SE 5000 и Man TGS 26.440
Igor78 | Дата: Вторник, 20.01.2015, 14:07 | Сообщение # 1 |
| Помогите советом! На машине стоял 1391, ставим SE5000 Exakt Duo. Программатор CTC2. Приборная панель выдает неисправность приборной панели и неисправность бортового компьютера. Подскажите что делать?
Изот | Дата: Вторник, 20.01.2015, 15:34 | Сообщение # 2 |
| В SE5000 выбрали, что это MAN?
Stalker8901195 | Дата: Вторник, 20.01.2015, 16:34 | Сообщение # 3 |
| Цитата Igor78 (  ) На машине стоял 1391 Цитата Изот (  ) В SE5000 выбрали, что это MAN? В нем нет такого, как VR 2400 в универсальных !
Изот | Дата: Вторник, 20.01.2015, 16:50 | Сообщение # 4 |
| ?? вроде MAN или ISO есть функция... но могу и ошибаться... нет SE под рукой - перепроверится не могу
gemir | Дата: Вторник, 20.01.2015, 16:52 | Сообщение # 5 |
| Цитата Изот (  ) MAN или ISO Есть и то и другое, Нужно было все параметры из памяти 1391 предварительно считать, а потом их в SE5000 повторить. Согласование с датчиком прошло без ошибок?
Stalker8901195 | Дата: Среда, 21.01.2015, 07:45 | Сообщение # 6 |
| А у СТС -2 как в МК-2, для SE-5000 ?
ArTeM | Дата: Среда, 21.01.2015, 09:35 | Сообщение # 7 |
| Добрый день!! На MANe заменили 1324 на Атол, настройки вбили все теже, но теперь при включении первой передачи на приборной панеле индикатор указывает, что включена вторая, на второй - третья и т.д.. Подключаем 1324 - все норм. Машина ездила на диагностику, ошибок никаких нет. В чем может быть причина???
Hrust7990 | Дата: Среда, 21.01.2015, 09:59 | Сообщение # 8 |
| schaft factor соответствует ? Или Атстой с неба читает обороты вых.вала?
Stalker8901195 | Дата: Среда, 21.01.2015, 10:30 | Сообщение # 9 |
| Цитата ArTeM (  ) На MANe заменили 1324 на Атол, настройки вбили все теже, но теперь при включении первой передачи на приборной панеле индикатор указывает, что включена вторая, на второй - третья и т.д.. Подключаем 1324 - все норм. Машина ездила на диагностику, ошибок никаких нет. В чем может быть причина??? Вам надо приобрести "Оптак"
Leshik_28 | Дата: Среда, 21.01.2015, 10:54 | Сообщение # 10 |
| данные которые смогли вытащить перенесли ,все работает ,норм ,но выдает ошибку неисправность приборной панели ,неисправность борт компьютера,где вводить значения ман ,при переброски обратно ошибки остались.в наличии фишки только а и в
Ум человека определяется не от прожитых лет,а от пережитых обстоятельств жизни
Сообщение отредактировал Leshik_28 - Среда, 21.01.2015, 12:10 |
Изот | Дата: Среда, 21.01.2015, 10:58 | Сообщение # 11 |
| Причина в Атоле))) замени Атол на то, что предусмотрел MAN и будет счастье...
А зачем меняли таху на таху?
Андрей | Дата: Среда, 21.01.2015, 11:03 | Сообщение # 12 |
| Цитата Leshik_28 (  ) данные которые смогли вытащить перенесли ,все работает ,норм ,но выдает ошибку неисправность приборной панели ,неисправность борт компьютера,где вводить значения ман ,при переброски обратно ошибки остались.в наличии фишки только а Классно. Подключили только питание и хотите что машина работала.Какой тахограф и подключение по Глонасс ?
Добавлено (21.01.2015, 11:03) --------------------------------------------- Цитата Изот (  ) Причина в Атоле))) замени Атол на то, что предусмотрел MAN и будет счастье... А зачем меняли таху на таху? Или на 3283. А меняли они что бы приключений себе найти.
Сообщение отредактировал Андрей - Среда, 21.01.2015, 11:04 |
NYC2010 | Дата: Среда, 21.01.2015, 11:12 | Сообщение # 13 |
Leshik_28 | Дата: Среда, 21.01.2015, 11:42 | Сообщение # 14 |
| Цитата Андрей (  ) Классно. Подключили только питание и хотите что машина работала.Какой тахограф и подключение по Глонасс ? таха se5000,поставили взамен 1391Добавлено (21.01.2015, 11:42) ---------------------------------------------
Цитата Изот (  ) В SE5000 выбрали, что это MAN? а где это в настройках есть se5000 r7.4
Андрей | Дата: Среда, 21.01.2015, 11:45 | Сообщение # 15 |
| Цитата Leshik_28 (  ) таха se5000,поставили взамен 1391 Почему только фишка А подключена а В нет?
