Понедельник, 28.07.2025, 10:11
Штрих и полноприводный ман
rusintechДата: Вторник, 29.04.2014, 20:02 | Сообщение # 1
Доброго времени суток всем. Поставили таху на ман тгс 33.430. Количество импульсов на 1000 оборотов коленвала взяли из старого тахографа (он был 1381), цифра там была 4956. Количество зубцов на шестерне стояло 0, поставили 250. Константы б6 и б7 поставили равной w - константе. Проблема в том, что пропали пониженные передачи. Начинаешь трогаться - перекидывает на повышенную. С заднеприводными манами таких проблем нет. Есть у кого нибудь мысли? Выкинуть штрих просьба не предлагать.
Сообщение отредактировал rusintech - Вторник, 29.04.2014, 20:03
lemesergДата: Вторник, 29.04.2014, 21:05 | Сообщение # 2
а можно параметры 1381 увидеть списком полностью? Меня терзают сомнения на счет шафт-фактора. Количество зубьев поставили на основании чего?
gemirДата: Вторник, 29.04.2014, 21:35 | Сообщение # 3
Сергей, к сожалению нельзя увидеть параметры 1381 - поскольку программатор в РФ не является обязательным устройством - а Штрих этих параметров прочитать не может - нужно предложить Штриху сделать из тахографа программатор для 1381, тогда все станет возможным.
Stalker8901195Дата: Вторник, 29.04.2014, 22:29 | Сообщение # 4
Не, выкидывать не надо.Вы водителю сразу с заработанных денег дайте на салярку и ремонт,потому что расход теперь у мана увеличиться !
UdjinДата: Среда, 30.04.2014, 15:27 | Сообщение # 5
Форум всё меньше становится похож на профессиональный. Друзья, ну если вы ничего сказать не можете, то зачем писать то? Из 4 ответов - три вообще мимо кассы.
Топикстартеру посоветую обратиться в представительство Мана, и не забыть потом результат в тахобазу выложить.
Добавлено (30.04.2014, 15:27)
С наступающими праздниками!
rusintechДата: Среда, 30.04.2014, 20:32 | Сообщение # 6
а какие параметры вас именно интересуют? под рукой этого тахографа сейчас нет, машина продолжает с ним ездить. количество зубьев, если честно, ставим всем такое - в инструкциях по штриху сказано что это параметр носит лишь информационный характер. пробовали менять это значение - ни к чему не приводит. шафт-фактор это количество импульсов на 1000 оборотов? не сомневайтесь, этот параметр перепроверен неоднократно, при других значениях на панели начинают неправильно отображаться передачи и выскакивают ошибки.
значения снимали программатором.
так по всей видимости поступать и придется, хоть особой надежды на них и нет.
lemesergДата: Четверг, 01.05.2014, 10:49 | Сообщение # 7
в том то и дело, что я не видел на манах значения 4956. Доберусь до ноутбука поищу информацию по модификациям КПП на этом мане.
Сейчас же получается, что передачи все равно неправильно отображаются. Т.е. По частоте импульсов ЭБУ не видит смысла с пониженных передачах.
Стандартные значения 6000, 8000, 8138, 8140. И это значение есть на табличке КПП.
