VR2400 на РеноМагнум 2002 г - проблемы подключения
| skodafelicia | Дата: Вторник, 03.03.2015, 15:42 | Сообщение # 1 |
| Приехала машинка. На машине не могу подключиться к тахо, подключаюсь CTCII - пишет типа "Превышение времени ожидания". Визуально тахо рабочая. Снял, на столе все четко работает - все тесты проходит. Питание на машине в норме. Воткнул обратно в машину. Заработала, подключился, но некоторые тесты опять не работают - например тест скорости проходит, тест часов - нет. Машинка пока уехала, но куда покопать, если в последствии такие проблемы будут встречаться?
| gemir | Дата: Вторник, 03.03.2015, 17:09 | Сообщение # 2 |
| Кабель - какой брали для цифрового или для 1324 - они внешне похожи, но они разные
| Michael40rus | Дата: Вторник, 03.03.2015, 17:29 | Сообщение # 3 |
| К СТС II нет кабеля , но как в МК II наверное переходник для VR2400? Такая же ерунда, с этим переходником, проблема сделать тесты с закрытым столом, нет всязи. Переходник(адаптер) прозванивал, а вопросом озадачился еще когда покупал МК II 4 года назад, тахи тоже брал новыми в то время и тоже в Авесте. От них вразумительного ответа на данный нюанс ответа не получил.
| gemir | Дата: Вторник, 03.03.2015, 17:33 | Сообщение # 4 |
| Кабель для 1324 должен быть - или это комплект СТС без аналогового дополнения, такие поставки тоже были.
| Stalker8901195 | Дата: Вторник, 03.03.2015, 17:55 | Сообщение # 5 |
| Цитата Michael40rus (  ) Переходник(адаптер) прозванивал, а вопросом озадачился еще когда покупал МК II 4 года назад, тахи тоже брал новыми в то время и тоже в Авесте. От них вразумительного ответа на данный нюанс ответа не получил. на МАНЕ катает всегда , а на рено снимали что бы сделать тест. МК 2 !
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Вторник, 03.03.2015, 18:09 |
| skodafelicia | Дата: Вторник, 03.03.2015, 19:35 | Сообщение # 6 |
| Цитата gemir (  ) Кабель - какой брали для цифрового или для 1324 - они внешне похожи, но они разные Для цифры помоему 6 пинов, для 1324 - 4. Кабель для VR специальный, со скобой - разъем там под крышкой. В стандартном комплекте СТС (по акции, конец 2014 г.) есть - цифра 7 На столе все подключилось и работала, на машине - наполовину...
Сообщение отредактировал skodafelicia - Вторник, 03.03.2015, 19:37 |
| Densy | Дата: Вторник, 03.03.2015, 20:05 | Сообщение # 7 |
| Для МК2 под 2400 отдельный кабель идет.
| gemir | Дата: Вторник, 03.03.2015, 22:16 | Сообщение # 8 |
| Цитата skodafelicia (  ) на машине - наполовину После подключения кабеля - 7 - нужно сильнее надавить на лицевую панель тахографа и удерживать в таком положении - тогда может быть заработает - контакт будет лучше.
| skodafelicia | Дата: Вторник, 03.03.2015, 22:26 | Сообщение # 9 |
| Цитата gemir (  ) После подключения кабеля - 7 - нужно сильнее надавить на лицевую панель тахографа и удерживать в таком положении - тогда может быть заработает - контакт будет лучше. И качал, и давил... На столе в любом положении работает, на машине - нет
