Воскресенье, 21.09.2025, 00:59
  • Страница 3 из 3
Тахограф 1381 и SCANIA
lemesergДата: Пятница, 08.05.2015, 13:41 | Сообщение # 31
Юрьевич, изготавливает наверное одна, а две просто посредники со своей маржой. Все тайное становится явным ©
ЮрьевичДата: Пятница, 08.05.2015, 13:45 | Сообщение # 32
lemeserg, я тоже так думаю, поэтому нужно обсудить на нейтральной территории и понять суть wink
lemesergДата: Суббота, 09.05.2015, 09:09 | Сообщение # 33
Минск? smile
ЮрьевичДата: Суббота, 09.05.2015, 11:50 | Сообщение # 34
Кишинев up
55Дата: Пятница, 16.10.2015, 10:44 | Сообщение # 35
добрый день. подскажите пожалуста! столкнулись с такой проблемой приехала скания с тахографом штрих .хочет поставить 1381 . где искать В1,В2,В4. (машина 2015 года)
paylusДата: Пятница, 16.10.2015, 12:47 | Сообщение # 36
М-м, ну эти контакты как бы от датчика скорости идут...
PionerДата: Вторник, 20.10.2015, 14:08 | Сообщение # 37
Если трое суток прошло пиши заяву в полицию...
AK3000Дата: Среда, 21.10.2015, 00:44 | Сообщение # 38
:) РЖУНИМАГУ Супер!
NYC2010Дата: Среда, 21.10.2015, 06:59 | Сообщение # 39
Датчик должен быть Kitas (проверьте), распиновка указана на самом датчике, как на фото, нумерация выходов должна быть и на самом тахографе. В1 датчика соединяете с В1 тахографа, В2 датчика соединяете с В2 тахографа, аналогично B3 и B4
Прикрепления: 8886478.jpg (121.5 Kb)
ScanДата: Среда, 21.10.2015, 07:46 | Сообщение # 40
Если установлен Штрих, питание датчика идет от координатора. Схему подключения придется переделать, изменить файл SOPS автомобиля. Схемы вариантов подключения приложены. Если будут проблемы с изменением файла SOPS звоните (985)7627796
Прикрепления: 4017849.pdf (256.6 Kb) · 8778513.pdf (207.0 Kb)
ScanДата: Среда, 21.10.2015, 10:05 | Сообщение # 41
В приложении учебная презентация по прохождению сигнала скорости на автомобиле. С ней легче понять варианты подключения
Прикрепления: 8775601.pptx (238.0 Kb)
DensyДата: Среда, 21.10.2015, 20:58 | Сообщение # 42
Scan, а у вас по Volvo такой информации нету?
ScanДата: Четверг, 22.10.2015, 08:40 | Сообщение # 43
К сожалению нет. С ними контакты установить оказалось непросто
  • Страница 3 из 3
