мотает одометр 1324
| maksgrehov | Дата: Среда, 22.04.2015, 11:55 | Сообщение # 1 |
| Вопрос такой при подключении тахографа 1324.подключаем белую и желтую фишку и начинает мотать одометр на тахографе хотя машина стоит,и режимы вождение отдых переключаются сами собой то едет то стоит . отключаем желтую фишку стоит.В чем проблема подсоединяем другой тахограф проблем нет.
| AK3000 | Дата: Среда, 22.04.2015, 14:34 | Сообщение # 2 |
| Проблема в том, что 1324 пора на свалку. Ставьте цифру!
| Densy | Дата: Среда, 22.04.2015, 21:14 | Сообщение # 3 |
| Вот это совет, так скоро и 1381 на свалку будете отправлять. Проблема или в кабеле или в датчике скорее всего. Непонятно только почему второй тахограф не едет сам по себе. Второй тахограф к датчику привязывали? Если да, то замена платы.
Сообщение отредактировал Densy - Среда, 22.04.2015, 21:16 |
| citr | Дата: Среда, 22.04.2015, 21:59 | Сообщение # 4 |
| Надо отключить жёлтую фишку. Если проблема останется, то можно исключить кабель и датчик. Значит дело в тахографе.
| Densy | Дата: Среда, 22.04.2015, 23:06 | Сообщение # 5 |
| citr, топикстартер писал "отключаем желтую фишку-стоит". Как бы все противоречиво. Если стоит без желтой, то датчик-кабель. Но почему стоит на втором тахографе? Или на втором тахографе, который стоит в другой машине:)
Сообщение отредактировал Densy - Среда, 22.04.2015, 23:09 |
| AK3000 | Дата: Среда, 22.04.2015, 23:57 | Сообщение # 6 |
| Цитата Densy (  ) Вот это совет, так скоро и 1381 на свалку будете отправлять Надо определиться - либо соблюдать ЕСТР, либо 36 приказ. И в одном и в другом случае 1324 - на свалку. А по поводу 1381 - версии до 2,0 - туда же.
| maksgrehov | Дата: Четверг, 23.04.2015, 07:39 | Сообщение # 7 |
| спасибо за ответы.буду проверять.
| Densy | Дата: Четверг, 23.04.2015, 08:11 | Сообщение # 8 |
| maksgrehov, брось кабель тестовый или измерь напряжение на контактах разъема датчика
| ryyy | Дата: Четверг, 23.04.2015, 19:34 | Сообщение # 9 |
| У меня было такое на 1381. Оказалось на датчик налипло много стружки. Прочистил и проблема разрешилась. 3-й месяц катается машина по межгороду и жалоб нет.
