1318 скачет стрелка скорости.
| vadim2568 | Дата: Среда, 18.06.2014, 11:42 | Сообщение # 16 |
| Densy, Здравствуйте на вольво если скачет стрелка спидометра. отсутствует связь с датчиком скорости.сначало нужно востановить обрыв в жгуте или лутьще кинуть новый кабель. проверено
| Red301 | Дата: Четверг, 31.07.2014, 22:06 | Сообщение # 17 |
| В чем может быть проблема? 1318, скорость поднимается за 120 км/ч, вручную иголку опускаю обратно на ноль, через секунд 15 обратно за 120 встает.
| Stalker8901195 | Дата: Четверг, 31.07.2014, 23:41 | Сообщение # 18 |
| Цитата Red301 (  ) В чем может быть проблема? 1318, скорость поднимается за 120 км/ч, вручную иголку опускаю обратно на ноль, через секунд 15 обратно за 120 встает. 1.Надо поставить 2 "шайбы",не получилось..... 2.Попробуйте отсоединить разъем с платы "концевик", не получилось,,,, 3.Попробуйте заменить плату, а потом мотор скорости.При замене этих вещей Вам , возможно, потребуется настройка прибора относительно "0" и скоросного режима 40 60 и тд,,,,,
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Пятница, 01.08.2014, 00:15 |
| soltisa1 | Дата: Четверг, 31.07.2014, 23:42 | Сообщение # 19 |
| или нет шайбы 1-го вод-ля или неисправна линия концевика наличия шайбы или проблемы в мех-ме измерения скорости
| Stalker8901195 | Дата: Пятница, 01.08.2014, 00:31 | Сообщение # 20 |
| Цитата soltisa1 (  ) или нет шайбы 1-го вод-ля или неисправна линия концевика наличия шайбы или проблемы в мех-ме измерения скорости 1.Надо поставить 2 "шайбы",не получилось..... 2.Попробуйте отсоединить разъем с платы "концевик", не получилось,,,, 3.Попробуйте заменить плату, а потом мотор скорости.При замене этих вещей Вам , возможно, потребуется настройка прибора относительно "0" и скоросного режима 40 60 и тд,,,,,
| Red301 | Дата: Пятница, 01.08.2014, 15:02 | Сообщение # 21 |
| Цитата Stalker8901195 (  ) 1.Надо поставить 2 "шайбы",не получилось..... 2.Попробуйте отсоединить разъем с платы "концевик", не получилось,,,, 3.Попробуйте заменить плату, а потом мотор скорости.При замене этих вещей Вам , возможно, потребуется настройка прибора относительно "0" и скоросного режима 40 60 и тд,,,,, Спасибо. Это я все вчера делал, никаких изменений. Самой интересное, скидываю разъем с мотора скорости и ставлю обратно, тахограф работает ка положено, отключаю и подключаю к питанию весь тахограф, опять скорость за 120
| Stalker8901195 | Дата: Пятница, 01.08.2014, 15:27 | Сообщение # 22 |
| а плата?
| paylus | Дата: Воскресенье, 10.08.2014, 05:44 | Сообщение # 23 |
| Цитата Red301 (  ) Самой интересное, скидываю разъем с мотора скорости и ставлю обратно, тахограф работает ка положено, отключаю и подключаю к питанию весь тахограф, опять скорость за 120 Во-первых - 1318 некоторые, не все, при отключении питания и подключении снова если не вставлено 2 шайбы, может механизм скорости подняться до 125 и не опуститься. Это пустяк, я думаю с ним многие сталкивались. 2. Может барахлить датчик определения второй шайбы, не знаю как во всех ли, но под крышкой второго водителя (перекидная которая) встречается кнопочка такая, которую если заклеиваешь скотчем всё гуд, ссори, не могу сказать подробнее, лет с 5 назад это было в последний раз такая проблема. 3. Возможно проблема в механизме скорости. На моей практике за 10 лет вылетела всего одна плата электронная, и то, из-за прикуривания, поэтому плату трогай в последнюю очередь, очень сомневаюсь что она вылетела!
| frozzy | Дата: Вторник, 17.11.2015, 12:36 | Сообщение # 24 |
| Всем привет. проблема с 1318, прыгает стрелка скорости до 30км/ч. Перепробовал все, что можно, заменил шлейф, подкидывал другую плату, другую механическую часть, все равно прыгает.... еще еле еле горит правая нижняя красная лампочка, которая должна информировать о превышении. горит еле-еле. Может знает кто за что она вообще отвечает помимо указателя превышения? в общем намучался уже с ним, не знаю какие варианты еще рассмотреть)
| Densy | Дата: Вторник, 17.11.2015, 12:46 | Сообщение # 25 |
| Цепь тахограф-кабель-датчик смотри
| frozzy | Дата: Вторник, 17.11.2015, 12:49 | Сообщение # 26 |
| с этим все ок.
| frozzy | Дата: Вторник, 17.11.2015, 13:20 | Сообщение # 27 |
| в общем разобрался... разобрал систему скоростии, прчистил конртакты и подогнул усики.... заработало)
| Neznaika | Дата: Вторник, 17.11.2015, 17:15 | Сообщение # 28 |
| 1318 . Автобус старенький европеец, марку не помню. Если резко вдавить педаль газа в пол (при обгоне и других ситуациях) стрелка уходит в максимальную скорость 125 . Потом, когда педаль отпускаешь - возвращается к показаниям скорости действительной. Если ТС двигается в размереном режиме, без резких ускорений, тахограф нормально работает . Начальная скорость может быть любая: от 5 до 90. Если плавно набирать скорость все показывает нормально. Датчик динамический.
| paylus | Дата: Среда, 18.11.2015, 10:28 | Сообщение # 29 |
| Возможно износ датчика либо перебои с питанием, первым делом пробуйте поставить другой датчик и посмотреть как будет с новымЦитата Neznaika (  ) 1318 . Автобус старенький европеец, марку не помню. Если резко вдавить педаль газа в пол (при обгоне и других ситуациях) стрелка уходит в максимальную скорость 125 . Потом, когда педаль отпускаешь - возвращается к показаниям скорости действительной. Если ТС двигается в размереном режиме, без резких ускорений, тахограф нормально работает . Начальная скорость может быть любая: от 5 до 90. Если плавно набирать скорость все показывает нормально. Датчик динамический.
| Neznaika | Дата: Среда, 18.11.2015, 16:45 | Сообщение # 30 |
| Если перебои с питанием - стрелка должна падать на 0 а потом зашкаливать ( тестироваться) Этого не происходит. Посоветовал заказчику начинать с замены датчика. Будем наблюдать за машинкой...
