Воскресенье, 19.05.2024, 00:15
Форум » Форум мастеров тахографических мастерских » Тахографы » Программаторы и оборудование » Второй источник скорости - Геолок и Тахомоушен (протестированы со своими тахографами)
gemirДата: Пятница, 19.04.2013, 17:14 | Сообщение # 1
Завершено тестирование на совместимость вторых источников скорости производства Континенталь - Геолок и производства Стонеридж - Тахомоушен.
Навигационный блок Геолок работает с тахографом DTCO 1381 версии 2.0 по шине CAN - работает нормально без замечаний при наличии устойчивого навигационного сигнала (но большего от него и не требовалось по законодательству). Без проблем удалось подключить и настроить его с помощью Тест Компьютера CTC II и программатора Optimo.
Навигационный блок Тахомоушен работает с тахографом SE5000 Exakt DUO версия 7.4, подавая частоту на контакт С3 тахографа. Без проблем удалось подключить и настроить его с помощью программатора Optimo.
Геолок с SE5000 не работает, также как не работает Тахомоушен с DTCO 1381.
Оптимо работает с каждой из пар без проблем.
Теперь в РФ есть возможность устанавливать тахографы по ЕСТР с учетом изменений, вступивших в силу с 01.10.12.
С вопросом цены - не ко мне - есть официальные представители производителей.
UA6-108Дата: Суббота, 20.04.2013, 00:28 | Сообщение # 2
А что за программатор Optimo. Кто производитель?
SoupaganelДата: Суббота, 20.04.2013, 02:34 | Сообщение # 3
Optimo = Stonridge MK3
ryyyДата: Среда, 05.02.2014, 00:51 | Сообщение # 4
А что если подключить Тахомоушен к Штриху или Касби вместо датчика скорости на В3?
АндрейДата: Среда, 05.02.2014, 10:15 | Сообщение # 5
Во первых не заработает. Во вторых Тахомоушен тот же датчик GPS и не может как того требует ФЗ 78 выдавать непрерывный сигнал и значит такая установка запрещена. Это путь RUS 202.
