Понедельник, 10.02.2025, 05:03
  • Страница 2 из 6
  • 6
Схемы подключения тахографа на Скании
Gomer4ikДата: Четверг, 27.03.2014, 11:00 | Сообщение # 16
Цитата НПСРТС ()
Оф. дилер Скании поведал, что на Питерских Сканиях, отныне, штатно установлен Штрих ТахоРус.
Они все идут не активированные и не калиброванные. Мало того они идут в комплектации для Южной Кореи и после калибровки придётся в координатор авто прописывать коэффициенты как в тахографе, а то будут расхождения в показании одометра и скорости. sad
НПСРТСДата: Четверг, 27.03.2014, 17:12 | Сообщение # 17
Вероятно, Вы что-то путаете. Не может Штрих ТахоРус быть в комплектации для Южной Кореи.
ЮрьевичДата: Четверг, 27.03.2014, 18:58 | Сообщение # 18
В нашей стране может быть всё  smile Вы забыли про Штрих ТахоЕвро....
gemirДата: Четверг, 27.03.2014, 21:54 | Сообщение # 19
В этой комплектации идет сама Скания, а не Штрих
НПСРТСДата: Пятница, 28.03.2014, 05:12 | Сообщение # 20
Ну это тоже не совсем верно. Для Южной Америки. Ведь в Питере дислоцировался для производства Бразильский Гриффон. Но и он не в лоб Бразильский. Он взят как база. Но особенность - есть тахограф на нем, нет его, исправен он или неисправен - на автомобиле это ни как не отражается (в отличии от европеек).
ScanДата: Понедельник, 31.03.2014, 14:09 | Сообщение # 21
Для того, чтобы можно было перегонять автомобиль без тахографа, сигнал от датчика скорости подается на Координатор.
До сих пор такой вариант подготовки автомобиля был только для Кореи. Им временно и воспользовались.
Планируется подготовить на заводе вариант для России (он будет отличаться другим типом разъема тахографа и заранее установленной антенной GPS/GLONASS). Но быстро это не делается, к сожалению.
НПСРТСДата: Понедельник, 31.03.2014, 14:12 | Сообщение # 22
Цитата Scan ()
Для того, чтобы можно было перегонять автомобиль без тахографа, сигнал от датчика скорости подается на Координатор. До сих пор такой вариант подготовки автомобиля был только для Кореи.
Маразм крепчает. И у Фольксвагена крыша поехала.
ИзотДата: Вторник, 01.04.2014, 06:06 | Сообщение # 23
Эти Скании со штрихами: воткнули штрих, отключили CAN, Штрих естественно только запитан... Это в стиле Штрихо-Меркуриев: при такой работе выход один - штрих в помойку, SE500 туда, где он и должен быть (в Сканию)... К сожалению, все эти писульки от скании руссии - только бумага и ничего общего с нормальными испытаниями на авто они не имеют... Фольксваген тоже самое...
НПСРТСДата: Вторник, 01.04.2014, 20:04 | Сообщение # 24
Скания - собственность Фольксвагена. Так же как и МАН.
ryyyДата: Пятница, 04.04.2014, 12:51 | Сообщение # 25
Изот, А ты встречался с такими машинами? У меня есть клиент с 5-ю такими машинами и хочет заменить Штрих на тахограф ЕСТР. Как поставить и подключить без дилерского сканера?
ScanДата: Пятница, 04.04.2014, 13:02 | Сообщение # 26
Надо подключать ближайшего дилера Скании для того, чтобы заменить файл конфигурации (SOPS).
ryyyДата: Пятница, 04.04.2014, 13:08 | Сообщение # 27
Жаль, убежит клиент! У ближайшего дилера есть допуск ЕСТР.
ScanДата: Пятница, 04.04.2014, 13:12 | Сообщение # 28
Если сможете сконфигурировать тахограф ЕСТР так, чтобы его не надо было бы подключать к CAN - проблем нет.
Но по умолчанию CAN используется в качестве второго датчика скорости.
ScanДата: Пятница, 04.04.2014, 14:01 | Сообщение # 29
На Штрих CAN Не подключен. Хотя возможность такая была.
Вместо тахографа в этой комплектации сообщения о скорости на CAN посылает координатор.
Для того, чтобы подключить тахограф на CAN надо изменить настройки координатора. Делается это таким образом: из автомобиля считывается файл конфигурации (SOPS) и отправляется через систему технической поддержки FRAS на завод. После перепрограммирования файл загружается на автомобиль (к этому моменту уже надо поставить новый тахограф и подключить его к желтой шине CAN).
Обычно на заводе ставят SE5000, однако 1381 доступен в качестве опции.
При отправке файла SOPS на перепрограммирование надо знать, какой тахограф будет установлен.
Сообщите, пожалуйста, с каким дилером Вы будете работать, чтобы я мог обсудить с ними порядок выполнения работ (не у всех дилеров пока еще есть большой опыт в данной процедуре).
ИзотДата: Суббота, 05.04.2014, 08:12 | Сообщение # 30
В легкую... SE5000 без проблем... 1381 для скании... EFAS-4... сам увидит авто... ничего не надо... штатные проводи и датчик китас
  • Страница 2 из 6
  • 6
