Вопрос поспидометру.
andrey | Дата: Вторник, 06.01.2015, 17:46 | Сообщение # 46 |
| Есть у кого-нибудь распиновка спидометра 84.3802?
NYC2010 | Дата: Вторник, 06.01.2015, 20:20 | Сообщение # 47 |
| Попробуй эту, распиновка от 85.3802
andrey | Дата: Четверг, 08.01.2015, 21:14 | Сообщение # 48 |
| Цитата NYC2010 ( ) Попробуй эту, распиновка от 85.3802 Прикрепления: 7561381.jpg(188Kb) Эта распиновка у меня есть, но похоже данный спидометр работает с датчиком МЭ-307. Поменяли этот датчик на 4222.3843010 - тахограф работает, спидометр нет. На спидометре ПА 80.46-3 датчик работает. Камаз пишет, что датчик, вроде как, обычный - импульсный и должен подходить. Вопрос о неправильности подключения и нерабочем спидометре - отпадает, так как при возвражении на место всё работает. Может что-то с уровнями напряжения?
skodafelicia | Дата: Четверг, 08.01.2015, 22:38 | Сообщение # 49 |
| http://remkam.ru/kammust-40
NYC2010 | Дата: Четверг, 08.01.2015, 23:56 | Сообщение # 50 |
| Всегда меняем МЭ-307 на 4222 или ДСЭ-2, спидометры только АП ИЛИ Никрон и все работает, если 84.3802 Работает только с МЭ-307, то рекомендовал бы поменять спидометр, т.к. сигнал с датчика тахограф не увидит, хотя какие то кулибины уже придумали девайс типа переходника для МЭ-307. На каком авто стоит 84.3802?
andrey | Дата: Четверг, 08.01.2015, 23:59 | Сообщение # 51 |
| Цитата skodafelicia ( ) http://remkam.ru/kammust-40 В том -то и дело, что спидометр не 1211.3802, возможно спидометр 84.3802 это новая версия 1211.3802. Надо попробовать пустить сигнал через диод.Добавлено (08.01.2015, 23:59) ---------------------------------------------
Цитата NYC2010 ( ) Всегда меняем МЭ-307 на 4222 или ДСЭ-2, спидометры только АП ИЛИ Никрон и все работает, если 84.3802 Работает только с МЭ-307, то рекомендовал бы поменять спидометр, т.к. сигнал с датчика тахограф не увидит, хотя какие то кулибины уже придумали девайс типа переходника для МЭ-307. На каком авто стоит 84.3802? камаз 2007 г.в.
skodafelicia | Дата: Пятница, 09.01.2015, 00:23 | Сообщение # 52 |
| Цитата andrey ( ) В том -то и дело, что спидометр не 1211.3802, возможно спидометр 84.3802 это новая версия 1211.3802. Надо попробовать пустить сигнал через диод. В любом случае МЭ-307 - трехфазный датчик, а не импульсный
wist | Дата: Пятница, 09.01.2015, 10:45 | Сообщение # 53 |
| Цитата andrey ( ) Эта распиновка у меня есть, но похоже данный спидометр работает с датчиком МЭ-307. Поменяли этот датчик на 4222.3843010 - тахограф работает, спидометр нет. На спидометре ПА 80.46-3 датчик работает. Камаз пишет, что датчик, вроде как, обычный - импульсный и должен подходить. Вопрос о неправильности подключения и нерабочем спидометре - отпадает, так как при возвражении на место всё работает. Может что-то с уровнями напряжения? andrey, не заморачивайся МЭ-307 это по сути трех фазный генератор 1-3 Вт и он выдает грубо говоря напряжение и взависимости от скорости вращения оно будет больше или меньше, а Ваш спидометр и работает в зависимости от этого напряжения. Можно конечно собрать генератор импульсов который будет линейно приобразовывать полученный от дачика сигнал в импульсы (на Инкотексе есть готовые). Но тогда сигнал от датчика нужно снять паралельно с спидометра, оно Вам надо. Вообщем замена датчика на 4222 и спидометра (лучше CAN) и жизнь станет немного проще
NYC2010 | Дата: Пятница, 27.03.2015, 23:09 | Сообщение # 54 |
| Цитата wist ( ) Вообщем замена датчика на 4222 и спидометра (лучше CAN) и жизнь станет немного проще +1Добавлено (09.01.2015, 11:40) ---------------------------------------------
Цитата andrey ( ) камаз 2007 г.в. 87.3802 или ПА8168 и датчик лучше ДСЭ-2, т.к. 4222 уже заменили шесть штукДобавлено (27.03.2015, 23:09) --------------------------------------------- В августе прошлого года установили Штрих на КАМАЗ (ровесник Мамонтов). Несколько недель назад у него сбился спидометр 87.3802. Обнулился пробег и коэффициент вернулся к заводскому 1248. Подключен параллельно. Установил ему Б/у спидометр, недели две проездил и та же проблема. Ранее проблема поднималась, удалось ли разобраться в причинах кому-нибудь? Может из-за параллельного подключения Штрих убивает спидометры?
Юрьевич | Дата: Суббота, 28.03.2015, 11:31 | Сообщение # 55 |
| Цитата NYC2010 ( ) Может из-за параллельного подключения Штрих убивает спидометры? Очень сомневаюсь, что на В3 Штриха висят безумные вещи, которые в противоположном направлении "стреляют" по спидометру. Вячеслав, Вы же грамотный человек. Достаточно понять что такое В3 и данный вопрос отпадет сам собой.
Red301 | Дата: Суббота, 28.03.2015, 12:00 | Сообщение # 56 |
| Приезжали на калибровку Штрихи с установленными спидометрами 87.3802 два года назад(штук 30), ни в один не смогли зайти поправить коэффициент на новый, причем на всех показывает К=1248, а с тахи идет около 3900(-/+) и показывало правильно.
andrey | Дата: Пятница, 24.04.2015, 17:25 | Сообщение # 57 |
| Спидометр 87713802 на задней крышке нет константы, пароль 1111 и 0000 не подходит, может кто-нибудь сталкивался, с вводом кода?
AK3000 | Дата: Пятница, 24.04.2015, 19:58 | Сообщение # 58 |
| Цитата andrey ( ) Группа: Проверенные Сообщений: 62 Репутация: 0 ± Замечания: 0% Статус: Offline Спидометр 87713802 на задней крышке нет константы, пароль 1111 и 0000 не подходит, может кто-нибудь сталкивался, с вводом кода? 4 цифры. Месяц и год изготовления или год и месяц. т.е. сентябрь 14 - либо 0914, либо 1409.
andrey | Дата: Суббота, 25.04.2015, 19:08 | Сообщение # 59 |
| Цитата AK3000 ( ) 4 цифры. Месяц и год изготовления или год и месяц. т.е. сентябрь 14 - либо 0914, либо 1409. спасибо подошло!
bondik1987 | Дата: Понедельник, 31.10.2016, 10:49 | Сообщение # 60 |
| всем привет. Есть проблема. У клиента Скания 2001 года, заменен тахограф 1318 на 3283 с заменой спидометра на автоприборовский. После этого не работает круиз контроль. Я так понимаю, сигнал на круиз шел с какой то из фишек 1318.. Может кто то знает - с какой и где его теперь искать
