ryyy | Дата: Вторник, 09.09.2014, 19:26 | Сообщение # 16 |
| Простите, но 2 дня мучаюсь с Хиной. На правой голубой фишке нет бело-голубого провода. Перерпробовал все провода на данной фишке. но импульса так и не нашёл. На магнитоле тоже нет сигнала скорости. Кстати на КПП также нет датчика скорости. Что делать? Ставить CAN-адаптер, или есть всеже выход? А если попросят поставить европейский тахограф, то куда установить датчик? У нас Скания-Оренбург вовсю продает ХИНО-700. Помогите, кто может!!! Добавлено (09.09.2014, 19:26) --------------------------------------------- Ура! Справился с Хинарём. Кан шины там нет, импульс нашёл на левой голубой фишке - красный провод. Кстати импульс работает не так как на обычных панелях приборов, а наоборот - появляется "-" на проводе. Потому и не мог сразу найти нужный провод. Штрих работает нормально. Как ставить Китас на КПП для Европейского тахографа, так и не знаю.
NYC2010 | Дата: Пятница, 28.11.2014, 09:17 | Сообщение # 17 |
| Подскажите модель Китасовского датчика для Hino 500, 2014 г.в., может кто ставил?
Изот | Дата: Пятница, 28.11.2014, 09:30 | Сообщение # 18 |
| Динамический должен быть.. но надо посмотреть сам автомобиль...
maks75 | Дата: Пятница, 28.11.2014, 10:24 | Сообщение # 19 |
| Отфотографируйте кпп во всех ракурсах. И сюда. Так проще будет коллегам что нибудь порекомендовать. А лучше на прямую у продавцов доки запросить. Объяснить что для тахографа, может официалы снезайдут, помогут.
NYC2010 | Дата: Пятница, 28.11.2014, 11:29 | Сообщение # 20 |
| Цитата maks75 ( ) Объяснить что для тахографа, может официалы снезайдут, помогут. Вот, что прислали
А ниже фотографии датчика, установленного на одном из Hino 500, фото взял с форума ШтрихаДобавлено (28.11.2014, 11:29) --------------------------------------------- Для российских тахо подходит штатный датчик
Юрьевич | Дата: Пятница, 28.11.2014, 11:36 | Сообщение # 21 |
| Не совсем понятно что здесь сложного? Боченок+фланец К... либо просто лепесток в боченок если ЕСТР. По РФ вообще всё готово
NYC2010 | Дата: Пятница, 28.11.2014, 11:44 | Сообщение # 22 |
| Цитата Юрьевич ( ) лепесток в боченок Ху из мистер "лепесток в боченок"?
Объясните, как школьнику
maks75 | Дата: Пятница, 28.11.2014, 11:52 | Сообщение # 23 |
| Лепесток это такой переходничек - маленький вал, с одной стороны лопатка, а с другой "защип" флажек. длина его около 3 см.
NYC2010 | Дата: Пятница, 28.11.2014, 11:55 | Сообщение # 24 |
| Цитата maks75 ( ) Лепесток это такой переходничек - маленький вал, с одной стороны лопатка, а с другой "защип" флажек. длина его около 3 см. Этот, Максим? http://rostahomaster.ru/products/10906184
maks75 | Дата: Пятница, 28.11.2014, 11:55 | Сообщение # 25 |
| Он самый
NYC2010 | Дата: Пятница, 28.11.2014, 11:56 | Сообщение # 26 |
| Цитата maks75 ( ) Он самый Отлично, есть такой, по лету купил себе, похоже пригодится
maks75 | Дата: Пятница, 28.11.2014, 12:01 | Сообщение # 27 |
| Потом с тах бросишь провод на штатный разъем штатного датчика скорости. Там три провода - +, -, и сигнал. Вот на сигнал с тахи и бросишь, но может после этого спидометр показывать ерунду. Тогда надо выход с тахи калибровать(если предусмотрено), спидометр калибровать, если получится или ставить делитель/умножитель сигнала (как у Лэды).
Изот | Дата: Пятница, 28.11.2014, 16:25 | Сообщение # 28 |
| или SE5000 тебе поможет))
NYC2010 | Дата: Пятница, 28.11.2014, 18:56 | Сообщение # 29 |
| Цитата Изот ( ) SE5000 тебе поможет)) А в SE5000 программируемый выход?
goscha | Дата: Среда, 10.12.2014, 18:05 | Сообщение # 30 |
| А как ставить если авто Японское, правый руль, 1995 - 2008 года, тросик и панель приборов. Что панель менять со всем остальным? Или переходничек какой хитрый есть в виде тройника?
