Понедельник, 03.02.2025, 07:49
  • Страница 1 из 5
ryyyДата: Среда, 04.06.2014, 19:54 | Сообщение # 1
Друзья! Помогите! Назревает установка Российского тахографа Штрих-тахоRUS на японские самосвал Hino фирмы Toyota. Автомобили леворульные. Обследовать до установки не удается т.к. постоянно в командировке. Заказчик задает вопрос: сколько стоит? Может кто-то ставил на такие авто? Подскажите, где брать импульс без последствий для автомобиля?
ЮрьевичДата: Среда, 04.06.2014, 22:42 | Сообщение # 2
Попробуйте взять импульс на проводе, который идет от ДС к спидометру и будет Вам счастье. Поставили примерно 12 Штрихов на подобные автомобили.
UdjinДата: Пятница, 20.06.2014, 15:17 | Сообщение # 3
О как... А как вы его нашли?
Правый маленький разъем, бело-голубой?
АндрейДата: Пятница, 20.06.2014, 16:11 | Сообщение # 4
Постоянно читаю беру сигнал который идет к спидометру. Задаюсь вопросом кто как пломбирует данное соединение ведь по 36 приказу все соединения должны быть опломбированы. Это вопрос не только к Юревичу а ко всем
UdjinДата: Пятница, 20.06.2014, 16:53 | Сообщение # 5
Мы заказываем бумажные пломбы на самоклейке и обматываем.
Годами ездит, не отваливается. Если лень заказывать - можете сами на струйнике напечатать, если не на солнышке и в сухом месте -  то не выгорают и ничего с ними не случается.
AK3000Дата: Пятница, 20.06.2014, 17:50 | Сообщение # 6
на 300 Хино нет датчика, надоставить.
ЮрьевичДата: Пятница, 20.06.2014, 20:47 | Сообщение # 7
Обратитесь в Омникомм-там есть классные пломбы up
Добавлено (20.06.2014, 20:47)
Чёрная фишка желтый провод
ryyyДата: Воскресенье, 22.06.2014, 12:54 | Сообщение # 8
Спасибо за исчерпывающий ответ и советы!
avtonavixДата: Вторник, 26.08.2014, 14:41 | Сообщение # 9
А на хино 500 не подскажете, какой провод на панели? Методом тыка пока не вышло.
Добавлено (26.08.2014, 14:41)
Машины 2011-2013 г.
maggaДата: Вторник, 26.08.2014, 20:09 | Сообщение # 10
там фишка есть, под япончиские или корейские тахи, береш и переделываеш ее, все в той фишке есть, фишка с желтыми вставками, установка проще простого, и коэффициен если память не изменяет то 5750 имп/км
Я ТВЕРДО ВЕРЮ В УДАЧУ.
И Я ЗАМЕТИЛ:
ЮрьевичДата: Вторник, 26.08.2014, 22:44 | Сообщение # 11
под китайские smile
maggaДата: Среда, 27.08.2014, 04:37 | Сообщение # 12
Юрьевич, не, ну там смотря какой ХИНАРЬ, если конец 2013 и 2014 то там уже готовые фихи есть, то есть протягивай антенну, вставляешь фишки и пломбируешь, только коричневую не вставляй, у них ЧЕК сразу гореть начинает!!!!
И Я ЗАМЕТИЛ:
ЮрьевичДата: Среда, 27.08.2014, 09:04 | Сообщение # 13
Всё верно-китайцы лепят всё что есть, а не то, что надо smile Попадались и тросы на китайцах 2012 года выпуска
maggaДата: Среда, 27.08.2014, 10:50 | Сообщение # 14
Юрьевич, не, ну тут то явно либо Рашин либо Япончиская сборка
И Я ЗАМЕТИЛ:
avtonavixДата: Понедельник, 01.09.2014, 13:20 | Сообщение # 15
Спасибо за ответы. Помогло)
  • Страница 1 из 5
