Вторник, 21.01.2025, 00:56
SE 5000 и Man TGS 26.440
Igor78Дата: Вторник, 20.01.2015, 14:07 | Сообщение # 1
Помогите советом! На машине стоял 1391, ставим SE5000 Exakt Duo. Программатор CTC2. Приборная панель выдает неисправность приборной панели и неисправность бортового компьютера. Подскажите что делать?
ИзотДата: Вторник, 20.01.2015, 15:34 | Сообщение # 2
В SE5000 выбрали, что это MAN?
Stalker8901195Дата: Вторник, 20.01.2015, 16:34 | Сообщение # 3
В нем нет такого, как VR 2400  в универсальных !
ИзотДата: Вторник, 20.01.2015, 16:50 | Сообщение # 4
?? вроде MAN или ISO есть функция... но могу и ошибаться... нет SE под рукой - перепроверится не могу
gemirДата: Вторник, 20.01.2015, 16:52 | Сообщение # 5
Цитата Изот ()
MAN или ISO
Есть и то и другое, Нужно было все параметры из памяти 1391 предварительно считать, а потом их в SE5000 повторить. Согласование с датчиком прошло без ошибок?
Stalker8901195Дата: Среда, 21.01.2015, 07:45 | Сообщение # 6
А у СТС -2 как в МК-2, для SE-5000 ?
ArTeMДата: Среда, 21.01.2015, 09:35 | Сообщение # 7
Добрый день!!
На MANe заменили 1324 на Атол, настройки вбили все теже, но теперь при включении первой передачи на приборной панеле индикатор указывает, что включена вторая, на второй - третья и т.д.. Подключаем 1324 - все норм. Машина ездила на диагностику, ошибок никаких нет. В чем может быть причина???
Hrust7990Дата: Среда, 21.01.2015, 09:59 | Сообщение # 8
schaft factor соответствует ? Или Атстой с неба читает обороты вых.вала? rolleyes
Stalker8901195Дата: Среда, 21.01.2015, 10:30 | Сообщение # 9
Вам надо приобрести  "Оптак"
Leshik_28Дата: Среда, 21.01.2015, 10:54 | Сообщение # 10
данные которые смогли вытащить перенесли ,все работает ,норм ,но выдает ошибку неисправность приборной панели ,неисправность борт компьютера,где вводить значения ман ,при переброски обратно ошибки остались.в наличии фишки только а и в
Ум человека определяется не от прожитых лет,а от пережитых обстоятельств жизни
Сообщение отредактировал Leshik_28 - Среда, 21.01.2015, 12:10
ИзотДата: Среда, 21.01.2015, 10:58 | Сообщение # 11
Причина в Атоле))) замени Атол на то, что предусмотрел MAN и будет счастье...
А зачем меняли таху на таху?
АндрейДата: Среда, 21.01.2015, 11:03 | Сообщение # 12
Классно. Подключили только питание и хотите что машина работала.Какой тахограф и подключение по Глонасс ?
Добавлено (21.01.2015, 11:03)
Цитата Изот ()
Причина в Атоле))) замени Атол на то, что предусмотрел MAN и будет счастье... А зачем меняли таху на таху?
Или на 3283. А меняли они что бы приключений себе найти.
Сообщение отредактировал Андрей - Среда, 21.01.2015, 11:04
NYC2010Дата: Среда, 21.01.2015, 11:12 | Сообщение # 13
facepalm
Leshik_28Дата: Среда, 21.01.2015, 11:42 | Сообщение # 14
таха se5000,поставили взамен 1391
Добавлено (21.01.2015, 11:42)
а где это в настройках есть  se5000 r7.4
АндрейДата: Среда, 21.01.2015, 11:45 | Сообщение # 15
Почему только фишка А подключена а В нет?
