Понедельник, 23.06.2025, 03:53
  • Страница 3 из 3
1381 что за ошибка?
d_ltkДата: Четверг, 15.05.2014, 17:07 | Сообщение # 31
ПРОБЛЕМА НА КПП НЕТ ШИЛДЫ В СТАРОЙ ТАХЕ СТОИТ 8000 УСТАНОВИВ ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ МАШИНА ВООБЩЕ НЕ ЕДЕТ
Добавлено (15.05.2014, 17:07)
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ ШИЛДА НАЙДЕНА МАН РАБОТАЕТ
Red301Дата: Понедельник, 01.09.2014, 09:19 | Сообщение # 32
В чем может быть проблема? Приехал МАЗ 6312В9 2013 г.в. с 1381, тахограф выдает 81 ошибку(нет второго сигнала). С чего на МАЗе тахограф берет второй сигнал? И как найти в  СТС II в меню настройки второго сигнала?
Сообщение отредактировал Red301 - Понедельник, 01.09.2014, 09:19
АндрейДата: Понедельник, 01.09.2014, 13:19 | Сообщение # 33
На МАЗе не ставят второй датчик. Подключают датчик скорости и все. Поэтому и 81 ошибка. Проверь версию СТС 2 . Не все версии имеют возможность отключения/включения второго датчика. Версию можно проверить при включении СТС 2 в верхнем правом углу горит несколько секунд.
Сообщение отредактировал Андрей - Понедельник, 01.09.2014, 13:20
Red301Дата: Понедельник, 01.09.2014, 15:18 | Сообщение # 34
 Дело в том, что у меня их три, на двух активная ошибка, на третьем она была старая,я ее удалил и она не появляется.
Версия А2:13. А СТС 2 совсем золотой выходит, примерно 30 тыс.руб. попросили за 1318, теперь если нет возможности вкл/выкл второго сигнала еще 30 попросят....
АндрейДата: Понедельник, 01.09.2014, 15:39 | Сообщение # 35
На 13 версии точно работает. Это последняя версия с возможностью калибровки и настройки 3283
Сообщение отредактировал Андрей - Понедельник, 01.09.2014, 15:39
  • Страница 3 из 3
