Среда, 27.08.2025, 15:59
VDO 1391
nirobornДата: Среда, 16.04.2014, 17:03 | Сообщение # 1
Собственно попался такой прибор. TS-2010 его не видит и не опознаёт. Что это вообще такое? Что с ним делать? Можно с ним ездить или нужно ставить другой тахограф?
Прикрепления: 5307729.jpg (54.5 Kb) · 7760268.jpg (80.2 Kb)
ЮрьевичДата: Среда, 16.04.2014, 17:30 | Сообщение # 2
А я такую приблуду искал год назад... клиенту нужно было для того, чтобы только машина поехала... так и пришлось ставить 1381, т.к. предыдущий дёрнули наркоманы из кабины.
nirobornДата: Среда, 16.04.2014, 17:40 | Сообщение # 3
Так это вообще тах или нет? Нужно ставить дополнительно тах? ТС - MAN TGA 33 бензовоз. Причём на втором таком же стоит 1324, а вот на этом эта штука.
Сообщение отредактировал niroborn - Среда, 16.04.2014, 17:43
АндрейДата: Среда, 16.04.2014, 17:45 | Сообщение # 4
По информации из Континенталя это эмулятор тахографа. Ставиться на машины где тахограф не нужен. Его предназначение подружить САН шину с машиной. Обратите внимание импульс идет только от не шифрованного пина. Взаимозаменяемость с 1324. Однозначно это не тахограф
Сообщение отредактировал Андрей - Среда, 16.04.2014, 17:45
ЮрьевичДата: Среда, 16.04.2014, 17:51 | Сообщение # 5
Это "имитатор" тахографа. Почему-то Меттэм отрицательно отозвался о данной штуковине, когда я к ним обратился с этим вопросом, ответив, что этой штуки у них нет и никогда не будет, но вещь в хозяйстве однозначно нужная и полезная по моему сугубо личному мнению.
gemirДата: Среда, 16.04.2014, 19:01 | Сообщение # 6
Такой эмулятор бывает 2-х типов для замены на 1324 и для замены на 1381 - предназначен для того чтобы машина безболезненно восприняла тахограф вместо этой штуки, программируется аналогично тахографу. СТС II его прекрасно видит и работает.
nirobornДата: Среда, 16.04.2014, 19:26 | Сообщение # 7
Спасибо за информацию. Что самое интересное, это второй на этой машине, до этого стоял такой же, но сломался и владелец заказал такой же думая что это тахограф. Ох и расстроится он завтра. Посоветую ему вернуть его обратно туда где купил.
А как понять какой этот экземпляр?
Странно, UTP-10 (TS-2010) его не распознал ни как 1324, ни как 1381 - выдаёт ошибку соединения.
ЮрьевичДата: Среда, 16.04.2014, 21:17 | Сообщение # 8
Куплю недорого пару подобных имитаторо-эмуляторов в рабочем состоянии smile
gemirДата: Среда, 16.04.2014, 22:12 | Сообщение # 9
По спецификации Континенталя,
Относительно программаторов - много чего не работает при использовании программаторов, которые не имеют одобрение производителя на работу с его продукцией. Это обычная ситуация - сторонние производители выпускают продукты приблизительно похожие на оригинальные, но это именно "приблизительно". Ведь и швейцарские часы тоже "делают" не только в Швейцарии - при этом внешнее сходство есть, но есть и "нюансы".
PionerДата: Четверг, 17.04.2014, 08:48 | Сообщение # 10
Это не тахограф, так что надо менять... ставится на технику в Европе чтобы машинки ездили...
сам менял такие, отмутить не смог правда, клиент жмот оказался... кстате стоят не меньше тахографа...
Stalker8901195Дата: Четверг, 17.04.2014, 09:43 | Сообщение # 11
Выберите польского производства они дешевле и TS-2010 берет
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Четверг, 17.04.2014, 09:45
PionerДата: Четверг, 17.04.2014, 15:58 | Сообщение # 12
Мне без надобности, да и так программаторов без ТС2010 хватает..
Stalker8901195Дата: Четверг, 17.04.2014, 16:30 | Сообщение # 13
Тогда Юрьевичу в хозяйстве пригодятся! smile
nirobornДата: Пятница, 18.04.2014, 08:22 | Сообщение # 14
владелец сказал, что он ему в 40тр обошелся, то есть дороже нового таха.
Добавлено (18.04.2014, 08:22)
ну в спецификациях TS-2010 это устройство и не указано, а с остальными он работает нормально.
gemirДата: Пятница, 18.04.2014, 12:42 | Сообщение # 15
Те кто работал с VR2400 - хорошо знает как это "нормально" реализуется, хотя в спецификации он указан.
