Среда, 27.08.2025, 13:49
vdo 1381 замена
DaanilovvДата: Вторник, 02.09.2014, 13:38 | Сообщение # 1
Автобус MAN оборудован тахографом vdo 1381. Тахограф умер, в связи с этим встал вопрос о замене.
Подойдет любой тахограф vdo 1381? или необходимо совпадение номеров?
Есть ли у 1381 спецификация к конкретным маркам, как например у 1324, или они универсальные?
На всякий случай номер тахографа
1381,1050000008 А
номер MAN 81,27101-6561
Сообщение отредактировал Daanilovv - Вторник, 02.09.2014, 13:39
ЮрьевичДата: Вторник, 02.09.2014, 14:55 | Сообщение # 2
СТС2 решит подобные вопросы легко и просто. Ищите в разделе "программирование" автомобиль MAN и дружите любой 1381 или 3283.
gemirДата: Вторник, 02.09.2014, 15:14 | Сообщение # 3
Горячая линия VDO - вам в помощь - 8 800 100 3283
Универсальным является российский 3283, а 1381 под конкретную модель авто, но совместимые модели можно применять, а МАН самый совместимый из всех авто.
АндрейДата: Вторник, 02.09.2014, 15:41 | Сообщение # 4
А горячая линия VDO круглосуточно или в определенное время работает
Stalker8901195Дата: Вторник, 02.09.2014, 20:27 | Сообщение # 5
Цитата Daanilovv ()
Автобус MAN оборудован тахографом vdo 1381. Тахограф умер, в связи с этим встал вопрос о замене. Подойдет любой тахограф vdo 1381? или необходимо совпадение номеров?
совпадение номеров!!!!!На некоторых автобусов  есть "такая функция" когда тахограф  "едет" двери не откроешь .Менять на другой тип не пробовал ну его! : : : lol :  Если газель то можно и 3283 и  натовский тахограф: : : lol !!!!!!!К слову,есть программа поменять автомобиль более 6 лет!!!!!!!Кто нибудь рискнет  lol lol lol lol lol smok
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Вторник, 02.09.2014, 22:27
gemirДата: Вторник, 02.09.2014, 22:32 | Сообщение # 6
круглосуточно
Звонит круглосуточно, а вот трубку берут - когда сотрудники на месте с 9-00 до 18-00 по Москве.
andreyДата: Четверг, 18.08.2016, 15:33 | Сообщение # 7
Подниму тему.
У клиента на а/м IVECO 2010 года (ходит на Европу) вышел из строя тахограф 1381 версии 1.4 (правило 1-ой минуты). Воткнули 1381 V2.1 - с антимагнитным датчиком и вторым сигналом скорости. А/м не выдал в CAN-шину сигнал скорости. Пришлось ставить GeoLock, правда EBS ругается.
Вопрос: есть вариант установить  1381 БУ, как на это среагируют полицаи???
Сообщение отредактировал andrey - Четверг, 18.08.2016, 15:35
АндрейДата: Четверг, 18.08.2016, 15:45 | Сообщение # 8
У ВДО 126 моделей тахографов 1381. Просто надо подобрать модель под Ивеко. Это для версий 2.0-2.1. Версия 2.2 тахографа 1381 является универсальной . Их всего 5 версий. Если напишите версию 1381 что стояла , то подскажу какую модификацию версии 2.2 можно поставить вместо нее. Ну и соответственно нужен универсальный СТС 2 под 1381
andreyДата: Четверг, 18.08.2016, 16:16 | Сообщение # 9
стоял 1381.1072100014
Дело в том, что запрограммировать пока не можем, так как Continental делает CTC2 способным программировать под IVECO универсальный DTCO  либо 1381 либо под 3283, у нас прошит он под 3283, а мотаться в Москву для программирования накладно-таки...
Но вопрос не в этом, а в том, что как по ЕСТР можно установить на эту машинку таху БУ-шку 1381 v1.2?
Кстати на форуме  я что-то не нашёл тему о CTC2 и новом универсальном DTCO 2.2, Насколько я понимаю есть 3 вида прошивки CTC2:
1. Универсальный DTCO 1381  v2.1
2. Универсальный DTCO 1381  v2.2
3. Универсальный DTCO 3282
Эти прошивки в памяти CTC-шки не помещаются, можно выбрать только одно... sad
Сообщение отредактировал andrey - Четверг, 18.08.2016, 16:19
