Воскресенье, 05.05.2024, 03:42
Форум » Форум мастеров тахографических мастерских » Тахографы » Скачивание и анализ данных » Загрузчик VDO WorkshopKey RUS для СКЗИ карт мастера (Информация по комплекту Загрузчик + программа)
gemirДата: Вторник, 01.07.2014, 22:29 | Сообщение # 1
По ссылке размещен лекционный материал по системе автоматизации работы мастерской с СКЗИ тахографами и картами мастера производства VDO - Workshopkey RUS
Этот комплект предназначен для работы мастерской с российскими тахографами СКЗИ и выполняет все предписанные Приказом 36 функции по созданию архива мастерской и хранения электронных данных по калибровкам в течение 2-х лет. Работает с файлами из СКЗИ тахографов и файлами из СКЗИ карт.
Информация размещена по просьбе слушателей курсов по тахографам.
информацию можно загрузить по ссылке: http://tachograph.ucoz.ru/WorkshopKey/WorkshopKEY.pdf
lemesergДата: Среда, 02.07.2014, 11:48 | Сообщение # 2
Посмотрел ссылку, не понял зачем пин-код вводить.
gemirДата: Среда, 02.07.2014, 22:18 | Сообщение # 3
Я тоже не понял - Зачем? - но такое требование российского законодательства по доступу к СКЗИ картам.
LeoGorДата: Среда, 02.07.2014, 22:19 | Сообщение # 4
Также не ясно, почему нельзя объединить оба ключа и ЕСТР и СКЗИ в один? В чем проблемы?
gemirДата: Среда, 02.07.2014, 22:23 | Сообщение # 5
Почему же нельзя - можно - но поспешность наших производителей - которые все тестируют на клиентах чужда немцам - поэтому для разработки нужно время, и в основном оно уходит на тестирование продукта в полевых условиях. Это и так пока единственный продукт - работающий с любым СКЗИ файлом из любого тахографа и загружающий его из любого тахографа - если стандартный разъем загрузки работает по стандарту. В будущем будет единый продукт - как это делает ТисКомпакт Про РУС.
lemesergДата: Пятница, 04.07.2014, 07:24 | Сообщение # 6
Мне присылали файлы с карт СКЗИ, они прекрасно читаются без всяких пин-кодов. Неужели из-за глупости чиновника надо добавлять дополнительную функцию?
gemirДата: Пятница, 04.07.2014, 08:31 | Сообщение # 7
По этому поводу сказать ничего не могу - далек от этой темы, есть разработчики СКЗИ карт и СКЗИ продуктов - под те требования, которые они предоставили и сделан продукт - возможно без выполнения этих требований прибор нельзя будет использовать для официальной передачи файлов контрольным органам. Не берусь здесь наводить логику - есть требования - есть их реализация в виде устройства, а зачем так придумано и кем - это пусть Минтранс решает, им это инициировано ему и карты в руки. Мы пользуемся тем, что есть и в рамках тех законов, которые приняты.
lemesergДата: Пятница, 04.07.2014, 14:02 | Сообщение # 8
Я немного не про то. Например на всех картах мастерских есть пин-код. Программное обеспечение вполне может по своему алгоритму запрашивать пин-код перед обработкой данных. Но при этом данные все равно открыты и пин-код не нужен.
Короче я понял, чиновничьи умы в действии.
AquariusДата: Среда, 02.12.2015, 10:49 | Сообщение # 9
Здравствуйте. В 2014 году, при открытии мастерской, мы приобрели "Считывающий ключ мастерской Workshopkey Russia" в "ФДО-Меттэм". При покупке менеджер нас ввел в заблуждение подтвердив информацию на их сайте, что ключ универсальный для любых тахографов (ЕСТР/СКЗИ). Как позже выяснилось, как раз полученный нами Workshopkey Russia (с красной заклепкой), оказался не универсальным. Не удалось осуществить выгрузку данных с тахографов VDO 1381. При подключении к U-разъему зеленый индикатор загрузки начинает мигать, потом загорается красный индикатор ошибки загрузки.
Не подскажете, есть ли какая-то возможность доработки/прошивки Workshopkey Russia для загрузки данных с европейских тахографов? Пусть даже на платной основе. А то купили недешево, а получается все равно нужно докупать отдельный ключ для тахографов ЕСТР за довольно приличные деньги.
Прикрепления: 3913211.jpg (183.8 Kb)
АндрейДата: Среда, 02.12.2015, 11:10 | Сообщение # 10
Перепрошивка на поможет. Да ее и нет.Данный ключ бывает двух видов. С красной заклепкой для тахографов с СКЗИ, с черной заклепкой для тахографов ЕСТР. Оба стандарта считывает продукт от VDO считыватель ТИС КОМПАСТ ПРО РУС. ОН считывает информацию и с тахографов и с карт ЕСТР и с тахографов и карт с СКЗИ.
Сообщение отредактировал Андрей - Среда, 02.12.2015, 11:12
AquariusДата: Среда, 02.12.2015, 11:39 | Сообщение # 11
Андрей, спасибо за информацию.
ИзотДата: Среда, 02.12.2015, 15:01 | Сообщение # 12
Файл можно скачаный с тахи или карты другим загрузчиком закинуть в Key для СКСИ....
