Вторник, 29.07.2025, 05:35
YUTONG 6899HA Где взять импульсы с датчика
A_RybДата: Среда, 02.04.2014, 12:09 | Сообщение # 1
Добрый день! Не можем найти, с какого контакта взять импульсы датчика скорости на панели, был раньше ютонг, у него в колодке А, 8 контакт зел/бел, а тут не так.  Если делал кто, подскажите, или дайте плиз, ссылку на электросхему его, а то прошерстил весь инет, по ним вообще инфы нет
NeznaikaДата: Среда, 02.04.2014, 18:25 | Сообщение # 2
С датчика и взять, протянув кабель...
lemesergДата: Четверг, 03.04.2014, 12:00 | Сообщение # 3
Скоро появятся вопросы типа: к нам тут приехали, сказали что хотят тахограф поставить. Парни, подскажите как он выглядит.
ИзотДата: Четверг, 03.04.2014, 12:19 | Сообщение # 4
Землячок мой... Где это он практику проходил и учебу?
nirobornДата: Четверг, 03.04.2014, 19:42 | Сообщение # 5
Приходилось устанавливать на ютонг, но не знаю какой - там на спидометре круглая колодка. Определил контакт простым измерением напряжения. Там были питание, масса и контакт с напряжением около 2в - методом исключения подобрал и угадал.
A_RybДата: Пятница, 04.04.2014, 10:30 | Сообщение # 6
Вы бы такие реплики при себе оставляли, тема не про потрепаться вроде.
Для тех, кому нужен неизмеримо больший объём работ, могут разобрать днище данного автобуса и прокинуть свой провод.
Для тех, кто так же ищет проверенную информацию, когда официальной нет, с этого файла всё подходит.
Прикрепления: 4443008.jpg (159.9 Kb)
NeznaikaДата: Пятница, 04.04.2014, 23:58 | Сообщение # 7
Датчик должен быть подключен к тахографу посредством кабеля, от тахографа уже идет подключение спидометра и других приборов. А Вы, уважаемый, пытаетесь найти сигнал на панели и еще обижаетесь на реплики. Не серьезно и не солидно.
AK3000Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 15:14 | Сообщение # 8
По уму - да, а закона (требований приказа, раз нет технического регламента) нету. Так что он прав...
Вот регламент бы сделало ФБУ для новых автомобилей... тогда к 2018 году старых тахографов мало останется 50-% и уйдут уже из компаний, где режим эксплуатации жесткий.
А они только палки в колеса ставят...
lemesergДата: Воскресенье, 06.04.2014, 16:41 | Сообщение # 9
AK3000, если закон говорит(умалчивает) о том, что можно делать работу через анальное отверстие, это вовсе не означает, что нам именно так и надо делать.
ИзотДата: Понедельник, 07.04.2014, 07:22 | Сообщение # 10
ГОСТ есть)) не забывайте... Добровольное его применение соответствует требованиям тех. регламента, как российского, так и стран таможенного союза
A_RybДата: Понедельник, 07.04.2014, 08:42 | Сообщение # 11
Уважаемые! На какой ГОСТ вы ссылаетесь? На ГОСТ Р 53831-2010? может на конкретный пункт 4.3.1.4 данного ГОСТ? Где в этом госте прописано бросать собственный провод? Я спокойно могу опломбировать точки на штатной проводке, где этого требует закон
lemesergДата: Понедельник, 07.04.2014, 10:36 | Сообщение # 12
Мы говорим о том, что по любой схеме автомобиля приборная панель идет ПОСЛЕ тахографа. Это означает, что кабель от датчика идет на тахограф, а уже с него идет провод или шина с данными на панель.
Конкретно на Ютонге с росс. КУ будет так: провод оставляем, но уводим от панели к тахографу. С тахографа возвращаем назад только сигнальный.
В случае же с ЕВРО, там по-любому менять надо, т.к. я не лично не видел на этих автобусах 4-х проводных датчиков, да и родной кабель такой, что страшно потом будет отвечать(ну вы же там чота делали©)
A_RybДата: Понедельник, 07.04.2014, 10:47 | Сообщение # 13
Ну вот теперь мы поняли друг друга. Я не писал, что будем параллельно цепляться  или по другому колхозить. Именно такая схема и реализована. Я задавал вопрос о том, какой пин в колодке штатный. Установка была Меркурия.
P.S. Откуда сразу такой негатив в нашем полку?
lemesergДата: Понедельник, 07.04.2014, 10:50 | Сообщение # 14
Ну так на форуме в основном спрашивали(раньше по-крайней мере) именно как подцепить в параллель, оттуда и негатив. Прошу прощения, раз был не прав.
t-navДата: Понедельник, 07.04.2014, 12:43 | Сообщение # 15
Да ладно, НИКТО не параллелится. Где-то здесь тему читал про проходные датчики на ЗИЛы, ГАЗики и т.д. А как можно поставить проходной датчик и не запараллелится. (ТАХА Российская конечно).
Добавлено (07.04.2014, 12:43)
И вообще скоро все тахи будут установленны на заводе и одпадет сама собой проблема подключения  biggrin
