1324 не пишет отстой
| Densy | Дата: Пятница, 18.04.2014, 23:31 | Сообщение # 1 |
| Такая проблемка. Пришла таха 1324 из Польши б/у. Поставил ее вместо 1381 ( так клиент захотел). Машина Актрос 2007 год. Машинка таху увидела. Все ок. Ошибок нету. Но иногда не пишет самописец счетчик км и тут же отстой. Линия режима отстоя идет, а самая нижняя отсутствует. Т. е. зигзаги впринципе уже рисует, а между ними когда авто стоит линия отсутствует. Какие мысли?
| Stalker8901195 | Дата: Суббота, 19.04.2014, 12:22 | Сообщение # 2 |
| верни 1381 и "проблема", сразу уйдет!
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Суббота, 19.04.2014, 12:24 |
| Soupaganel | Дата: Суббота, 19.04.2014, 14:08 | Сообщение # 3 |
| Цитата Densy (  ) Такая проблемка. Пришла таха 1324 из Польши б/у. Поставил ее вместо 1381 ( так клиент захотел). Машина Актрос 2007 год. Машинка таху увидела. Все ок. Ошибок нету. Но иногда не пишет самописец счетчик км и тут же отстой. Линия режима отстоя идет, а самая нижняя отсутствует. Т. е. зигзаги впринципе уже рисует, а между ними когда авто стоит линия отсутствует. Какие мысли? Нормальное функционирование 1324: с выключеным зажиганием поднимается самописец пройденного пути.
| Densy | Дата: Суббота, 19.04.2014, 15:51 | Сообщение # 4 |
| Скорее всего так и есть. С выключенным зажиганием нижней черты не должно быть. Еще вопрос. Самописец который пишет скорость берет сигнал с датчика или может с кан шины подтянуть. Иногда пропадала диаграмма пройденного пути. Датчик на 1381 стоял без шайбы, я заменил на новый но с шайбой. Скорость пишет исправно, а елка внизу пропадает. ???
| Stalker8901195 | Дата: Суббота, 19.04.2014, 17:19 | Сообщение # 5 |
| Цитата Densy (  ) Датчик на 1381 стоял без шайбы Вам ,прибор не штрих подогнал?
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Суббота, 19.04.2014, 17:20 |
| Densy | Дата: Суббота, 19.04.2014, 18:01 | Сообщение # 6 |
| Если вы про 1324, то я уже писал что в Польше купил.
| Stalker8901195 | Дата: Суббота, 19.04.2014, 21:42 | Сообщение # 7 |
| Он ,в самый раз, подойдет Hyundai County
| Soupaganel | Дата: Суббота, 19.04.2014, 22:25 | Сообщение # 8 |
| Цитата Densy (  ) Самописец который пишет скорость берет сигнал с датчика или может с кан шины подтянуть. Если это вопрос, то ответ - только с датчика КИТАС. В КАН шину от может только отдавать.
Цитата Densy (  ) Иногда пропадала диаграмма пройденного пути. Датчик на 1381 стоял без шайбы, я заменил на новый но с шайбой. Скорость пишет исправно, а елка внизу пропадает. ???
Тут совсем невозможно ничего понять. Что спрашивается? Что утверждается?
| Stalker8901195 | Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 01:24 | Сообщение # 9 |
| Цитата Densy (  ) Если вы про 1324, то я уже писал что в Польше купил. я немного недооценил,1324 сохрани,а на автобус хорошо встанет с СКЗИ ПО 280 ,
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Воскресенье, 20.04.2014, 01:51 |
| Densy | Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 11:00 | Сообщение # 10 |
| Soupaganel, проблема в том что таха скорость рисует исправно а пройденный путь местами пропадает. Добавлено (20.04.2014, 11:00) --------------------------------------------- Stalker8901195, хватит флудить. Ответов по существу не даешь, а скоро маршалом станешь.
| Pioner | Дата: Понедельник, 21.04.2014, 08:16 | Сообщение # 11 |
| Цитата Densy (  ) Поставил ее вместо 1381 ( так клиент захотел).
А потом удивляемся, на 202 киваем...
Вы ему еще ограничитель скорости снимите, да с тормозами покумекайте.. чтобы ЕБС отключить нафиг...
| Изот | Дата: Понедельник, 21.04.2014, 09:42 | Сообщение # 12 |
| Цитата Pioner (  ) Soupaganel, проблема в том что таха скорость рисует исправно а пройденный путь местами пропадает.Добавлено (20.04.2014, 11:00)---------------------------------------------Stalker8901195, хватит флудить. Ответов по существу не даешь, а скоро маршалом станешь. Тестовые шайбы скинь в личку...
| Densy | Дата: Понедельник, 21.04.2014, 17:14 | Сообщение # 13 |
| Поправил вал ориентации, поменял самописец. Вроде пока полет нормальный. Машина ушла на Австрию. Будем посмотреть. Добавлено (21.04.2014, 17:14) ---------------------------------------------
Цитата Pioner (  ) А потом удивляемся, на 202 киваем... Вы ему еще ограничитель скорости снимите, да с тормозами покумекайте.. чтобы ЕБС отключить нафиг... Машина пришла из Киргизии.Водители говорят у них карту водителя цифрового тахографа получить нельзя. Приехали в Брест уже без карт на честном слове. Машина 2007 года. Меняем цифру на аналог. В чем проблема или злой умысел?
