Проект приказа 273 Необходимо Ваше Участие!!!
Изот | Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 18:25 | Сообщение # 31 |
| Цитата выбегалло ( ) А ну это офигенная защита от манипуляций. Неплохая... раз комиссией ООН определена на законадательном уровне.... По крайней мере, от магнитов на КПП и отключке основного датчика помогает))Добавлено (14.12.2014, 18:25) ---------------------------------------------
Цитата выбегалло ( ) Даже СКЗИ тахи, при всем их говенном качестве, при несоответсвии данных с датчика скорости и данных ГНСС выдают ошибку. Ну-ну... большинство меркурриев K=6000? W=6000?
выбегалло | Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 18:28 | Сообщение # 32 |
| Цитата выбегалло ( ) Кстати все, что вы описали нисколько не противоречит мне.... Ну кроме того, что вы не понимаете, что вы делаете, когда подключаетесь к CAN шине. А так, да, куда уж мне до вас.:)Добавлено (14.12.2014, 18:28) ---------------------------------------------
Цитата Изот ( ) Ну-ну... большинство меркурриев K=6000? W=6000? Я Бушину на это форуме неоднократно говрил, что пора прекратить формзонить прошивкаим и начать регистрацию их хэш сумм.
-- У ей внутре неонка!
Изот | Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 18:33 | Сообщение # 33 |
| Цитата выбегалло ( ) Ну кроме того, что вы не понимаете, что вы делаете, когда подключаетесь к CAN шине. А для чего мне это? понимать? До сих пор не осознал? если я это буду понимать что там в кане с их пакетами, у меня получится побольше тахографов поставить или что-то принципиально поменяется в качестве самих установок? или от этого я должен прозреть и сообразить что Континенталь, который за меня все это уже продумал, - говно? а Атолл и или Штрих, где об этом мне надо будет постоянно думать и тратить время, которое можно и не тратить - лучше? ничего не понял, но совет ваш приму...
выбегалло | Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 18:39 | Сообщение # 34 |
| Цитата Изот ( ) А для чего мне это? понимать? До сих пор не осознал? Ну не понимайте, это ваше дело, мне всё равно.
Изот | Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 18:42 | Сообщение # 35 |
| Может вы не совсем меня поняли? Я мастер по тахографам, а не конструктор тахографов! я беру с полки уже готовый тахографи ставлю его по разработанной производителем технологии! потому мне и не надо этого понимать!
выбегалло | Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 18:47 | Сообщение # 36 |
| Цитата Изот ( ) Может вы не совсем меня поняли? Я мастер по тахографам, а не конструктор тахографов! я беру с полки уже готовый тахографи ставлю его по разработанной производителем технологии! потому мне и не надо этого понимать! Слушайте, вы себя что ли убедить хотите? Вы уже как мантру повторяете... Я же вам выше написал: "Это ваше дело, мне всё равно".
Tap | Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 19:52 | Сообщение # 37 |
| Цитата выбегалло ( ) кабель бронированный Данный кабель не обязателен для цифры. Это вообще откуда такие знания. Ставлю кабель витая пара.Добавлено (14.12.2014, 19:50) ---------------------------------------------
Цитата Изот ( ) Потому даже 3283 сегодня есть бесполезная балалайка.. 3283 прекрасно работает с КИТАС2+Добавлено (14.12.2014, 19:52) ---------------------------------------------
Цитата выбегалло ( ) А я жду первых обращений в суд по установленным аналоговым тахографам. А я жду по тахографам без СКЗИ установленные по Глонасс. Только за них видно чиновники уже откат получи потому что про них в изменениях ничего не сказано
Изот | Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 19:56 | Сообщение # 38 |
| Правильно Макс сказал.... Странный это парень... Выбежал на форум, шлепнул что-то (что сам не понял), как в лужу пукнул... Аргументов от него 0 - в его пользу; обиделся и убежал!! Точно Выбегало!! мож это чиновник какой сидит или Атласовцо-Спецпроектовец (о какой хороший термин, почти, как Власовец)!! Добавлено (14.12.2014, 19:56) ---------------------------------------------
Цитата Tap ( ) 3283 прекрасно работает с КИТАС2+ Но тока по одной ноге... 4-ая (нога, по которой шифрованная связь идет с тахой - не задействована)... эт беда... Если б все четыре ноги с датчика брал - тогда было бы все ГУД!Добавлено (14.12.2014, 19:56) ---------------------------------------------
Цитата Tap ( ) Только за них видно чиновники уже откат получи потому что про них в изменениях ничего не сказано А делится не хотят))) сцуки
Tap | Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 20:02 | Сообщение # 39 |
| Цитата Изот ( ) Ну-ну... большинство меркурриев K=6000? W=6000? Уже по другому пишут .K=0, W=0. Так Инкотекс в руководстве пишет.
