Вторник, 17.06.2025, 06:41
VDO DTCO 3283 - утверждение типа средства измерения
gemirДата: Вторник, 10.06.2014, 14:10 | Сообщение # 1
Российский СКЗИ тахограф VDO DTCO 3283 получил сертификат утверждения типа средств измерений. Во вложении к этому сообщению есть сам сертификат.
Обратите внимание - межповерочный интервал 3 года
Прикрепления: DTCO_3283_Appro.pdf (133.6 Kb)
PionerДата: Вторник, 10.06.2014, 14:20 | Сообщение # 2
Кто должен делать поверку?
ИзотДата: Вторник, 10.06.2014, 14:23 | Сообщение # 3
По традиции: методику поверки можно посмотреть
gemirДата: Вторник, 10.06.2014, 14:25 | Сообщение # 4
Слово "должен" - пока не работает - пока нет требований по обязательному применения к тахографу требований, как к средству измерения - может применяться только слово - "может",
Таким образом фраза должна звучать: - "кто может делать поверку" - ответ: - метрологическая лаборатория, если это нужно потребителю - например, в тендере прописано требование по наличию сертификата, как обязательное, тогда можно сделать поверку в лаборатории.
gemirДата: Вторник, 10.06.2014, 14:27 | Сообщение # 5
Конечно можно - но у меня ее на руках нет, если бы была - то выложил бы, я думаю за 3 года (до следующей поверки) - она появится на руках - или можно запросить у метрологов.
