Понедельник, 21.07.2025, 13:41
1381 умер?
ryyyДата: Среда, 14.01.2015, 16:15 | Сообщение # 16
Когда то я убил Эфас. Так он после писал "Обратитесь в мастерскую", но экран не погас.
Hrust7990Дата: Пятница, 16.01.2015, 10:00 | Сообщение # 17
Как вариант - подключите его "на столе", всё будет видно.Читаю и вспоминаю начало 2007 года: "мудры" водители пытались избавиться от ненавистной цифры своими методами, забывая при, что на смену умершей цифре - придет другая цифра,иногда за их счет. В 2008 году ситуация выровнялась. Сейчас ну пару штук в месяц, причем что сима, что Стонер -одинаковопо отказам.Пашут еще во всю самые первые Симы и Стонеры.,вот с первыми Эфесами есть проблемы - дисплей тухнет,водила жмет в правый угол дисплея - все горит,иногда долго -потом опять тухнет. Но менять не желают. Что "само сломалось" ,как вариант"после вашей калибровки" - так это все начинают свою историю с этих слов. Потом выясняется обратное - там дал прикурить, там прикурил, здесь замкнул, тут крутилку "спец" подключал, там отключку ставил и прочая,прочая,прочая.. smile
Red301Дата: Среда, 01.07.2015, 15:38 | Сообщение # 18
Добрый день. Помогите. Приехал МАЗ 2012г.в. с 1381, никак не реагирует на кнопки и зажигание. На дисплее висит надпись "firstijit not done#02 00000000". Как выяснилось тахограф какое то неопределенное время лежал в сейфе у директора, а сегодня перед приездом воткнули его ТС. Тахограф на свалку?
АндрейДата: Среда, 01.07.2015, 16:57 | Сообщение # 19
Вначале проверь правильность подключения питания. Если все правильно то отсоедини на 5 минут от питания. Если при повторном включении тоже самое будет тогда на свалку.
Red301Дата: Среда, 01.07.2015, 17:15 | Сообщение # 20
Спасибо, Андрей. Все это  я сделал сразу, просто хотелось убедиться. Проверил батарейку, она 0 В. Самое интересное, что никто не может ответить, зачем тахограф сняли с ТС и положили в сейф.
NeznaikaДата: Среда, 01.07.2015, 17:28 | Сообщение # 21
Я отвечу: что бы не сперли. У меня есть клиент, который 1324 ЕЖЕДНЕВНО снимает и уносит домой.
ИзотДата: Четверг, 02.07.2015, 18:42 | Сообщение # 22
тогда на свалку
На какую свалку - на запчасти.... принтеры, панельки и картридеры всегда в хозяйстве пригодятся!
ryyyДата: Среда, 19.08.2015, 20:40 | Сообщение # 23
Изот, а как поменять принтер не убивая тах 1381? (техподдержка говорит сработает контроль вскрытия) У клиента без дела лежит тах на котором принтер не пропечатывает пару столбцов, при это он 2013 года выпуска, а у меня лежит тах, который не реагирует на включение зажигания и нажатие кнопок. На табло у него показано время, пробег, значок + и значок электропитание. Клиен умудрился вставить в него карту водителя и теперь тах его не отдает. Помоги!! Только ты знаешь что делать.
alleks22Дата: Пятница, 21.08.2015, 18:46 | Сообщение # 24
подскажите Не берет карты 1381 Поменять можно или на свалку аха 2010 версия 1.3
Сообщение отредактировал alleks22 - Воскресенье, 23.08.2015, 22:20
TapДата: Воскресенье, 23.08.2015, 17:28 | Сообщение # 25
Достать можно. Но для этого надо сорвать заводскую пломбу спереди. За ней будет болт. Его откручиваешь передняя крышка сдвинется вперед дав доступ к картоприемнику.
