Суббота, 18.05.2024, 23:51
Форум » Форум мастеров тахографических мастерских » Тахографы » Программаторы и оборудование » множитель 008
множитель 008
MarkДата: Среда, 26.09.2012, 07:59 | Сообщение # 1
Предстоит поставить тах. 2400 на фредлайнеры,подсказали что подключать предется через множитель 008. Подскажите кто сталкивался с таким подключением.Дело с множителем ни разу не имел.
АндрейДата: Среда, 26.09.2012, 08:51 | Сообщение # 2
Технические характеристики и фото
Прикрепления: _10-415-000-008.doc (26.5 Kb) · 008.doc (176.0 Kb)
MarkДата: Среда, 26.09.2012, 11:31 | Сообщение # 3
У меня вот какй
Прикрепления: 8136424.jpg (305.3 Kb)
АндрейДата: Среда, 26.09.2012, 12:09 | Сообщение # 4
Quote (Mark)
У меня вот какй
Так на нем все написано. При подключению слева количество импульсов делится на 8, следующий делит на 4 и так далее а последний умножает на 2. Дело в том что на американских машинах датчик выдает большое количество импульсов и шкалы програматора при калибровке может не хватить . Вопрос еще в том что сможет ли данный прибор приобразовать американский синусоидальный тип импульса в прямоугольный европейский? Еще в америке может быть проблема с датчиком. Мы 2 недели назад ставили Меркурий на американец. Коробка была автомат. При подключении тахографа к штатному датчику отказывалась правильно работать коробка. Пришлось устанавливать 2 датчик скорости благо в коробке была 2 дырка под датчик
Сообщение отредактировал Андрей - Среда, 26.09.2012, 14:07
MarkДата: Среда, 26.09.2012, 17:59 | Сообщение # 5
Ну будем колдавать,только вот куда подключать датчик а куда тахограф,какой и на какой контакт!
АндрейДата: Среда, 26.09.2012, 18:12 | Сообщение # 6
Обычно датчик это вход , а выход идет на тахограф
AlexBДата: Среда, 26.09.2012, 18:22 | Сообщение # 7
Кажется эта штука должна работать в любом направлении. Вход на 2, выход с 1 - получил 1/2. Вход на 1, выход с 1/2 - тоже самое. Ну и т.д.
27menДата: Среда, 26.09.2012, 20:41 | Сообщение # 8
Quote (AlexB)
Это-ж ведь не механический редуктор.
там должен быть отдельно вход и отдельно выход.
MarkДата: Четверг, 27.09.2012, 06:12 | Сообщение # 9
Расположение контактов:и чего куда подключать? Схемы никакой нет.
Прикрепления: 2730167.jpg (272.2 Kb)
27menДата: Четверг, 27.09.2012, 07:59 | Сообщение # 10
Он разборный ?
на защелках ? или все залито ?
возле контактов никаких надписей нет ?
MarkДата: Четверг, 27.09.2012, 11:14 | Сообщение # 11
На контактах надписей нет,он разборный.
Прикрепления: 7917835.jpg (19.0 Kb)
MarkДата: Четверг, 27.09.2012, 11:16 | Сообщение # 12
вот еще!
Прикрепления: 7786685.jpg (224.7 Kb) · 3170195.jpg (297.2 Kb) · 9408569.jpg (247.7 Kb)
27menДата: Четверг, 27.09.2012, 12:07 | Сообщение # 13
Если на микросхеме(тригер?) маркировка не спилена, то скачать datasheet и посмотреть где земля
где входа где выхода и вызвонить их на внешний разьем.
обычно для микросхем стандартной логики питание и земля по диагонали:
7 Земля
14 + Питание.
Питание скорей всего идет с трехногого преобразователя(верхний коонтакт у него скорей всего земля). Внешнее питание делителя заводится скорее всего сначала на него, а потом с выхода на микросхему.
Вобщем как то так, мультиметром можно до истины докопатся smile
PS.Напиши что на микросхеме написано, и на трехногой деталюшке.
Сообщение отредактировал 27men - Четверг, 27.09.2012, 12:08
MarkДата: Четверг, 27.09.2012, 13:54 | Сообщение # 14
На микросхеме Pic16F600
На трехногой BL P88
27menДата: Четверг, 27.09.2012, 15:24 | Сообщение # 15
Mark,
План меняется smile
это микроконтроллер, там зашита программа, по которой он работает.
точно такого "Pic16F600" не нашел, но есть "Pic16F688"
http://ajpic.zonk.pl/procesory/pdf/pic12f683-ps.pdf
у него:
1нога +питание
14нога земля.
На трехногую документации не нашел.
PS. Как вариант можно написать/позвонить производителю
значек такой-же вроде это они:
http://www.megak.ru/contacts.htm
Сообщение отредактировал 27men - Четверг, 27.09.2012, 15:28
