Среда, 25.06.2025, 18:03
Citroen Jumper 2014 и DTCO 3283
cerg2313Дата: Вторник, 08.07.2014, 15:36 | Сообщение # 1
Кто нибудь ставил на какого зверя. Место для датчика отсутствует. Только CAN. Подскажите в каком месте лучше врезаться.
Baron4egДата: Вторник, 08.07.2014, 16:24 | Сообщение # 2
Ставили. Какого года машина?
АндрейДата: Вторник, 08.07.2014, 18:01 | Сообщение # 3
В названии же темы написано 2014.
Тут вариант есть установить в КПП так называемый установочный комплект и туда подсоеденить датчик скорости
Baron4egДата: Вторник, 08.07.2014, 18:12 | Сообщение # 4
не доглядел..
ещё есть вариант: http://vsscan.ru/page/Citroen-Jumper-2
cerg2313Дата: Вторник, 08.07.2014, 19:15 | Сообщение # 5
Большое спасибо кто откликнулся. На КПП вообще в этой версии нет места для датчика. Что самое интересное нашли где был разьем для подключения тахографа. Данный разьем обрезан и часть проводов висят в воздухе. А к остальной части повесили сигнализацию. И это сделали в официальном дилерском центре.
soltisa1Дата: Вторник, 08.07.2014, 20:13 | Сообщение # 6
Какой объём мотора?
Добавлено (08.07.2014, 20:13)
разве VDO разрешает такую схему подключения?
Baron4egДата: Вторник, 08.07.2014, 21:03 | Сообщение # 7
Именно DTCO 3283 подключается и считает импульсы без проблем.
Добавлено (08.07.2014, 21:03)
Видел подобное на Ford Transit, есть готовые фишки в торпедо, а на КПП примотан другой конец подготовки, но датчика нет..
АндрейДата: Среда, 09.07.2014, 00:59 | Сообщение # 8
Может эти мануалы помогут
Прикрепления: CITROEN_JUMPER_.pdf (105.7 Kb) · 6812330.pdf (168.6 Kb) · CITROEN_RELAY_J.pdf (105.7 Kb) · 5180526.pdf (168.9 Kb)
soltisa1Дата: Среда, 09.07.2014, 12:40 | Сообщение # 9
я имел ввиду законность такого подключения?
Добавлено (09.07.2014, 12:40)
ситрик не тот,но принцип такой же,если касается 2,2 дизель
АндрейДата: Среда, 09.07.2014, 12:50 | Сообщение # 10
Установочный комплект не изменился. Кстате такой же на Пежо Бохер
