Среда, 30.07.2025, 19:37
  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
АндрейДата: Вторник, 10.03.2015, 14:12 | Сообщение # 91
Последний писк российских транспортников из Пскова. Водитель пожаловался что транспортники на него наехали что он при ЕСТР в конце дня не подтверждает страну в которой он находиться. Оказывается надо . Таким образом водитель закрывает свою смену.
AK3000Дата: Вторник, 10.03.2015, 14:25 | Сообщение # 92
с термопринтера Brother лепят
У Brother есть разная лента - одна отрывается без проблем, другая разрушается. Вот ваши соседи съэкономили, вот и вылезло. Вообще надо посчтитать и по поводу экономии. Раньше этикетка 35 руб была, а наклейка в 25 выходила (правильная).
gemirДата: Вторник, 10.03.2015, 16:07 | Сообщение # 93
Цитата Hrust7990 ()
вдруг у вас разум победит бюрократию
У нас нужно не бюрократию побеждать, а мздоимство, чиновнички явно отстаивали интересы бизнеса, а не государства, причем в разное время они выполняют заказ разных финансовых групп - кто больше дал, тому и караоке будут петь. Перевозчик, водитель, ЕСТР и прочая государственная лобуда им до лампочки.
ИзотДата: Вторник, 10.03.2015, 16:24 | Сообщение # 94
Цитата paylus ()
Есть только одно - она должна клеится таким образом, чтоб при попытках её переклеить она должна повреждаться
Повреждаться она должна при попытке внести изменения в её содержание! потому термонаклейка с Бразера вполне подходит... попробуйте оторвать верхний слой и что-либо допечатать, а потом обратно собрать
АндрейДата: Вторник, 10.03.2015, 19:19 | Сообщение # 95
Где в ЕСТР такое написано? Какая статья?
Сообщение отредактировал Андрей - Вторник, 10.03.2015, 19:20
27menДата: Вторник, 10.03.2015, 19:22 | Сообщение # 96
Лучшее враг хорошего.
Всегда можно сделать лучше.
Главное вовремя остановится.
Вот правильные наклейки smile
Прикрепления: 7395076.jpg (137.9 Kb)
АндрейДата: Вторник, 10.03.2015, 19:32 | Сообщение # 97
Согласен. Видел такие.
skodafeliciaДата: Вторник, 10.03.2015, 19:59 | Сообщение # 98
А чем вам TZ-SE4 ненравится? Где написано, что должна быть с голограммой от VDO?
Stalker8901195Дата: Вторник, 10.03.2015, 20:03 | Сообщение # 99
Brother на шурупы прикрутите  lol
АндрейДата: Вторник, 10.03.2015, 21:26 | Сообщение # 100
Дело не в голограмме а в том что она наклеивается на калибровочную этикетку сверху и разрушается при удалении , а Brother целиком снимается.У VDO текст под голограммой , а на термопринтере сверху.
Сообщение отредактировал Андрей - Вторник, 10.03.2015, 21:33
skodafeliciaДата: Вторник, 10.03.2015, 22:18 | Сообщение # 101
TZ-SE4 - 1 раз...
Цитата ЕСТР
3. После проверки контрольного устройства, проводимой после его
установки, на транспортном средстве рядом с устройством или на самом
устройстве крепится табличка с данными об установке таким образом, чтобы ее
было хорошо видно. После каждого осмотра, который проводится
утвержденным механиком или мастерской, когда требуется изменение самой
установки, на месте предыдущей таблички должна быть установлена новая
табличка.
На табличке должны быть указаны по крайней мере следующие данные:
– фамилия/название, адрес или фирменное название утвержденного
механика или мастерской;
– характеристический коэффициент транспортного средства в форме
– "w" = ... об./км" или"w = ... имп./км";
– эффективная окружность шин колес в форме "1 = ... мм";
– даты определения характеристического коэффициента
транспортного средства и измерения эффективной окружности шин колес.
В. Наложение пломб
Пломбы накладываются на следующие части:
а) табличка с данными об установке за исключением тех случаев,
когда она установлена таким образом, что ее нельзя снять без уничтожения
указанной на ней маркировки;
Где про текст под голограммой?
И на Бразере текст под ламинатом, а сама наклейка без разрушения не отклеивается (опять-же, я про ленту TZ-SE4)...
Сообщение отредактировал skodafelicia - Вторник, 10.03.2015, 22:20
DensyДата: Среда, 11.03.2015, 01:27 | Сообщение # 102
Про голограмму чушь полная, она не нужна. Форма калибровочной наклейки произвольная.  По ЕСТР наклейка должна быть информативной, не позволять вносить изменения и разрушаться. Место наклейки должно быть несъемной деталью кузова и доступным для осмотра инспектора. А в автобусе попробуй найди такое место, там все в пластике, вот и клеят где попало. С пломбами на металлической бирке машины только из Франции, у французов свои тараканы.
Сообщение отредактировал Densy - Среда, 11.03.2015, 01:30
Stalker8901195Дата: Среда, 11.03.2015, 07:57 | Сообщение # 103
Стекло, в самый раз !
АндрейДата: Среда, 11.03.2015, 12:46 | Сообщение # 104
Я здесь по русски пишу или нет. Где я написал что голограмма обязательна. Я написал что ставлю с голограммой. Изучайте русский язык.
Добавлено (11.03.2015, 12:42)
Аналогично. Читайте каждую строчку , а не через. Я не писал что голограмма обязательна.
Добавлено (11.03.2015, 12:44)
Я тоже на несъемное стекло ставлю у водителя если все в пластике.
Добавлено (11.03.2015, 12:46)
Не видел не одной наклейки сделанной на Бразере если мастерская из Европы. Флаг вам в руки с такой наклейкой при поездке в Европу. Попросите Мирошина Геннадия рассказать историю как в Польше водитель заплатил 1000 Евро за не правильную наклейку.
Сообщение отредактировал Андрей - Среда, 11.03.2015, 12:51
Michael40rusДата: Среда, 11.03.2015, 17:39 | Сообщение # 105
Да они просто не прочухали еще ))). Не видел еще ни одной оторванной наклейки Brother TZe security, которую можно было оторвать без повреждения, тут спор не уместен.
На счет VDOошных конечно не поспоришь, замучаешься отдирать, чтобы вместо нее бразеровскую наклеить.
  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
