Вторник, 26.08.2025, 15:29
Схемное решения для ДС
pavelДата: Вторник, 23.12.2014, 20:02 | Сообщение # 1
Вечер добрый уважаемые.
Какие опробованные схемные решения вы используете для преобразования сигнала, мне нужно "поджать" выходной сигнал ДС, с Uвых max = 23В до 8В. Что приходит на память самое быстрое, транзистор в "ключе" поставить. Хотелось бы взглянуть на ваш могучий опыт.
ИзотДата: Среда, 24.12.2014, 01:29 | Сообщение # 2
На корейце ты этим ничего не решишь: датчик работает от 0 до 30 В, а вольтаж на выходе зависит от скорости вращения сердечника, т.е. если машина едет медлено - то вольтаж маленький (может быть 5-8В), а если быстро - то и все 29В выдаст... транзистор вольты на малых скоростях свидет к мнимому при котором тоже ничего работать не будет - меняй датчик на камазовский с питанием от тахи!
pavelДата: Среда, 24.12.2014, 08:16 | Сообщение # 3
Ситуация следующая, авто фотон (китай). ДС скорости динамический, 3-х пиновый. Амплитуда сигнала от скорости вращения не зависит - Umax=23V (лог.ед); Umin=0.6V (лог.нуль);
Менять ДС на свой - таких задач я не решал (это приборку родную нужно будеть с коммутировать) - схемы и опыта нет. На мой взгляд проще импульс на таху (был бы штрих - там есть защита по входу на 35в) VDOшники инфой не делятся.
zherebcovaiДата: Вторник, 03.02.2015, 17:32 | Сообщение # 4
Ставил на Фотона Штрих пару лет назад, тоже колдовал с штатным датчиком, но к успеху это не привело. В итоге воткнули туда ДС 4202 с переходником, запитал датчик как положено от тахи. С В6(7) вернул выход на родные провода, увел прямо к родной фишке датчика скорости и соединил ее с контактом "А"(если не ошибаюсь, внутри фишки подписано). Потом настроил выход с тахографа, чтобы скорость совпадала. happy Счастье радость и пони радугой нагадила. Все работает, но пробег разбегается постепенно.
AK3000Дата: Среда, 04.02.2015, 15:10 | Сообщение # 5
десятка два фотонов уже сделал со Штрихом - ни одного промаха не было. В одном поменяли штатный на штатный датчик (не работал).
zherebcovaiДата: Четверг, 05.02.2015, 14:21 | Сообщение # 6
Я имел ввиду попытки найти сигнал датчика на приборной панели, но там так и не нашел, с родного датчика в последствии тоже делал и все работало хорошо. Встречалось на подобных датчиках проблема с сильным биением его при вращении(датчик хлипкий и повидавший уже видимо многое smile ) и некорректного отображения показаний(вот тут и приходилось менять датчик) в остальном же Фотон не такая уж и проблемная машина.
ЮрьевичДата: Понедельник, 09.02.2015, 21:44 | Сообщение # 7
+1 up
pavelДата: Среда, 11.02.2015, 16:19 | Сообщение # 8
все более проще решилось, с датчика действительно по амплитуде сигнал высокий, но на приборке есть еще выход (идет в мозги) по амплитуде 6,2В - 3283 съел сигнал (W=9200)
QxДата: Четверг, 21.04.2016, 17:14 | Сообщение # 9
а конкретней не подскажете?
