1324 не пишет режим и пробег
Densy | Дата: Среда, 06.05.2015, 21:05 | Сообщение # 1 |
| Пришла машинка на калибровку. Заметил, что не пишет режим работы и пробег. Проверил метки все нормально, поменял самописец, вроде все ок. Сегодня машина вернулась с той же проблемой, скорость рисует, а режимы как будто не достает игла. В каком направлении двигаться ?
alleks22 | Дата: Среда, 06.05.2015, 21:40 | Сообщение # 2 |
| метка на валу не уходит на зуб,вал целый(износа нет)?за шестерню мотора сектор не цепляет?
Сообщение отредактировал alleks22 - Среда, 06.05.2015, 21:42 |
Densy | Дата: Среда, 06.05.2015, 22:15 | Сообщение # 3 |
| Кстати да, похоже что метка уходит, вал целый, сектор не цепляет вроде. Два самописца ( два сектора) ведут себя одинаково.
Сообщение отредактировал Densy - Среда, 06.05.2015, 22:23 |
alleks22 | Дата: Четверг, 07.05.2015, 09:02 | Сообщение # 4 |
| тогда втулки глянь
Hrust7990 | Дата: Среда, 13.05.2015, 15:54 | Сообщение # 5 |
| Цитата Densy (  ) Сегодня машина вернулась с той же проблемой, скорость рисует, а режимы как будто не достает игла. В каком направлении двигаться ? и вообще штриха нету никакого? Ошибок нет по датчику? На столе запускал? Моторчик работает? И проверь(как писалось выше) метку.
Densy | Дата: Среда, 13.05.2015, 15:56 | Сообщение # 6 |
| Писалось как будто игла чуть бумаги касалась. Поменял вал с втулками, смазал шестерню моторчика. Машина уехала. Будем посмотреть.
Hrust7990 | Дата: Четверг, 14.05.2015, 09:10 | Сообщение # 7 |
| Цитата Densy (  ) Будем посмотреть. А сразу, после сборки нельзя было тест прокатить?Цитата Densy (  ) Писалось как будто игла чуть бумаги касалась. Касалась по "своим" местам (полям)? т.е. рисует нормально, только еле заметно?
Densy | Дата: Четверг, 14.05.2015, 23:01 | Сообщение # 8 |
| Hrust7990, касалось по своим местам, только вначале еле заметно а потом растворилось в тумане. Вы, что думаете , что я не сделав тест отдал тахограф? Т.е., если я создаю тему про отключку, то совсем полный раздолбай? Немножко обидно. 20 мин на тесте конечно поляет нормальный, но практика показывает, что это еще не гарантия успеха. Телевизоры на Горизонте знаете как раньше тест проходили? На вибростендах. Так что тест на столе, а эксплуатация в авто это разные вещи.
Hrust7990 | Дата: Понедельник, 18.05.2015, 08:57 | Сообщение # 9 |
| Цитата Densy (  ) касалось по своим местам, только вначале еле заметно а потом растворилось в тумане. Цитата Densy (  ) 20 мин на тесте конечно поляет нормальный, но практика показывает, что это еще не гарантия успеха сами себе противоречите, то еле заметно(что уже ненормально) , то "полет нормальный". Теперь по делу - еще раз , внимательно, смотрите узел самописец+вал контроля(раз все касается по своим местам ).
Densy | Дата: Понедельник, 18.05.2015, 16:03 | Сообщение # 10 |
| Hrust7990, "Полет нормальный" после замены вала и втулок. Еле касалось до ремонта. Что тут непонятного? Вы на даты постов смотрите? Я не держу по неделям тахограф в ремонте, а ваш ответ в теме через неделю как за машиной дым развеялся из выхлопной трубы. Тахограф уже установлен после ремота и теста в течении 20 минут. Машина уехала недели две назад. Рекламации пока не поступали.
Сообщение отредактировал Densy - Понедельник, 18.05.2015, 16:08 |
