Воскресенье, 19.05.2024, 16:53
Форум » Форум мастеров тахографических мастерских » Тахографы » SE 5000 » SE 5000 exakt duo индикация в режиме OUT (Не отображает время работы)
LynxДата: Вторник, 03.06.2014, 15:37 | Сообщение # 1
Установлен OUT, на первом водителе текущую деятельность считает всю, кроме вождения.
Это нормально?
В нормальном режиме время вождения считает.
Сообщение отредактировал Lynx - Вторник, 03.06.2014, 15:39
АндрейДата: Вторник, 03.06.2014, 16:00 | Сообщение # 2
режим OUT сегодня запрещен даже при езде по России
LynxДата: Вторник, 03.06.2014, 16:11 | Сообщение # 3
Спасибо, кэп! )))
Поведение тахографа - нормально или нет?
на распечатках всё корректно и в нормальном режиме тоже.
АндрейДата: Вторник, 03.06.2014, 16:29 | Сообщение # 4
режим OUT это режим когда тахограф не применяется в данный момент. Этот режим не регистрирует вождение. Однако с введением 36 приказа использование тахографа на территории России стало обязательным и установка этого режима даже на территории России является нарушением законодательства.
LynxДата: Пятница, 06.06.2014, 10:07 | Сообщение # 5
Значит это нормально.
Благодарю.
lemesergДата: Пятница, 06.06.2014, 10:22 | Сообщение # 6
OUT - режим езды вне действия 3821 или 561. Запрещен он быть не может.
АндрейДата: Пятница, 06.06.2014, 10:50 | Сообщение # 7
Серега . Тахографы ЕСТР сейчас по приказу № 36 применяются при перевозках внутри РФ в обязательном порядке. И если включить режим OUT то тахограф не будет показывать РТиО водителя что является нарушением и согласно статьи 11.23 Административного кодекса РФ наказывается штрафом от 1000 до 3000 рублей на водителя и от 5000 до 10000 рублей на руководителя. На сегоднешний день это действует только при перевозках опасного груза ну а с 1 июля еше и виды ТС согласно Приказа Минтранса № 273
Сообщение отредактировал Андрей - Пятница, 06.06.2014, 10:50
paylusДата: Пятница, 06.06.2014, 11:54 | Сообщение # 8
А случаем режим out применяется не странах, в которых не действует ЕСТР, а также при внутригородских перевозках? Нам новое положение ЕСТР которое показывали там написано, что режим out применяется только при выполнение внутри городских перевозках и при движении автомобиля в странах, не попадающих под действие ЕСТР, и всё...
lemesergДата: Пятница, 06.06.2014, 12:59 | Сообщение # 9
Андрей, лицензия международника, режим аут по территории РФ и вперед и с песней. И фиг кто прикопается.
АндрейДата: Пятница, 06.06.2014, 14:00 | Сообщение # 10
Если перевозка например Москва - Санкт - Петербург. Какая лицензия? Есть путевка где есть маршрут
lemesergДата: Суббота, 07.06.2014, 16:29 | Сообщение # 11
международник включает аут чтобы не наказали за границей. И он прав, т.к. Внутренний запрет на режим противоречит ЕСТР.
PionerДата: Воскресенье, 08.06.2014, 13:26 | Сообщение # 12
А нет Серега.
Россия входит в ЕСТР, значит движение по ее территории строго по ЕСТР, значит режим АУТ применять нельзя...
lemesergДата: Воскресенье, 08.06.2014, 15:16 | Сообщение # 13
Костя, OUT - режим вне зоны действия ЕСТР(международной перевозки). Пример:
1. Выехали из РФ во Францию, включен обычный режим, при этом режим аут по РФ запрещен.
2. Разгрузились, загрузились заново и пошли домой. При пересечении границы РФ ставить режим аут запрещено.
3. Разгрузились, допустим, в Твери. Тут же загрузились и пошли на Новосибирск. При этом в Твери можно включить режим аут и выключить его в начале новой МЕЖДУНАРОДНОЙ перевозки.
Т.е. автомобиль между двумя международными перевозками занимался не международкой, значит режим аут возможен. Запретить его можно только в том случае, если внутреннее законодательство по РТО совпадает или жестче, чем ЕСТР. Тогда не возникнет коллизий при совершении международки. А пока оно, извини, гнилое - международникам надо ставить аут на внутренних перевозках.
АндрейДата: Воскресенье, 08.06.2014, 19:32 | Сообщение # 14
Перевозка по РФ без тахографа запрещен. Значит выключить установив режим OUT нельзя. Причем по этой перевозке при РТиО водитель должен использовать Приказ Минтранса № 15
Сообщение отредактировал Андрей - Воскресенье, 08.06.2014, 19:33
PionerДата: Понедельник, 09.06.2014, 09:44 | Сообщение # 15
Андрей прав, тахограф в России начинает хождение, то есть перемешаться нужно с учетом тахографа, значит АУТ применять нельзя...