Добавлено (14.12.2014, 20:02) --------------------------------------------- Цитата Изот ( ) Но тока по одной ноге... 4-ая (нога, по которой шифрованная связь идет с тахой - не задействована)... эт беда... Если б все четыре ноги с датчика брал - тогда было бы все ГУД! Насколько я помню Континенталь рекомендовал к 3283 ставить Китас 2+. Тем более что базовый тахограф это 1381 версии 1.4 который с Китас работает
Сообщение отредактировал Tap - Воскресенье, 14.12.2014, 20:03 |
выбегалло | Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 20:27 | Сообщение # 40 |
| Цитата Изот ( ) Правильно Макс сказал.... Странный это парень... Выбежал на форум, шлепнул что-то (что сам не понял), как в лужу пукнул... Аргументов от него 0 - в его пользу; обиделся и убежал!! Точно Выбегало!! мож это чиновник какой сидит или Атласовцо-Спецпроектовец (о какой хороший термин, почти, как Власовец)!! Я вижу вы всё никак не успокоетесь Пошли железные аргументы "пукнул", "спецпроект", "власовец".
Изот | Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 20:33 | Сообщение # 41 |
| Да эт так... Но но и с 2159 3283 тоже робит... попробуй разомкни В3 на 3283 - и начни ехать.... А в ответ по тахографу шофер отдыхать будет (а глушилку еще воткни или онтену отцепи).... Добавлено (14.12.2014, 20:31) --------------------------------------------- С китасо и 1314 будет робить, если импульс тока с третьей ноги брать, а 4-ую не трогать.... Добавлено (14.12.2014, 20:33) ---------------------------------------------
Цитата Tap ( ) Уже по другому пишут .K=0, W=0. Так Инкотекс в руководстве пишет. и ошибки нет? Типа: данные датчика не соответствуют жанным ГНСС?
Андрей100 | Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 21:45 | Сообщение # 42 |
| Цитата выбегалло ( ) Пошли железные аргументы "пукнул", "спецпроект", "власовец". lol lol lol Не хватает ещё " идите ставить "Меркурий" по ГЛОННАС " и голословных обвинений во всех смертных грехах.
Stalker8901195 | Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 22:10 | Сообщение # 43 |
| уже один глоннас, стоит на авто ,а вдруг не сработает надо второй круто на один авто 2 тахи 2 глонас
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Воскресенье, 14.12.2014, 22:20 |
Изот | Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 23:00 | Сообщение # 44 |
| а со следующего года на новых ТС - будет штатно ЭРА ГЛОНАСС... и того уже три ГЛОНАСС! Даешь пятилетку по ГЛОНАСС за 2 года ? Чем больше ГЛОНАСС - тем лучше! вероятность работоспособности ГЛОНАСС резко повышается (один из трех точно заработает по GPS) Добавлено (14.12.2014, 23:00) ---------------------------------------------
Цитата Андрей100 ( ) Не хватает ещё " идите ставить "Меркурий" по ГЛОННАС " Ну агентом штриха меня уже дано окрестили.... Могу и меркуренком стать... Уговорили! Зачем меркурий по ГЛОНАСС? Шайба!! (щайба уже дорого, а вот б/у цифра, которой ВАЛОМ - эт тема)))))
Neznaika | Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 23:25 | Сообщение # 45 |
| Цитата Изот ( ) Впарили то их немного... около 1000 Боюсь что гораздо больше. как минимум треть из них ,каюсь, на моей совестиДобавлено (14.12.2014, 23:12) ---------------------------------------------
Цитата выбегалло ( ) А я жду первых обращений в суд по установленным аналоговым тахографам. Может дойдет до Верховного суда и он вынесет решение, аналогичное решению по ГЛОНАССДобавлено (14.12.2014, 23:25) ---------------------------------------------
Цитата Изот ( ) Кончились в Европе... Думаем Стоунридж попросить новенькие 2400 поставить... 8400 новые идут по 18000. Дороговато, но Евро вырос на половину.
И еще . Эта ветка началась с обсуждения изменений приказа 273. В пункте 3 написано: В соответствии с настоящим Порядком оснащение тахографами транспортныхсредств, кроме транспортных средств, перечисленных в приложении N 2 к приказу Минтранса России N 36 после слов "за исключением", производится: и далее по тексту.
А что у нас написано в приложении №2 после слов "За исключением" в подпункте 9 ....
Скоро "крыша слетит" от всех этих изменений
Сообщение отредактировал Neznaika - Воскресенье, 14.12.2014, 23:09 |
