Воскресенье, 21.09.2025, 00:59
не отображается пробег на панели приборов
DaanilovvДата: Суббота, 07.06.2014, 17:28 | Сообщение # 1
Нужна помощь.
Рено Магнум 2008 г. Тахограф DTCO 1318. Проблема - не отображается пробег автомобиля на приборной панели, соответственно не работаю такие функции как - круиз контроль, показания расхода топлива и тд. Скорость на панели приборов отображается корректно, ошибок в тахографе нет. В автомобиле в нескольких блоках висят ошибки ,,отсутствие информации о пробеге,, - логично))
  Пробег на тахографе - 550 000, А в блоке управления двигателем 480 000 - ???
  Родной тахограф или нет - неизвестно - машину купили с такой неисправностью.
  Вин номер в тахографе прописан. Ошибок по несоответствию оборудывания, или по связи с тахографом в автомобиле нет.
  Может кто подскажет в чем может быть козявка?
lemesergДата: Суббота, 07.06.2014, 17:39 | Сообщение # 2
сделать распечатку и посмотреть где тахограф был до этого. Так же дать в студию полную модель тахографа, а не только 1381
DaanilovvДата: Суббота, 07.06.2014, 19:55 | Сообщение # 3
Распечатку смогу сделать только в понедельник - машина пока уехала в рейс. Сергей  - насколько я понял проблема может быть в неправильной настройке тахографа ( в случае если его меняли). Настройка каких параметров может давать такой сбой при работе (как уже писал выше скорость отображается , т.е. общение тахографа и VECU по CAN идет...)
  По полной модели тахографа нужно проверить его совместимость с АМ?
lemesergДата: Суббота, 07.06.2014, 20:56 | Сообщение # 4
различия в настройке кан-шины. Полный номер даст понять куда копать.
DaanilovvДата: Воскресенье, 08.06.2014, 00:09 | Сообщение # 5
окей, в понедельник узнаю полный номер тахографа - кан шину пробывал настраивать - возможно делал что то неправильно - спасибо за совет.
   узнаю номер - отпишусь.
AK3000Дата: Понедельник, 09.06.2014, 02:45 | Сообщение # 6
Цитата Daanilovv ()
окей, в понедельник узнаю полный номер тахографа - кан шину пробывал настраивать - возможно делал что то неправильно - спасибо за совет.    узнаю номер - отпишусь
Проблдема 1381 в том, что некоторые модели (которые ставили на заводе, заблокированы от замены данных протоколов КАН, если на разборе купили такой - тогда поменять ничего не выйдет. Нужно покупать универсальный и настраивать.
DaanilovvДата: Понедельник, 09.06.2014, 09:44 | Сообщение # 7
Теперь стало понятнее)) Тогда два вопроса
 - Как мне по номеру узнать эту информацию о тахографе, может есть ссылка на таблицу или описание?
 - Заблокированны только некоторые функции? (скорость то показывает)
citrДата: Понедельник, 09.06.2014, 10:19 | Сообщение # 8
Очень может быть, что неисправен датчик движения. Информ. о скорости и шифр проходят, а о пробеге нет. Были такие случаи на 1381-не работает правильно В4.
lemesergДата: Понедельник, 09.06.2014, 10:47 | Сообщение # 9
Валера, на б4 в цифре нет информации о пробеге. И датчик здесь совершенно не при чем. Тут явно проблема с кан-шиной.
AK3000Дата: Понедельник, 09.06.2014, 11:10 | Сообщение # 10
Тогда бы 22 ошибка была...
citrДата: Понедельник, 09.06.2014, 11:33 | Сообщение # 11
Спорить лень, жизнь покажет, каждый пока при своём мнении. 22 ошибка может быть и из за кабеля и из за датчика. А ещё её может не быть, а датчик "едет" при стоянке, или при движении скорость или пробег не показывает.
ИзотДата: Понедельник, 09.06.2014, 11:47 | Сообщение # 12
Тип каншины менять надо (если функционал позволяет) или таху соответствующую машине!
paylusДата: Понедельник, 09.06.2014, 12:47 | Сообщение # 13
У нас на моей практике датчики летят очень часто, которые шли с первой партии с защитой от магнита, на машинах с средины 2012, начало 2013 года, уже машин с 15 было, у которых при незаведённой машине с включённым зажиганием прыгала скорость как ей вздумается, на всех остальных машинах датчики Kitas летели очень редко, и то. в основном от пользования водителями магнитами, которые попросту размагничивали их.... ну а тут как вариант что на тахограф сигнал берётся с датчика скорости, а на блок управления с абс, и если с завода стояла резина одна и датчики были откалиброваны колнса под одну резину а поставили другого размера, то и получается так, что на тахографе показание одно а на блоке - другой, но на моей практике таких машин очень мало было, приходилось отправлять на дилерский сервис так как не было оборудования для изменения данных в авто...
DaanilovvДата: Понедельник, 09.06.2014, 18:25 | Сообщение # 14
Пока звонка небыло - нет возможности проверить номер тахографа - когда появиться возможность - сразу отпишусь.
   Таки и не понял как мне проверить назначение тахографа (для какого АМ), как узнать правильные настройки CAN шины для различных АМ? Возможно глупый вопрос... Очень мало опыта работы в этой сфере)
AK3000Дата: Вторник, 10.06.2014, 00:48 | Сообщение # 15
Если 1381, значит в МЕТТЭМ
