Воскресенье, 22.06.2025, 03:33
Распечатка отчета ЕСТР для аналоговых
UdjinДата: Вторник, 24.06.2014, 10:12 | Сообщение # 1
Коллеги, все вы для ЕСТР наверное пользуетесь бланками континенталевскими. Для цифры понятно - workshoptools вставил, скачал, программку запустил - распечатал.
А вот для аналоговых не могу найти чем удобней. Вручную заполнять не айс. Поидее в программке считывателя есть возможность заполнить отчет вручную - но печататься он наотрез отказывается. Кто что пользует?
maks75Дата: Вторник, 24.06.2014, 10:47 | Сообщение # 2
ТахоматРед
UdjinДата: Вторник, 24.06.2014, 14:00 | Сообщение # 3
А у кого покупали?
cerg2313Дата: Вторник, 24.06.2014, 14:52 | Сообщение # 4
Детагамма, Тахобалт
gemirДата: Вторник, 24.06.2014, 21:11 | Сообщение # 5
Для аналогового - возможно только заполнение вручную - иначе никак.
maks75Дата: Вторник, 24.06.2014, 22:05 | Сообщение # 6
Тахобалт
lemesergДата: Среда, 25.06.2014, 08:29 | Сообщение # 7
А можно посмотреть как выглядит этот отчет, а то не совсем понимаю о чем разговор.
UdjinДата: Среда, 25.06.2014, 11:18 | Сообщение # 8
Геннадий Святославович, я под вручную имел в виду программку, в которую даные вбиваешь (вручную естественно), а она уже потом расставляет поля автоматически, чтобы на стандартном континенталевском бланке распечатать.
gemirДата: Среда, 25.06.2014, 13:53 | Сообщение # 9
WorkShopKey - это делает - должен делать - если что не так - то нужно разбираться, он предназначен для аналоговых тахографов также ,как и для цифровых
UdjinДата: Среда, 09.07.2014, 13:27 | Сообщение # 10
Заполнять позволяет, а вот итоговая распечатка не работает... Все перепробовал, видимо что-то со мной не так. Кнопочка активна - но при нажатии ничего не происходит. При этом с цифровыми все отлично.
gemirДата: Четверг, 10.07.2014, 16:37 | Сообщение # 11
Надо запустить обновление - сообщите какой у вас WorkShop - с красной заклепкой на корпусе (не предназначен для аналоговых) или черной - я вышлю обновление.
