Суббота, 22.11.2025, 13:33
  • Страница 1 из 3
1318 скачет стрелка скорости.
DensyДата: Пятница, 16.05.2014, 18:24 | Сообщение # 1
Добрый день. На тахе 1318 скачет стрелка скорости. Подключаю МК2. К не считывает, имитатор скорости включаю скорость скачет выше заданной на 10-20 км. Водила говорит что по навигатору сходится. Так понимаю проблемы с платой. Где копать?
soltisa1Дата: Пятница, 16.05.2014, 20:11 | Сообщение # 2
А плата DIL-переключателей не имеет трещин в районе пайки?
что сходится-скорость или одометр?
Добавлено (16.05.2014, 20:11)
Цитата Densy ()
К не считывает
диагностический разъём целый?и вообще он подключён к плате?
DensyДата: Пятница, 16.05.2014, 20:34 | Сообщение # 3
Сходится скорость с навигатором. Разъем целый. Имитатор скорости же работает.
soltisa1Дата: Пятница, 16.05.2014, 22:18 | Сообщение # 4
смотри механизм измерения скорости
DensyДата: Пятница, 16.05.2014, 23:27 | Сообщение # 5
Саму электронную плату или механику? Есть 1318 на 12 V . Можно ли его переделать на 24?
Сообщение отредактировал Densy - Пятница, 16.05.2014, 23:58
soltisa1Дата: Суббота, 17.05.2014, 00:13 | Сообщение # 6
проблема может быть в плате DIL-переключателей (холодная пайка)
maks75Дата: Суббота, 17.05.2014, 14:06 | Сообщение # 7
Можно. на замену лампочки и моторчики
DensyДата: Суббота, 17.05.2014, 23:48 | Сообщение # 8
Поменял плату выключателей( снял с донора), пропаял разъем. Все работает.
Добавлено (17.05.2014, 23:47)
Может кому интересно будет. На столе таха вроде работала. Поставил на машину, опять скачет стрела. Оказалось одной массы на колодке "А" не хватает. Массу бросил. Пропал плюс на А1. Плюс бросил с аварийки все заработало. Выходит из за массы скачки были. Теперь правда новая проблема. Машина Volvo f12 старая. Когда массу отключаешь часы останавливаются. В машине через отключение массы и плюс отрубается. Хозяин хочет чтобы все работало как по заводу. Может знает кто где этот чертов плюс выловить чтобы при отключении массы часы шли.
Добавлено (17.05.2014, 23:48)
Масса на "А" присутствует постоянно.
soltisa1Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 02:07 | Сообщение # 9
с акб через пред тяни + и -
DensyДата: Воскресенье, 18.05.2014, 10:22 | Сообщение # 10
Эт понятно что с АКБ. Не хочется тянуть. Клиент попался нудный, чувствую что не заплатит за работу. Звонит ночью, тахограф уже у него греется. Машина наверное 1980 года выпуска. Достал он уже меня.
soltisa1Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 15:29 | Сообщение # 11
Цитата Densy ()
Звонит ночью
телефон рабочий на ночь выключай
Цитата soltisa1 ()
с акб
скажи или так или никак
SoupaganelДата: Воскресенье, 18.05.2014, 15:43 | Сообщение # 12
Восстанови проводку. Плюс на А1 должен идти через штатный предок, а минус обычно подключается к выключателю массы со стороны АКБ ес-но. Он висит в воздухе, подвергается атмосферному воздействию и часто перегнивает и отваливается. На подобных машинах мне пока всегда удавалось восстановить штатную проводку, что бы не тянуть новую.
DensyДата: Воскресенье, 18.05.2014, 16:41 | Сообщение # 13
Так минус постоянный присутствует, пропал отключаемый.  Я их запараллелил. У него каким то образом при отключении массы еще и плюсы отрубает. Тот плюс, что шел на таху выходит не отрубает. По книжке предохранитель на тахо и подсветку салона общий. Он целый. Где то еще есть предохранитель на тахограф ?
paylusДата: Понедельник, 19.05.2014, 16:46 | Сообщение # 14
Цитата soltisa1 ()
с акбскажи или так или никак
Полностью согласен, или тянуть с АКБ, либо если такой нудный клиент - отправь к электрику, не морочься поисками, порой на эти поиски времени потратить можно гораздо больше чем протянуть новую проводку....
DensyДата: Среда, 11.06.2014, 23:59 | Сообщение # 15
Еще один 1318 со схожей проблемой. Задаю с МК2 скорость к примеру 100 км/ч, тахограф едет 40. Разбираю собираю все ок. Доношу до машины таже песня. ?
  • Страница 1 из 3
