Ошибка после калибровки 1324
cerg2313 | Дата: Среда, 15.04.2015, 11:31 | Сообщение # 1 |
| После калибровки изменился К был 5675 а стал 5228, при этом стал срабатывать ограничитель скорости при 70 км/ч, возвращаем обратно К ограничитель становиться на 89 км/ч. Подскажите в чем проблема?
lemeserg | Дата: Среда, 15.04.2015, 11:37 | Сообщение # 2 |
| Год выпуска автомобиля?
cerg2313 | Дата: Среда, 15.04.2015, 11:54 | Сообщение # 3 |
| 2005г. выпуска. Есть подозрение что при прошлой калибровке были неправильно внесены параметры. L=2789, К=5675, сейчас L=3078, К= 5228
lemeserg | Дата: Среда, 15.04.2015, 12:04 | Сообщение # 4 |
| 2005 по идее уже должен по кану ограничивать. Модели авто так и не увидел. Просто есть вероятность того что К реально не изменился, а была ошибка при калибровка(разряд про рамматора). При этом ограничительных настраиваемый и работает по старому коэффициенту. Подробнее про автомобиль можно?Добавлено (15.04.2015, 12:04) --------------------------------------------- Математически пока не могу смоделировать ситуацию. Сейчас на бумаге попробую посчитать
cerg2313 | Дата: Среда, 15.04.2015, 12:13 | Сообщение # 5 |
| Автомобиль MAN TGA 18.390, пригнали из Германии. В Германии он возил опасные грузы (возможно) поэтому у него стоить ограничитель скорости на 70 км/ч, а для того чтобы обойти ограничитель завышают К это есть махинации мастерской.
lemeserg | Дата: Среда, 15.04.2015, 12:18 | Сообщение # 6 |
| Man cats 2 в помощь. Смотреть FR.
Hrust7990 | Дата: Пятница, 17.04.2015, 09:05 | Сообщение # 7 |
| Цитата cerg2313 (  ) После калибровки изменился К был 5675 а стал 5228, при этом стал срабатывать ограничитель скорости при 70 км/ч, возвращаем обратно К ограничитель становиться на 89 км/ч. Это показания на спидометре МАНа? как то не вяжется, при таких показателях К, разница около 7% , скорость не 70, а в районе 80ти. А здесь бред какой то. Ограничение для опасников давно отменили, всем 90 дали.Раньше было - 80 опасникам, 85 остальным грузовикам. Огран на МАНе работает от тахи, может еще от макс.оборотов движка. Цитата lemeserg (  ) Просто есть вероятность того что К реально не изменился, а была ошибка при калибровка(разряд про рамматора). более вероятно, при этом получиться при фактическом W=5228, со старым К=5675 - при реальной скорости 80 км/ч спидометр будет показывать около 73 км/ч, ограничитель сработает на 96-97 км/ч . В FRR у МАНов с завода стоит 89 км/ч. Так что, разбирайтесь, какая то херня у вас. Цитата lemeserg (  ) Man cats 2 в помощь. присоединяюсь.
lemeserg | Дата: Пятница, 17.04.2015, 09:21 | Сообщение # 8 |
| Hrust7990, не везде 80 ограничение для опасников, так что вполне может быть и 70.
