Суббота, 18.05.2024, 23:52
Форум » Форум мастеров тахографических мастерских » Тахографы » Программаторы и оборудование » множитель 008
множитель 008
lemesergДата: Четверг, 27.09.2012, 22:24 | Сообщение # 16
Mark, у меня поставить 2400 с ДЕЛИТЕЛЕМ не получилось. Два фреда с разными коробками.
Если получится, поделись опытом.
MarkДата: Пятница, 28.09.2012, 06:57 | Сообщение # 17
Хорошо,будем боротся.
АндрейДата: Пятница, 28.09.2012, 10:28 | Сообщение # 18
Ставь VDO как в моем сообщении #2. Будет работать сто процентов и схема подключения есть. Приезжала 2 недели назад машина с неисправном тахографом. Адаптор стоял как у тебя прораболал 6 месяцев, заменили на VDO и все заработало
Сообщение отредактировал Андрей - Пятница, 28.09.2012, 10:28
MarkДата: Пятница, 28.09.2012, 10:53 | Сообщение # 19
А схема подключения с ним идет?
АндрейДата: Пятница, 28.09.2012, 11:19 | Сообщение # 20
Quote (Mark)
Выход уже с желтой фишкой просто втыкаешь в тахограф( смотри фото сообщение # 2) а вход по цвету не помню один идет на питание, а иэ двух других выбираешь или сильный сигнал или слабый сигнал взависимости от того какой выдает датчик. Кроме того вскрыв крышку переставляя фишки внутри можно получить деление сигнала как на твоем делителе
MarkДата: Вторник, 02.10.2012, 11:21 | Сообщение # 21
А где можно VDO множитель заказать?
АндрейДата: Вторник, 02.10.2012, 11:45 | Сообщение # 22
Quote (Mark)
Меттэм-М 8 499 480-05-61 там точно есть
Сообщение отредактировал Андрей - Вторник, 02.10.2012, 11:46
MarkДата: Четверг, 04.10.2012, 09:07 | Сообщение # 23
Андрей,
Андрей подскажи пожалуйста.
Приехал фред. (фото во вложениях) куда подключать множитель VDO,к штатному датчику прям в проводку врезаться (кстати датчика два) либо в щитке приборов?
Прикрепления: 9674521.jpg (278.0 Kb) · 8765474.jpg (232.9 Kb) · 5056327.jpg (305.0 Kb) · 9515709.jpg (318.4 Kb) · 5127587.jpg (298.8 Kb)
АндрейДата: Четверг, 04.10.2012, 13:59 | Сообщение # 24
Quote (Mark)
Андрей, Андрей подскажи пожалуйста. Приехал фред. (фото во вложениях) куда подключать множитель VDO,к штатному датчику прям в проводку врезаться (кстати датчика два) либо в щитке приборов?
Судя по фото там стоит европейский датчик KITAS. Этому датчику множитель не нужен. Он уже выдает прямоугольный сигнал. Если не работает тахограф смотри датчик или проводку.На американских датчиках всего 2 провода. Если стоит 2 датчика . Один идет c коробки на спидометр , а второй на блок управления двигателя.
Сообщение отредактировал Андрей - Четверг, 04.10.2012, 14:44
SanCheZzДата: Пятница, 05.10.2012, 07:10 | Сообщение # 25
Если второго датчика нет, проще и надежней поставить 63,2 мм датчик 2159 с переходником.. ибо имели уже проблемы при установке множителя к штатному датчику на френче, машина не давала оборотов больше 1500 и горел чек.
АндрейДата: Пятница, 05.10.2012, 08:06 | Сообщение # 26
Quote (SanCheZz)
На фото датчик 2171, датчик 2159 не подойдет
lemesergДата: Пятница, 05.10.2012, 09:23 | Сообщение # 27
Не обязательно 2171, вполне может быть аналог 2159. Было такое чудо на прошлой неделе на корейце. Хорошо разъем был с собой китасовский
MarkДата: Пятница, 05.10.2012, 10:51 | Сообщение # 28
Дело в том что датчика то два стоит,мест больше нет!
АндрейДата: Пятница, 05.10.2012, 11:18 | Сообщение # 29
Quote (Mark)
Чего ты вообще хочешь то. Тахограф поставить на эту машину или что
Сообщение отредактировал Андрей - Пятница, 05.10.2012, 11:19
UA6-108Дата: Суббота, 29.12.2012, 16:35 | Сообщение # 30
Так всё таки у кого есть цоколёвка данного устройства? Если есть - пожалуйста скинте.
