Суббота, 27.04.2024, 17:07
Форум » Форум мастеров тахографических мастерских » Тахографы » Обновление ПО для 3283 (Правильное использование, заложенных в тахограф функций.)
gemirДата: Вторник, 01.07.2014, 22:46 | Сообщение # 1
Хочу разместить пояснения по программе обновления ПО для VDO 3283.
В тахографе заложена возможность в будущем проводить обновление ПО на тот случай, если изменится Приказ Минтранса № 36.
Эта функция реализована таким образом, что она становится доступной только при установленной карте мастера, и ни в какой ином случае. Это сделано для того, чтобы неквалифицированный пользователь не получил возможности обновления ПО. Предполагается, что мастер понимает, что и как он делает с тахографом. И к тому же, обновление это операция, требующая внимательного выполнения, поскольку может привести к потере установленного ПО. На 1381 также применяется такая операция и она также требует понимания процедуры.
Нельзя выполнять обновление, если мастер не знаком с порядком и правилами проведения этой операции. Нельзя запускать этот пункт меню, если мастер не понимает - как его выполнять - и тахограф спрашивает мастера - уверен ли он в своих действиях. Потому что после запуска процедуры, тахограф передает управление на программу загрузки файла из памяти сервисного ключа - WorkshopKey и находится в ожидании загрузки этого файла. На текущий момент обновления нет - это опция будущих периодов и запускать эту процедуру категорически запрещено.
Не нужно, просто ради эксперимента, запускать все функции подряд - некоторые из них очень специфичные и требуют дополнительных знаний. Эти функции специально заложены в тахограф, а некоторые в СТС, для того чтобы иметь более широкие возможности, а не для "баловства".
Сейчас готовится решение для передачи в мастерские процедур перепрошивки СТС, и хотелось бы, чтобы более сложные процедуры, заложенные в возможности оборудования, применялись мастерскими осмысленно и правильно.
UdjinДата: Среда, 02.07.2014, 09:00 | Сообщение # 2
WorkshopKey старый можно будет обновить, или только новый покупать теперь?
Stalker8901195Дата: Среда, 02.07.2014, 09:21 | Сообщение # 3
Часто прошивка слетает?
UdjinДата: Среда, 02.07.2014, 12:17 | Сообщение # 4
Обновлять часто приходится smile Согласись, 40 тысяч за обновление прошивки программатора довольно сильно режет рынок континенталей.
АндрейДата: Среда, 02.07.2014, 12:26 | Сообщение # 5
Прошивка на тахографе 3283 стоит последней версии и обновлять ее нет смысла. Если кто то захочет попробовать то найдет себе неприятностей так как тахограф заблокируется на месте обновления прошивки и будет просить загрузочный ключ.
Сообщение отредактировал Андрей - Среда, 02.07.2014, 12:32
gemirДата: Среда, 02.07.2014, 22:12 | Сообщение # 6
Относительно прошивок - в обсуждении возникла путаница. Я сообщал:
1. О перепрограммировании 3283 - пока это только возможность запланированная на будущее.
2. Об обновлении СТС 2 - эта процедура готовится для передачи в мастерские, которые готовы внимательно отнестись к выполнению этой процедуры. О цене я пока ни чего не говорил. Да бывают платные прошивки - особенно, когда из прибора ЕСТР сделали прибор СКЗИ - это нормально.
3. О прошивке WorkshopKey в сообщении вообще ничего не говорится - для него обновление бесплатное для ЕСТР ключа и загружается автоматически при запуске программы, если есть соединение с Интернетом. Для СКЗИ ключа - пока процедура не определена - сам ключ появился в феврале месяце - какое обновление может быть - ведь ничего за этот период принципиально не изменилось.  Для WorkshopKey объединение ключей ЕСТР + СКЗИ планируется в будущем - пока не реализовано, но это возможно будет новая модель ключа, либо ключ СКЗИ (с красной заклепкой на корпусе) будет дополнен функциями ЕСТР.
gemirДата: Среда, 02.07.2014, 22:16 | Сообщение # 7
Прошивка не слетает - просто выпускаются новые автомобили с новыми характеристиками - для них нужно иметь возможность добавлять файлы конфигурации. Но эта процедура мало понятна тем, кто далек от понимания: - чем "родная" запчасть отличается от "приблизительно похожей" - для них одно решение - цена.
OrionДата: Пятница, 03.09.2021, 21:24 | Сообщение # 8
Есть ли новая прошивка на 2021 год? И как прошивается ВДО? Через флешку реально?
ooopbs8232Дата: Пятница, 08.10.2021, 11:31 | Сообщение # 9
Да, новая прошивка Версия v.01.02.30 есть для VDO DTCO 3283, для активации НКМ с 09.08.2021, с длинными ключами.
Для обновления требуется:
1. Карта мастерской (СКЗИ).
2. Программатор CTCII с новой прошивкой (исполнение A2 :13d и выше).
3. Ключ WorkshopKey (красный).
4. НКМ активированный до 09.08.2021 (с короткими ключами), но с действующими (непросроченными) сертификатами. (С любого тахографа, только на время процедуры обновления.)
С наличием такого НКМ в мастерской может возникнуть трудность, т.к. все снятые НКМ положено передавать актом владельцу, да и снимаются они в основном после окончания срока действия сертификатов.
5. Внимательность.
Ошибки при обновлении влекут "потерю" тахографа, а активация НКМ на необновлённом тахографе, "потерю" НКМ.
Сообщение отредактировал ooopbs8232 - Пятница, 08.10.2021, 11:55
