Вторник, 29.07.2025, 06:39
  • Страница 3 из 3
Renault Premium и меркурий
Stalker8901195Дата: Понедельник, 14.04.2014, 12:40 | Сообщение # 31
Цитата niroborn ()
Вчера поставил на вторую реношку - всё то же самое. Километраж, скорость и режимы корректно выводятся на дисплее приборки.
супер!!
PionerДата: Вторник, 15.04.2014, 08:20 | Сообщение # 32
Цитата niroborn ()
чему научиться?
Коротко и лаконично высказываться))))
nirobornДата: Вторник, 15.04.2014, 19:35 | Сообщение # 33
Когда писал кандидатскую диссертацию на многие годы вперёд начисто отучился коротко и лаконично высказываться wink специфика такая - недосказанности не в почёте.
Stalker8901195Дата: Вторник, 15.04.2014, 20:05 | Сообщение # 34
Цитата niroborn ()
Когда писал кандидатскую диссертацию на многие годы вперёд начисто отучился коротко и лаконично высказываться специфика такая - недосказанности не в почёте.
спросите у тех кто выпускал.Им иногда, вопросы в трубку задают а ответ........... му....
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Вторник, 15.04.2014, 20:07
nirobornДата: Пятница, 25.04.2014, 13:17 | Сообщение # 35
Вчера поставил на третью реношку. Всё то же самое, кроме того что на штатном тахе висела ошибка (постоянно горела иконка (Т) на дисплее приборки). после замены на меркурий - ошибок нет.
ЮрьевичДата: Пятница, 25.04.2014, 21:03 | Сообщение # 36
Вот это доктор up
cerg2313Дата: Пятница, 25.04.2014, 22:52 | Сообщение # 37
А вообще что это за ошибка изучали? И когда поставил мерк сразу все исчезло.
А с родным тахом что сделали?
citrДата: Пятница, 25.04.2014, 23:16 | Сообщение # 38
Настоящий мастер своего дела, с Большой буквы.
ЮрьевичДата: Пятница, 25.04.2014, 23:29 | Сообщение # 39
Валера, главное-не сглазить lol
maggaДата: Суббота, 26.04.2014, 03:00 | Сообщение # 40
Цитата niroborn ()
Мне известны случаи когда владельцам автопарка говорили, что устанавливать на спецтехнику (автокраны и т.п.) не нужно, но они настаивали на установке аргументируя, что штрафуют уже сейчас и грамотность инспекторов мягко говоря под вопросом.Прикрепления: 1712223.jpg(101Kb)
там еще один карман свободный есть, и эта мысль не дает мне покоя
Я ТВЕРДО ВЕРЮ В УДАЧУ.
И Я ЗАМЕТИЛ:
Igor78Дата: Суббота, 26.04.2014, 09:37 | Сообщение # 41
бал опыт установки на рено премиум. Ставил Меркурий ТА-001. бк авто начал выдавать ошибку врезки в проводку и магнитола без остановки диск раскручивала. В техподдержку говорили что ждите прошивку. видимо она все таки появилась раз всё работает
nirobornДата: Воскресенье, 27.04.2014, 19:30 | Сообщение # 42
там шайбу не меняли ни разу
как и с предыдущими - отдал владельцу ТС
да, прошивка свежая.
gemirДата: Воскресенье, 27.04.2014, 20:50 | Сообщение # 43
Цитата niroborn ()
В этом случае ошибки читаются программатором из памяти 1324 - и это более информативно, чем шайба в таком виде.
Но в вашем случае это уже не важно - теперь дело инспектора - заинтересоваться - почему горит ошибка, если она вообще горит. Или дело водителя ждать - когда он встанет на прикол - и ждать осталось не долго. Вообще не пойму зачем портить работающий нормально автомобиль, если уж портить - так подождать до 01.01.18.
nirobornДата: Понедельник, 28.04.2014, 18:48 | Сообщение # 44
я ничего не порчу, я выполняю свою работу.
Добавлено (28.04.2014, 18:48)
Сегодня была ещё одна рено, но уже следующего поколения 2010 года. всё то же самое.
  • Страница 3 из 3
