ryyy | Дата: Среда, 04.06.2014, 19:54 | Сообщение # 1 |
| Друзья! Помогите! Назревает установка Российского тахографа Штрих-тахоRUS на японские самосвал Hino фирмы Toyota. Автомобили леворульные. Обследовать до установки не удается т.к. постоянно в командировке. Заказчик задает вопрос: сколько стоит? Может кто-то ставил на такие авто? Подскажите, где брать импульс без последствий для автомобиля?
Юрьевич | Дата: Среда, 04.06.2014, 22:42 | Сообщение # 2 |
| Попробуйте взять импульс на проводе, который идет от ДС к спидометру и будет Вам счастье. Поставили примерно 12 Штрихов на подобные автомобили.
Udjin | Дата: Пятница, 20.06.2014, 15:17 | Сообщение # 3 |
| О как... А как вы его нашли?
Правый маленький разъем, бело-голубой?
Андрей | Дата: Пятница, 20.06.2014, 16:11 | Сообщение # 4 |
| Цитата Юрьевич ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s21.ucoz.net/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Попробуйте взять импульс на проводе, который идет от ДС к спидометру и будет Вам счастье. Поставили примерно 12 Штрихов на подобные автомобили. Постоянно читаю беру сигнал который идет к спидометру. Задаюсь вопросом кто как пломбирует данное соединение ведь по 36 приказу все соединения должны быть опломбированы. Это вопрос не только к Юревичу а ко всем
Udjin | Дата: Пятница, 20.06.2014, 16:53 | Сообщение # 5 |
| Мы заказываем бумажные пломбы на самоклейке и обматываем. Годами ездит, не отваливается. Если лень заказывать - можете сами на струйнике напечатать, если не на солнышке и в сухом месте - то не выгорают и ничего с ними не случается.
AK3000 | Дата: Пятница, 20.06.2014, 17:50 | Сообщение # 6 |
| на 300 Хино нет датчика, надоставить.
Юрьевич | Дата: Пятница, 20.06.2014, 20:47 | Сообщение # 7 |
| Цитата Андрей ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s21.ucoz.net/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Задаюсь вопросом кто как пломбирует данное соединение ведь по 36 приказу все соединения должны быть опломбированы Обратитесь в Омникомм-там есть классные пломбы ![up](http://s21.ucoz.net/sm/1/up.gif) Добавлено (20.06.2014, 20:47) ---------------------------------------------
Цитата Udjin ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s21.ucoz.net/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Правый маленький разъем, бело-голубой? Чёрная фишка желтый провод
ryyy | Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 12:54 | Сообщение # 8 |
| Спасибо за исчерпывающий ответ и советы!
avtonavix | Дата: Вторник, 26.08.2014, 14:41 | Сообщение # 9 |
| А на хино 500 не подскажете, какой провод на панели? Методом тыка пока не вышло. Добавлено (26.08.2014, 14:41) --------------------------------------------- Машины 2011-2013 г.
magga | Дата: Вторник, 26.08.2014, 20:09 | Сообщение # 10 |
| Цитата avtonavix ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s21.ucoz.net/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) а хино 500 не подскажете, какой провод на панели? Методом тыка пока не вышло. там фишка есть, под япончиские или корейские тахи, береш и переделываеш ее, все в той фишке есть, фишка с желтыми вставками, установка проще простого, и коэффициен если память не изменяет то 5750 имп/км
Юрьевич | Дата: Вторник, 26.08.2014, 22:44 | Сообщение # 11 |
| Цитата magga ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s21.ucoz.net/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) под япончиские или корейские тахи под китайские
magga | Дата: Среда, 27.08.2014, 04:37 | Сообщение # 12 |
| Юрьевич, не, ну там смотря какой ХИНАРЬ, если конец 2013 и 2014 то там уже готовые фихи есть, то есть протягивай антенну, вставляешь фишки и пломбируешь, только коричневую не вставляй, у них ЧЕК сразу гореть начинает!!!!
Юрьевич | Дата: Среда, 27.08.2014, 09:04 | Сообщение # 13 |
| Всё верно-китайцы лепят всё что есть, а не то, что надо Попадались и тросы на китайцах 2012 года выпуска
magga | Дата: Среда, 27.08.2014, 10:50 | Сообщение # 14 |
| Юрьевич, не, ну тут то явно либо Рашин либо Япончиская сборка
avtonavix | Дата: Понедельник, 01.09.2014, 13:20 | Сообщение # 15 |
| Спасибо за ответы. Помогло)
