Понедельник, 10.02.2025, 05:52
  • Страница 4 из 5
goschaДата: Среда, 18.03.2015, 14:15 | Сообщение # 46
И что Игорь на 300-х датчики стоят ?
Как на Американце. Двухпроводной.
VladДата: Среда, 18.03.2015, 14:22 | Сообщение # 47
Сегодня оборудовал 300-й 2014 г. Датчик стоит, только на колодочке импульса не нашел, брал сигнал с фишки панели приборов.
AckiySotonaДата: Среда, 18.03.2015, 16:21 | Сообщение # 48
Цитата Юрьевич ()
Напишите почту-пришлю мануал с картинками up
ackiysotona666@gmail.com
ЮрьевичДата: Среда, 18.03.2015, 19:51 | Сообщение # 49
shock Игорь, есть фотка?
PeugeotДата: Среда, 18.03.2015, 20:23 | Сообщение # 50
Фоток нет...но сделаем. Есть нюанс с хино 300. Под панелью  есть колодка белая посередине, с одной стороны колодки 3 провода....от края минус, рядом зажигание, далее постояный плюс....с другой стороны фишки с краю импульс. следующий подсветка приборов. На хино 300 при калибровке на маленькой скорости импульса практически нет. Выход из положения нужно плано,оезко тронуться и также остановиться. Результат после нескольких тренировок оказался отличным... коэфициент W при прокатке показал одну и ту же цыфру....4800 имп......кстати у все импульсы варьируют от 4700 до 5100 сколько машин  и не сходиться как то
goschaДата: Четверг, 19.03.2015, 03:38 | Сообщение # 51
Цитата Юрьевич ()
Игорь, есть фотка?
Павел! Выше наш мастер ответил. Машин очень много таких идет. На днях сделаем.
AK3000Дата: Четверг, 19.03.2015, 10:24 | Сообщение # 52
Я этот вопрос задавал - паша отшутился. Повторюсь Пломбируете что? все датчики АБС и блок управления?
ЮрьевичДата: Четверг, 19.03.2015, 18:05 | Сообщение # 53
FradesДата: Пятница, 17.04.2015, 08:38 | Сообщение # 54
Все Хино которые попадались имеют уже приготовленный разъём
Распиновка как у всех азиатов:
7) + обычно синий с красным.
8) зажигание, обычно красный
9) ДС, обычно коричневый, но будьте внимательны, бывают синусоидные.
11) - обычно чёрный.
12) габариты, обычно жёлтый.
Прикрепления: 3022118.jpg (178.2 Kb)
pavel_nnovДата: Среда, 20.05.2015, 14:31 | Сообщение # 55
Народ подскажите как победить разницу в километраже (спидометр-тахограф), проблема на хендаях и хинах
AnatolyДата: Среда, 20.05.2015, 15:30 | Сообщение # 56
Как подключен тахограф?
Насколько верны данные калибровки?
% расхождения?
pavel_nnovДата: Среда, 20.05.2015, 15:37 | Сообщение # 57
В параллель спидометру, катали несколько раз программатором, примерно 10 %
AnatolyДата: Среда, 20.05.2015, 16:14 | Сообщение # 58
примерно 10 %
 Разве это расхождения?- Все в пределах допустимых параметров.
pavel_nnovДата: Четверг, 21.05.2015, 08:38 | Сообщение # 59
Для клиента - да. Может тогда кто ссылку даст на какой нить документ, что такое расхождение тахографа и спидометра в пределах допустимого?
AK3000Дата: Четверг, 21.05.2015, 12:51 | Сообщение # 60
Покажите мне спидометр! кругом только ППС.
  • Страница 4 из 5
