КПП ZF 16
filatvv | Дата: Понедельник, 22.09.2014, 12:05 | Сообщение # 1 |
| Добрый день парни. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался , есть два камаза , 6460-73 и 65201-73 оба 2014 года выпуска , коробки ZF 16 , машины не видел установка будет в поле , вопрос - стоят ли на них датчики скорости , а может на них уже и подготовка есть , хотелось бы подготовиться. Заранее спасибо.
maks75 | Дата: Понедельник, 22.09.2014, 12:14 | Сообщение # 2 |
| Датчик скорости стоит - 35мм индуктивный. Китас или нет сказать не смогу.
NYC2010 | Дата: Понедельник, 22.09.2014, 12:35 | Сообщение # 3 |
| Цитата filatvv ( ) стоят ли на них датчики скорости , а может на них уже и подготовка есть Врезаешься кабель, идущий от датчика на спидометр и вперед, на таких все просто.
ryyy | Дата: Понедельник, 22.09.2014, 15:42 | Сообщение # 4 |
| Цитата NYC2010 ( ) Врезаешься кабель, идущий от датчика на спидометр Считаю не совсем правильным "Врезку". Лучше удалить короткий кабель от разъема под капотом до спидометра, установить кабель от этого разъема до тахографа, а затем кинуть провод от тахографа до спидометра, при этом опломбировав все разъемы.
maks75 | Дата: Понедельник, 22.09.2014, 16:00 | Сообщение # 5 |
| Цитата ryyy ( ) Лучше удалить короткий кабель от разъема под капотом до спидометра, установить кабель от этого разъема до тахографа, а затем кинуть провод от тахографа до спидометра, при этом опломбировав все разъемы. Если у Вас в почете ГОСТ, то там написано, что кабель от датчика до тахографа должен быть не разрывным. Поэтому лучше кидать отдельный кабель. ИМХО.
filatvv | Дата: Понедельник, 22.09.2014, 16:44 | Сообщение # 6 |
| Спасибо всем за помощь
Юрьевич | Дата: Понедельник, 22.09.2014, 21:11 | Сообщение # 7 |
| Цитата maks75 ( ) Если у Вас в почете ГОСТ У кого в почете ГОСТ, тот похоже в армии не служил и с Уставом не знаком) Без обид
Neznaika | Дата: Вторник, 23.09.2014, 21:41 | Сообщение # 8 |
| Я бы вообще взял сигнал со спидометра и поставил российский тахограф.
filatvv | Дата: Вторник, 23.09.2014, 22:44 | Сообщение # 9 |
| Так я и буду ставить ШТРИХ
Neznaika | Дата: Вторник, 23.09.2014, 22:57 | Сообщение # 10 |
| Не парься: четыре провода от тахографа до щитка приборов. +,- , сигнал со спидометра, + по зажиганию. Все... Тахограф наверх, на полку. Лучше справа или по середине: что бы перед глазами не маячил
Сообщение отредактировал Neznaika - Вторник, 23.09.2014, 22:59 |
Андрей | Дата: Вторник, 23.09.2014, 23:13 | Сообщение # 11 |
| Цитата maks75 ( ) Датчик скорости стоит - 35мм индуктивный. Китас или нет сказать не смогу. А у меня на двух КАМАЗах стоял КИТАС 2171 19,8 мм. Попросили две машины по ЕСТР. Поставил на них 1381 и Геолог и даже датчик не менял. Стояли магнитозашищенные датчики.
Добавлено (23.09.2014, 23:13) --------------------------------------------- Цитата Neznaika ( ) Я бы вообще взял сигнал со спидометра и поставил российский тахограф. И я так с Атолом так делал. Провод который идет на спидометр на В3 ( на спидометре такая же желтая фишка как на тахографах) кидаем на В3 тахографа , а с В7 тахографа обратно на спидометр на В3. Мастер у меня за полтора часа полностью устанавливает. В этом месяце было 15 КАМАЗов и все 2012-2014 годов
Сообщение отредактировал Андрей - Вторник, 23.09.2014, 23:19 |
ryyy | Дата: Среда, 24.09.2014, 04:09 | Сообщение # 12 |
| А проблем после этого с электрикой не было? Я сталкивался с жалобами перевозчиков после такой установки. Точно не помню на что влияет, но с Российскими автомобилями это реально. Я во всех случаях запитываю тахограф либо с АКБ, либо с автономки.
Андрей | Дата: Среда, 24.09.2014, 13:26 | Сообщение # 13 |
| Я писал про подлючение сигнала а не питания
Neznaika | Дата: Среда, 24.09.2014, 17:29 | Сообщение # 14 |
| Питание со спидометра НЕ БЕРЕМ. Отдельно запитываем с блока предохранителей, один( обычно -) тянем от АКБ. Но если установка по ЕСТР - все по другому.
filatvv | Дата: Среда, 24.09.2014, 19:13 | Сообщение # 15 |
| Питание можно и с котла взять
