Понедельник, 25.08.2025, 21:01
Toyota Hiace
АндрейДата: Среда, 21.05.2014, 14:33 | Сообщение # 16
Цитата Изот ()
редуктор индивидуальный точить надо или типа M1N1 ставить надо))
М1N1 скоро по ЕСТР запрещенный будет. полгода жить осталось. это не вариант и цена зашкаливает за 1000 Евро
Сообщение отредактировал Андрей - Среда, 21.05.2014, 14:34
Stalker8901195Дата: Среда, 21.05.2014, 14:49 | Сообщение # 17
Да вроде с 1 января 2014 ?
ИзотДата: Среда, 21.05.2014, 15:09 | Сообщение # 18
тогда редуктор точить: напильник и т.д. дырку в коробке искать/сверлить))
АндрейДата: Среда, 21.05.2014, 15:23 | Сообщение # 19
Может быть.Дату точно не помню.
Сообщение отредактировал Андрей - Среда, 21.05.2014, 15:31
Stalker8901195Дата: Среда, 21.05.2014, 15:53 | Сообщение # 20
я тоже , документ у кого есть?
AK3000Дата: Среда, 21.05.2014, 16:34 | Сообщение # 21
Судя по фоткам КИТАС 2 + поставить промлемно что бы было по ЕСТР. Какая длина датчика
Там датчик с редуктором
Добавлено (21.05.2014, 16:34)
Цитата Igor78 ()
как заявили производители, Атол всё берет) скорее всего его ставить будем
Исудзу 75 не взял
Stalker8901195Дата: Среда, 21.05.2014, 16:52 | Сообщение # 22
Цитата AK3000 ()
Для Штриха все просто - датчик пломбируем, (штатный со встроенной шестеренкой), на розовом проводе спидометра сигнал от 0,3 до 5В. Штрих взял. Возьмет ли Атол - не знаю.
Я таким способом и Stoneridge запущу! Только без бирки! lol
Igor78Дата: Среда, 21.05.2014, 20:12 | Сообщение # 23
Андрей, машина была всего 30 минут, приезжала на осмотр. на следующей неделе достану датчик сфоткаю и замерю. у меня таих 9 штук будет
Добавлено (21.05.2014, 20:12)
nirobornДата: Среда, 21.05.2014, 23:29 | Сообщение # 24
Ставил недавно. Как уже говорили, розовый провод - сигнал с штатного ДС. При калибровке у меня W получился 2550. маловато КМК. при таком W тестовый пробег нужно делать метров 60-100.
Засада ещё в том куда его там поставить - совершенно не предусмотрено место, пришлось под пепельницей в кожухе крепить на болты с дист втулками.
Сообщение отредактировал niroborn - Среда, 21.05.2014, 23:31
Baron4egДата: Среда, 21.05.2014, 23:42 | Сообщение # 25
Аналогично, несколько штук делали, ни в одном не было Din1
andreyДата: Вторник, 27.05.2014, 16:32 | Сообщение # 26
Устанавливали давно, с помощью M1N1 адаптера
Прикрепления: 8207657.jpg (109.9 Kb) · 1235674.jpg (75.4 Kb)
АндрейДата: Вторник, 27.05.2014, 16:43 | Сообщение # 27
Да датчик навароченный КИТАСом не заменешь. ЕСТР отпадает. Если ставить М1N1 то цена удвоится.
Сообщение отредактировал Андрей - Вторник, 27.05.2014, 16:44
27menДата: Вторник, 27.05.2014, 20:51 | Сообщение # 28
А если не забыть о втором источнике сигнала то цена утраивается.
Stalker8901195Дата: Вторник, 27.05.2014, 22:30 | Сообщение # 29
Цитата andrey ()
Устанавливали давно, с помощью M1N1 адаптера Прикрепления: 8207657.jpg(110Kb) · 1235674.jpg(75Kb)
"страшная штука"
LynxДата: Среда, 28.05.2014, 12:50 | Сообщение # 30
Однако.
А если черную фиговину с разъёмом открутить - туда не подцепиться ничем?
