Воскресенье, 21.09.2025, 15:13
EFAS 4 на Scania R480 - SrvId:S103
AdelvyceДата: Пятница, 18.07.2014, 13:00 | Сообщение # 1
Efas-4 на Scania R480 горит ошибка SrvId:S103.
с Эфасами не работал. описание ошибки не нашел. можно ли с ним чтото сделать или в утиль?
Stalker8901195Дата: Пятница, 18.07.2014, 17:22 | Сообщение # 2
надо к этим , "шьют штампуют"!
tahograf.ru
maks75Дата: Суббота, 19.07.2014, 11:47 | Сообщение # 3
Это ошибка контрольной суммы памяти тахографа. Возникает когда очень долго (читаем никогда) не снимались данные с тахографа. Снимите данные с тахографа о его работе. Все должно заработать.
AdelvyceДата: Суббота, 19.07.2014, 22:14 | Сообщение # 4
пробовал считывать Optac'ом - ошибка загрузки данных.
произвел считывание через CITO, со вставленной в тахограф картой мастера, загрузилось, но ошибка осталась.
maks75Дата: Понедельник, 21.07.2014, 07:53 | Сообщение # 5
Предполагаю что тахе все таки пришел конец.
SoupaganelДата: Вторник, 22.07.2014, 03:21 | Сообщение # 6
Внутренняя ошибка тахографа (поврежденная память или память программы) при которой не может быть обеспечена сохранность данных.
Тахограф подлежит замене.
Stalker8901195Дата: Вторник, 22.07.2014, 10:28 | Сообщение # 7
на прошивку lol
AdelvyceДата: Четверг, 31.07.2014, 01:42 | Сообщение # 8
Кто нибудь юзал http://matt24.eu/en/narzedzia-serwisowe-na-plycie-cd-efas.html ?
поможет ли в таких случаях?
и что вообще она может?
lemesergДата: Четверг, 31.07.2014, 08:47 | Сообщение # 9
Позволяет настроить тахограф точно так же как и программатор. Не позволяет калибровать.
NeznaikaДата: Четверг, 04.09.2014, 19:01 | Сообщение # 10
Эфасы по питанию универсальные ( 12\24 ) или нет ????
ryyyДата: Четверг, 04.09.2014, 19:34 | Сообщение # 11
Да, универсальные и 3-й и 4-й.
Stalker8901195Дата: Четверг, 04.09.2014, 22:48 | Сообщение # 12
Очень универсальные,даже МК-2 читает  хотя его там нет lol
ryyyДата: Пятница, 05.09.2014, 06:46 | Сообщение # 13
А как настроить 2-й источник скорости, кто знает?
Stalker8901195Дата: Пятница, 05.09.2014, 09:10 | Сообщение # 14
+7 (4012) 59-77-53
+7 (4012) 59-79-91
+7 (4012) 59-74-04
+7 (906) 238-50-60
maks75Дата: Суббота, 06.09.2014, 21:05 | Сообщение # 15
Ефас 4 по питанию универсальный (12/24), а ефас 3 - нет. Второй сигнал на Ефасе только с кана. Просто подсоединяете и оно работает. Если конечно, есть кан, кстати работает только с европейским каном, читаете - с европейскими машинами.
