Воскресенье, 21.09.2025, 07:02
Установка тахографов на китайские автомобили
NYC2010Дата: Понедельник, 11.08.2014, 09:28 | Сообщение # 1
Коллеги, подскажите, кто знает. Обратился заказчик с просьбой установить тахографы с СКЗИ на китайские автомобили: Шанксис SX4254NT2941 (г.в. 2007) и SX4254NS294 (г.в. 2007). На что необходимо обратить первоочередное внимание при диагностике? В техподдержке сказали, что каждый автомобиль у них уникален. Сложно ли устанавливать? Поделителсь опытом.
Сообщение отредактировал NYC2010 - Понедельник, 11.08.2014, 09:29
AK3000Дата: Понедельник, 11.08.2014, 10:45 | Сообщение # 2
Делюсь опытом:
ставил на 4 самосвала Шанси одного клиента.
Было в томт момент , когда у Штриха не было регулируемого "0".
В 2х были "нормальные" импульсы.
В 1 - машины была неисправна, датчик сломан, провод оборван. Клиент ремонтировать не хотел (дело было до 36 приказа) таха была установлена по ГЛОНАСС.
4 оказался "интересным" - импульс от 8 до 24 вольт был. Ставил преобразоавтель, а клиент потом отказался за него платить ( выставлял доп счет) так и ходит у меня в должниках. Машина была последней, больше я клиента не видел, хотя срок калибровки истек месяца 3 назад.
ЮрьевичДата: Понедельник, 11.08.2014, 11:10 | Сообщение # 3
Ничего сложного-всё в наличии и просто up
ryyyДата: Вторник, 12.08.2014, 00:44 | Сообщение # 4
Посмотри на разъем спидометра. У меня был один Шанкси (скопированный МАN), так у него там фишки как у тахографа. В этом слкчае сигнал с датчика идет напрямую в спидометр. Можно кабель переложить на тахограф Штрих, а уже потом с В7 на В3 спидометра. В продаже в магазине тоже не раз видел такие спидометры. Наверное просто скопировали Владимирский спидометр.
ЮрьевичДата: Вторник, 12.08.2014, 17:48 | Сообщение # 5
110% smile
-Угадай сто у меня в луке?
-Телевизор
-Плавильно! А сколько стук? smile
Сообщение отредактировал Юрьевич - Вторник, 12.08.2014, 17:50
pavelДата: Пятница, 05.12.2014, 15:34 | Сообщение # 6
Установили на Шанксис 3257 и 3315, со спидометра взяли в3 - получили 190имп на 20 метров, все 3 грузовика - параметры одинаковые.
Сейчас предстоит - Howo  3327 и FAW 3250 - там приборка моноблочная (CAN- спидометр), датчик скорости 4-контактный, но используется только 3 провода. С датчика (по схеме) поступает на CPU (я так понял контроллер) далее одометр берет по КАНу.? Есть у кого опыт?
Добавлено (27.11.2014, 13:11)
Китайский Ивеко, диагностика... установлен китайский тах. Классная подготовка... распиновка подходит. осталось проверить на 3283 универсальный, использовать только бел+желтую.
Добавлено (05.12.2014, 15:34)
Установил сегодня, 3283xxxxxxx01 пришлось через переходной кабель ставить, на оба грузовика. Оба показали w=4980 (5 раз катал) Подготовка однако, подошла. Рамку пришлось переставить.
Прикрепления: 6645292.jpg (113.6 Kb)
Сообщение отредактировал pavel - Четверг, 27.11.2014, 13:14
ИзотДата: Суббота, 06.12.2014, 14:11 | Сообщение # 7
Таха китайская осталась? Почем продашь? В наш учебный центр...
pavelДата: Понедельник, 08.12.2014, 08:02 | Сообщение # 8
Одну "отжал" для себя с "картой китайского водителя" (найду в своей помойке шнур от телефона фотку покажу) , сегодня буду еще на этой базе, спрошу у владельца...
Прикрепления: 4973182.jpg (160.5 Kb)
Сообщение отредактировал pavel - Понедельник, 08.12.2014, 08:14
ИзотДата: Понедельник, 08.12.2014, 12:17 | Сообщение # 9
А карта куда втыкается?
Добавлено (08.12.2014, 12:17)
одобрение E8 есть - эт хорошо))) даже китайцы его ставят... А наши лохи никак не могут российское на РУСтаху (Е22) поставить.... А еще передовые технологии э-эх
NYC2010Дата: Понедельник, 08.12.2014, 12:22 | Сообщение # 10
Похоже по середине ларчик открывается
pavelДата: Понедельник, 08.12.2014, 13:26 | Сообщение # 11
картприемник под принтером, по середине - под крышкой DB-9, USB.
goschaДата: Среда, 10.12.2014, 18:00 | Сообщение # 12
Есть тема или нет по Японским авто с тросиками? Хотелось бы совета, как подключать если панель приборов и тросик. А авто Японское и год рождения от 1995 ! Кто ставил. Так как машинки все праворукие, то опыт думаю есть у кого от Урала до Дальнего Востока! Спасибо.
ЮрьевичДата: Среда, 10.12.2014, 20:03 | Сообщение # 13
goscha, все легко и просто ставится с помощью тройника. Звоните, если будут сложности wink
goschaДата: Среда, 10.12.2014, 20:10 | Сообщение # 14
Юрьевич, можно в личку инфо? Обменяемся информацией )). Завтра позвоню.
ЮрьевичДата: Среда, 10.12.2014, 20:26 | Сообщение # 15
Легко) Мне для хороших людей ничего не жалко smile
