Вторник, 29.07.2025, 14:50
Тахограф Actia цифровой
ryyyДата: Среда, 17.09.2014, 18:03 | Сообщение # 1
Уважаемые друзья! Помогите, кто может моему коллеге. Сегодня калибровал Actia цифровой на МАЗе, с помощью карты мастерской и программатора СТС II. Коэффициент определился, данные о мастерской на распечатке отобразились, но невозможно запрограммировать новый коэффициент W, длина окружности шины и гос. номер автомобиля. В чём может быть дело? Завтра попробуем другой программатор.
densytahoДата: Среда, 17.09.2014, 19:27 | Сообщение # 2
Попробуй выбрать тахограф как 1381 или se5000. Еще попадались тахи пока питание не сбросишь с него ничего не меняет.
ryyyДата: Среда, 17.09.2014, 20:42 | Сообщение # 3
Что значит питание сбросить? Во время калибровки?
gemirДата: Среда, 17.09.2014, 21:12 | Сообщение # 4
Актию нужно программировать следующим образом - считывается весь пакет данных в память программатора, в памяти программатора  меняем параметры - К, W и другие, а затем одной командой - записать данные переносим их целым пакетом в память тахографа - так работает с Актией MKII - аналогично и другие программаторы.
ryyyДата: Четверг, 18.09.2014, 17:37 | Сообщение # 5
Спасибо за советы, учту в будущем. Сегодня удалось откалибровать Актию своим программатором CD400. Как и говорит Demir программатор сначала изменил все данные в своей памяти, а потом после последнего пункта меню автоматически активировал Китас и записал все данные на тахограф. Кстати CD400 сразу идентифицировал тахограф как Actia. Ещё раз благодарю за отзывчивость!
Stalker8901195Дата: Четверг, 18.09.2014, 22:54 | Сообщение # 6
А где ,такую прелесть нашли?Я первый раз карту не мог "вставить"!
citrДата: Четверг, 18.09.2014, 23:06 | Сообщение # 7
Да, там кнопочка волшебная есть.
Stalker8901195Дата: Четверг, 18.09.2014, 23:17 | Сообщение # 8
Нажми" ОК" и все поучиться lol ?Нуда и работник в "шоке"!
ryyyДата: Пятница, 19.09.2014, 20:15 | Сообщение # 9
Не знаю, как насчет надёжности Actia. Карта въезжает и выезжает из слота со страшным звуком. За последний год попались 2 МАЗа с таким тахографом. На одном был неисправен принтер.
Red301Дата: Пятница, 19.09.2014, 20:26 | Сообщение # 10
Тоже недавно МАЗ встречался с ACTIA, с начало меня в ступор поставил, но ничего страшного не было, калибровка прошла хорошо. Спидометр тоже от АCTIA стоял, переделанный тахограф с заглушками.
paylusДата: Суббота, 27.09.2014, 16:27 | Сообщение # 11
Актия - очень интересный тахаграф, кто работает с стс 2 - ничего считывать не надо, заводите машину, вбиваете вручную все данные, при необходимости меняете часовой пояс, далее идёт прокатка, определяется W и нажимаете на кнопочку W-K. Вся калибровка проходит на заведённой машине, если заглушить, придётся всё делать заново. Тахографы актия ненадёжны, мы уже штук с 10 выкинули и поменяли на 1381, это так сказать первая партия цифр на заводе маз, где-то половина из них уже выброшена, также стоит внутри батарейка, которая когда сдыхает делает из тахографа пустую болванку как и в 1381.
ryyyДата: Вторник, 14.04.2015, 06:25 | Сообщение # 12
Как поменять батарейку на Актия? Корпус запломбирован пломбами с голограммой и большой красной пломбой размером с пятирублёвую монету.
paylusДата: Вторник, 14.04.2015, 14:37 | Сообщение # 13
Никак. Она там впаяна.
