Пятница, 18.07.2025, 07:28
  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
Штрих+спидометр
ArTeMДата: Вторник, 21.10.2014, 14:30 | Сообщение # 91
Добрый день.
Не первый раз встречается такая проблема, что "умирают" спидометры на МАЗах при подключении Штриха. Пробовали и в параллель и последовательно, ничего не помогает. Кто еще сталкивался с таким? Как можно решить проблему?
NYC2010Дата: Вторник, 21.10.2014, 16:44 | Сообщение # 92
Цитата ArTeM ()
Добрый день.  Не первый раз встречается такая проблема, что "умирают" спидометры на МАЗах при подключении Штриха. Пробовали и в параллель и последовательно, ничего не помогает. Кто еще сталкивался с таким? Как можно решить проблему?
Скорее всего сгорел ПА8046-1П, там вход сигнала 5В, а выход с тахографа 8В (и с датчика), вот и сгорает :-) Однозначная замена датчика на 4222 (или ДСЭ-2) и спидометр 81.3802
ArTeMДата: Вторник, 21.10.2014, 16:56 | Сообщение # 93
Нет, спидометр ПА8090, датчик скорости 4402. 4222 туда никак не подойдет.
NYC2010Дата: Вторник, 21.10.2014, 17:36 | Сообщение # 94
ArTeM, что именно происходит со спидометром? Он сгорает? Или тахограф не видит?
ArTeMДата: Вторник, 21.10.2014, 18:00 | Сообщение # 95
Спидометр перестает показывать скорость и пробег. Подсветка, часы работают.
goschaДата: Вторник, 21.10.2014, 18:06 | Сообщение # 96
ArTeM, с чего бы это? Как раз туда и идет 4222 или ДСЭ-2. Хотя смотря какой год выпуска авто.
Сообщение отредактировал goscha - Вторник, 21.10.2014, 18:07
NYC2010Дата: Среда, 26.11.2014, 05:48 | Сообщение # 97
ArTeM, а коэффициент К настраивали в спидометре, если в параллель пускаете, то настраивается коэффициент на спидометре, бывает, что заводской коэффициент стоит 1248, а W получился около 8000, поэтому спидометр его и не воспринимает, т.к. слишком малый К. Попробуйте коэффициент на спидометре выровнять с W. Если пускаете последовательно, то коэффициент В6/В7 поставьте около 2000, проверьте, должен распознать. Ну и, само собой разумеющееся, так как имеете дело со Штрихом, то поиграйтесь с Ноль датчика, на 4402 он должен быть 1,4
Добавлено (21.10.2014, 20:53)
NYC2010, кстати на МАЗ 2008 года у меня коэффициент W вообще около 12 000 получился
Добавлено (26.11.2014, 05:48)
Часто ли Вам приходится удалять резисторы и паять перемычки у тахографов для корректной работы со спидометром?
Не проще ли сменить спидометр?
http://forum.shtrih-m.ru/viewtopic.php?f=16&t=31264&start=15
Сообщение отредактировал NYC2010 - Вторник, 21.10.2014, 20:58
wistДата: Среда, 03.12.2014, 10:55 | Сообщение # 98
Так сейчас появились спидометры с CAN шиной ПА8168 CAN например, причем с универсальным питанием 12/24 v. К штриху подключается по CAN, показывает скорость, пробег, время и т. п. естесственно тоже что и таха
Сообщение отредактировал wist - Пятница, 05.12.2014, 15:09
  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
