Среда, 27.08.2025, 06:31
Европейский тахограф на Hyundai HD 120
maks75Дата: Среда, 11.02.2015, 20:11 | Сообщение # 16
Цитата masterOk ()
maks75, установили? что увидели?
Все поставили и ставим. Проблем нет. Про какой Хендай Вы говорите. На 120 уже стоит Китас 35. С тахографа на спидометр сигнал идет и читается. Уточните что за машина.
Цитата АлександрS ()
Друзья, в итоге,какой тахограф ЕСТР проще поставить на Hyundai HD 120. 2012г.в.??
Любой какой понравится. Проблем с установкой не будет, на этих машинах уже с завода идет датчик Китас 35мм. Так что стоимость установки снижается.
Добавлено (11.02.2015, 20:11)
Цитата Tap ()
или 1381 или SE500
+1
АлександрSДата: Среда, 11.02.2015, 20:23 | Сообщение # 17
Цитата Tap ()
Эфаса нет такого прибора как Геолог у 1381 и Tacho Motion у SE5000 поэтому он отпадает.
29.05.20ё4г. пришло от EFAS рекламка и проспект как подключать второй источник питания EFAS-4 с версией ПО V02.10 поддерживающей IMS-сигнала на CAN-шине. Обзывается INTELLIC.
В базе данных по тахографии в разделе про Hyundai HD фото только авто и написано что ДС штатныйю ВСЁ!!! Какой тах устанавливали с СКЗИ или ЕСТР на понятно!!!
Ещё раз про ДС. Менять на KITAS2+ или нет? Год выпуска 2012г.
Добавлено (11.02.2015, 20:17)
Всё СПАСИБО!!!!!
Добавлено (11.02.2015, 20:23)
Hyundai HD72 2012г.в.
TapДата: Среда, 11.02.2015, 20:29 | Сообщение # 18
Тогда еще надо проверить датчик магнитозашищенный или нет
Сообщение отредактировал Tap - Среда, 11.02.2015, 20:31
BenderДата: Четверг, 12.03.2015, 13:30 | Сообщение # 19
А по РФ от куда сигнал взять, кто подскажет????
AK3000Дата: Четверг, 12.03.2015, 13:40 | Сообщение # 20
На большинстве есть фишка под японский тахограф - с нее можно все взять.
Если нет - розовый провод на спидометре.
BenderДата: Четверг, 12.03.2015, 13:59 | Сообщение # 21
Вот такая конструкция розового нет есть красный с белой полоской,но там + от габаритов,где магнитола тоже фишек нет.
Прикрепления: 7579111.jpg (112.6 Kb) · 1526118.jpg (84.5 Kb)
27menДата: Четверг, 12.03.2015, 15:20 | Сообщение # 22
Bender,  Там же подписано "SIG" - черный провод который между зеленым и желтым.
BenderДата: Четверг, 12.03.2015, 15:33 | Сообщение # 23
Спасибо огромное!Да попробовали ничего не было,SIG видел! По вашему совету ещё раз попробовал,НЕТУ,потом взял другую С-ку ПОЯВИЛСЯ!Ещё раз спасибо!)))
AK3000Дата: Четверг, 12.03.2015, 19:52 | Сообщение # 24
ТОлько провод у датчика подремонтировать надо smile
