщение # 21
Все основное подключение производится с задней части спидометра, средняясиняя фишка, черная сторона.
Сигнал скорости - серо-зеленый провод, четвертый слева.
Подключение через ABS!
BOSH (2 ряда) –
23 pin (белый с полоской);
DELPHI (3-ех рядный) – 16 pin (зеленый)
ЮрьевичДата: Вторник, 04.03.2014, 20:52 | Сообщение # 22
Baron4eg, а фото нет случайно? Я так понимаю там на на приборке 3 фишки-красная, черная и синяя. Наш проводок находится на черной фишке?
Baron4egДата: Вторник, 04.03.2014, 23:27 | Сообщение # 23
Нет, фото к сожалению нет..
Всё верно, на черной, так у меня по записям smile
На чёрной же фишке есть питание:
Постоянное питание - красный провод, первый справа.
Зажигание - темно синий провод, третий справа.
plexДата: Среда, 05.03.2014, 21:44 | Сообщение # 24
На панели есть сигнал только в соллерсах, в новых там CAN и к панели идет около 8 проводов.
BenderДата: Понедельник, 01.06.2015, 15:34 | Сообщение # 25
Цитата Baron4eg ()
Все основное подключение производится с задней части спидометра, средняясиняя фишка, черная сторона. Сигнал скорости - серо-зеленый провод, четвертый слева.
fiat ducato 2010 год,Ваш совет пошёл на Штрихе (ноль датчика 1,9В) ,Атол не увидел сигнал,Вопрос где пломбировать ,от куда он идёт?
Добавлено (01.06.2015, 15:34)
Сообщение отредактировал Bender - Понедельник, 01.06.2015, 15:35
DensyДата: Понедельник, 01.06.2015, 17:35 | Сообщение # 26
Fiat Ducato 2012 год отсутствует тахограф, который стоял по заводу. Все фишки обрезаны. Провода датчика нашел. Питания и массы нету. Машина была в аварии, видно поврежден жгут. С питанием тахографа я разберусь, а что делать с панелью? Она по CAN или по B7 ? Клиенту тахограф не нужен, ставлю ему эмулятор.
Сообщение отредактировал Densy - Понедельник, 01.06.2015, 18:51
Baron4egДата: Вторник, 02.06.2015, 09:55 | Сообщение # 27
Цитата Densy ()
Она по CAN или по B7?
Зависит от будки..
А что за эмулятор?
DensyДата: Вторник, 02.06.2015, 14:10 | Сообщение # 28
Цитата Baron4eg ()
А что за эмулятор?
http://www.tachoparts.eu/tahograf-simulator-1224v-p-419.html
Baron4eg, Можно больше информации о том как получает панель сигнал скорости. Машина не российской сборки, год 2012 . Ducato Neu вроде
сам спрсил, сам отвечу. Панель от B7 заработала, но скорость неправильно отображалась. С D6 полет нормальный. CANа в этой машине на тахе нету.
Сообщение отредактировал Densy - Вторник, 02.06.2015, 19:20
